Два бывших массажных стола доведённых мастером до состояния общестроительных ищут нового владельца)) Компактные в хранении и переносе,легко разборные,перекатные или неподвижные,зависит от того какие ножки установлены,за счёт этих ножек можно регулировать высоту столов,но последние две функции из-за ненужности так и не доделаны) В основном использовались для монтажа дверей при большом количестве, длинных коридорах или поэтапных работах на объекте требующей мобильности и постоянного смещения рабочего места или когда это и самому удобно или необходимо,так же на других плотницких работах по внутренней отделке помещений. Из явных плюсов лёгкая и быстрая смена рабочего места по длинным коридорам или блокам, возможность перевезти погонаж двери или другой материал по обьекту, легко и быстро частично сложить инструмент и завезти его на ночь в один из блоков с входной дверью. Во время работ на верстаке его всегда можно откатить и обойти к примеру когда собираешь дверную коробку,под верстаком удачно располагается полка для инструма не нужного на столе,так же ниже свободное место для пакета с мусором. Так же легко и быстро сдвигаются друг к другу для сборки мебельных коробок. Мебельные колёсики установлены по два с тормозом,по два без тормоза. Плюсы наверняка ещё есть но многие из них перекрывает вес,на короткие заказы при частой смене обьектов столы тяжеловаты, хотя при такой компактности и удобном переносе кому как, для работающих в паре и с частыми большими объектами очень подходит.Размеры и вес чуть позже,просто точно сейчас не знаю. По цене - 8тр за два стола. самовывоз
