04.05.2015 в 02:03:05
#5187298
По толщине 5-10см, длина 30см, ширина 20см. Все размеры примерные, можно чуть-больше, чуть меньше. Можно два небольших куска. Или подскажите, где можно купить.
04.05.2015 в 02:43:47
#5187310
Есть , но толщина мм 35-40 ...складывать в два слоя придётся ... ...На Александра Блока хранится ... ...а ещё есть магазин ООО"Резиновый выбор" там в ассортименте , на вес , кусачая ... Телефон в личку , пожалуйста .
04.05.2015 в 02:48:47
#5187313
...Вам пора меня навестить . Всё сразу и посмотрите )))
04.05.2015 в 11:01:55
#5187560
NikiChe, спасибо, после праздников.
12.05.2015 в 17:01:25
#5202086
На Обводном канале м-ду Петергофским и Шкапина (ЕМНИП) в бывшей фабрике Красный треугольник два магазина с говорящими названиями тиа "техрезина....резиновый выбор или как-то так. Там этого гуталина, тьфу... Резины.... просто завались. Листовая резина там точно была, но толщину не помню :( Продают на вес.
