12.06.2017 в 23:33:10
12.06.2017 в 23:34:36
12.06.2017 в 23:41:32
BOSCH
АРТИКУЛ Диаметр/длина, Характеристики КОЛ-ВО шт ЦЕНА
Бур по бетону SDS-MAХ
1 618 596 423 16х540 1шт 1400.-
1 618 596 435 25х520 6шт 1650.-
1 618 596 444 32х920 9шт 3700.-
Бур по бетону SDS+ Ø 5-10mm
2 608 585 612 5х50х110 S4L 20шт 100.-
2 608 585 623 8х100х160 S4L 180шт 115.-
2 608 585 626 10х100х160 S4L 11шт 130.-
ПИЛЬНЫЙ ДИСК
2 608 640 804 230х2.6х30 SPEEDLINE 18зуб. 1шт 800.-
ШЛИФЛЕНТЫ
2 608 606 084 К-т 10шт. 75х533мм P 150 по дереву 4шт 450.-
2 608 606 033 К-т 3шт. 75х457мм P 60 по дереву 35шт 150.-
2 608 606 034 К-т 3шт. 75х457мм P 80 по дереву 61шт 150.-
ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ HSS-Co-Bi-Metal, Progressor, Power Change По дереву и металлу
2 608 584 618 22mm 11щт 400.-
2 608 584 620 25mm 34шт 400.-
2 608 584 642 64mm 4шт 500.-
2 608 584 643 65mm 12шт 500.-
2 608 595 481 Сверло перьевое по дереву 6х152мм 34шт 100.- 2 608 595 499 Сверло перьевое по дереву 35х152мм 20шт 200.-
2 608 690 101 ЗУБИЛО Лопаточное 40x250mm самозатачивающееся Long life SDS-Plus 100шт 600.- 2 609 390 394 ЗУБИЛО Лопаточное самозатачивающееся Long life SDS-Plus 22x250mm 100шт 300.- 2 607 001 069 Параллельный упор для лобзика 25шт 400.- 2 607 000 982 Зубчато-венцовый патрон. Набор : патрон, хвостовик, ключ. Используется в перфораторах SDS-Plus для сверления в металле, дереве и т.д. патрон предусматривает использование сверел с диаметром хвостовика 1,0-13 мм. 55шт 600.- 2 607 990 037 Защитные очки с полным обзором. Made in Switzerland 30шт 300.- 2 608 550 075 Полая коронка по бетону 50х53 М16 1шт 1400.-
12.06.2017 в 23:44:45
DeWALT
АРТИКУЛ характеристики К-ВО ЦЕНА
DE 3926 Фильтр для пылесоса DW793 Уп. 5шт. 25шт 400
Пильные диски
DT 1149 Series 30, 184x16mm х1.7mm 18зуб. 6шт 500 DT 1165 Series 30, 190x16mm 18зуб. 4шт 600
Алмазные коронки сухое бурение
DT 3876 28x300mm 1/2BSP F 7шт 3000.- DT 3886 48x150mm 1/2BSP F 1шт 3500.-
Пильные диски
DT 4056 Series 40, 160X16mm 36зуб. 2шт 1200 DT 4062 Series 40, 184x20mm 40зуб. 2шт 1400 DT 4067 Series 40, 235x3.2x30mm 40зуб. 9шт 1500 DT 4083 Series 40, 160x2.6x16mm 48зуб. 4шт 1700 DT 4096 Series 40, 200x3.2x30mm 56зуб. 1шт 1500 DT 4097 Series 40, 235x3.2x30mm 56зуб. 2шт 2000 DT 4259 Series 40, 300x30mm 60зуб. 4шт 2500
Сверла Форстнера
DT 4575 25mm 8шт 700 DT 4576 28mm 3шт 700 DT 4581 45mm 12шт 900
Сверла по металлу HSS-G, HSS-Co
DT 5560 11,5x142mm 11шт 250 DT 5561 12x151mm 1шт 280 DT 5562 12,5x151mm 55шт 300
Полое алмазное сверло по плитке
DT 6037 5mm 1шт 500.- DT 6040 8mm 3шт 600.- DT 6042 12mm 22шт 700.- DT 6043 15mm 12шт 700.- DT 6044 20mm 13шт 900.- DT 6045 25mm 28шт 900.-
12.06.2017 в 23:50:25
Полые коронки для тяжёлых работ
DT 6751 Адаптер (хвостовик) SDS Plus 108mm для систем RATIO 2шт 600 DT 6770 Адаптер (хвостовик) SDS-Max 186mm для системы RATIO 3шт 900
Проломный бур по бетону SDS-Max
DT 6792 80x550 2шт 12000.- DT 6793 88mm Пилотное сверло для п/бура 2шт 800.-
DT 6927 521x28.6mm HEX28 Пикаобразное долото 16шт 1000.- DT 6929 521х28.6mm HEX28 Зубило плоское 36мм 5шт 1000.-
Биметаллическая коронка
DT 8126 20x40mm 11шт 350.- DT 8131 25x40mm 12шт 350.- DT 8149 48x40mm 4шт 500.-
Бур по бетону SDS-Max
DT 9400 12x340 7шт 900.- DT 9401 12x540 3шт 1450.- DT 9405 14x340 2шт 1150.- DT 9409 16x340 с Ø 16мм c 4-мя реж. кромками 25щт 900.- DT 9410 16x540 10шт 1400.- DT 9411 18x340 1шт 1000.- DT 9420 22x540 15шт 1600.- DT 9423 24x540 4шт 1700.- DT 9425 25x540 1шт 1700.- DT 9429 28x380х250 4шт 1700.- DT 9433 30x570 2шт 2300.- DT 9435 32x570 1шт 2500.- DT 9437 35x380х250 4шт 2300.- DT 9438 35x570 2шт 3000.- DT 9441 38x380х250 1шт 2300.- DT 9444 40x380х250 2шт 3400.-
Бур по бетону SDS+ Ø 5 - 26mm
DT 9504 5x50х110 250шт 100.- DT 9505 5x100х160 250шт 115.- DT 9514 6x50x110 400шт 100.- DT 9516 6x160x210 350шт 155.- DT 9528 8x50x110 50шт 115.- DT 9529 8x100x160 800шт 115.- DT 9530 8x160x210 40шт 155.- DT 9531 8x210x260 90шт 200.- DT 9542 10x210x260 90шт 220.- DT 9547 10x1000 17шт 1300.-
12.06.2017 в 23:53:36
DT 9554 12x210x260 42шт 240.-
DT 9556 12x350 35шт 360.-
DT 9557 12x450 33шт 410.-
DT 9559 12x1000 11шт 1400.-
DT 9571 14x600 16шт 650
DT 9579 16x200 27шт 350
DT 9582 16x450 5шт 550
DT 9583 16x600 13шт 700
DT 9584 16x800 5шт 1000
DT 9587 18x200 10шт 500
DT 9589 18x300 4щт 600
DT 9590 18x450 9шт 800
DT 9591 18x600 24шт 900
DT 9592 18х800 14шт 1800
DT 9593 18x1000 1шт 2000
DT 9598 20x300 5шт 700
DT 9601 20x1000x950 1шт 2500
DT 9602 22x250х200 16шт 700
DT 9605 22x550x600 12шт 1000
DT 9607 22x1000х950 6шт 2000
DT 9610 24x400x450 1шт 1100
DT 9614 25x1000х950 1шт 2900
DT 9617 26x800х750 2шт 2900
Алмазные коронки мокрое бурение
DT 9710 25x350mm 1/2BSP M - наружная резьба 4шт 3200.-
DT 9717 52x350mm 1/2 BSP M 4шт 4400.-
DT 9719 65x350mm 1/2BSP M 4шт 5500.-
DT 9726 112x350mm 1/2 BSP M 1шт 7500.-
DT 9767 102x400mm 1 1/4 UNC F – внутренняя резьба 1шт 7000.-
DT 9769 112x400mm 1 1/4UNC F 2шт 7500.-
ВСЕ В НАЛИЧИИ. ТОЛЬКО ЭТО! ЗАКАЗАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ! ВСЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ.
ПРОИЗВОДСТВО : АМЕРИКА, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА.
ЦЕНЫ ДЛЯ УДОБСТВА УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ, НО МОГУТ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ В СВЯЗИ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ КУРСА ЕВРО.
ПРИ ОПТОВЫХ ПОКУПКАХ - ЦЕНА ДИЛЕРА ДАННОГО ТОВАРА СЕГОДНЯ – (МИНУС) 50%
14.10.2017 в 12:23:51
Всё в силе!
14.10.2017 в 13:38:15
DT 6770 Адаптер (хвостовик) SDS-Max 186mm для системы RATIO 1шт 900 руб. Купил бы.
14.02.2018 в 12:43:55
DT 9400 12x340 7шт 900.- DT 9401 12x540 3шт 1200.- DT 9405 14x340 2шт 900.- с Ø 16мм c 4-мя реж. кромками DT 9409 16x340 25шт 1150.- DT 9410 16x540 10шт 1400.- DT 9411 18x340 1шт 1300.- DT 9420 22x540 15шт 1600.- DT 9423 24x540 4шт 1700.- DT 9429 28x380х250 4шт 2000.- DT 9437 35x380х250 4шт 2500.- DT 9438 35x570 1шт 3700.- DT 9441 38x380х250 1шт 2500.- DT 9444 40x380х250 2шт 3500.-
24.06.2019 в 23:48:21
UP
17.03.2021 в 10:30:14
А также: Бур по бетону SDS-MAХ HELLER Enduro Y-Cutter GERMANY
SDS max 38х400/520мм Y-cutterr - 5000 SDS max 40х400/520мм Y-cutterr - 6300 SDS max 45х400/520мм Y-cutterr - 9000 SDS MAX 40x800x1320 Y-Cutter - 10000
BOSCH 1 618 596 423 16х450х540 2 1900.- 1 618 596 443 32х450х570 4000.-
DeWALT DT9400 12x340х200 12 900.- DT9401 12x540х400 3 1200.- DT9405 14x340х200 12 1000.- DT9409 16x340х200 25 1500.- DT9410 16x540х400 10 1900.- DT9411 18x340х200 1 1800.- DT9429 28x380х250 2 3000.-
D.Bor \ DreBo * ZENTRO 18x340х200 10 1500.- 20x320x200 10 1500.- 28x370x250 10 2500.- 28x570x450 10 3000.- 32x370x250 10 3000.- MAKITA SDS MAX 25x1320 1шт - 6000.- HELLER ПРОЛОМНЫЙ БУР 80х570 - 12000.- (С сменным центрующим сверлом. Сверло -1000.-)
Продается большой ассортимент оснастки SDS Plus- 30% от розничной цены .
17.03.2021 в 21:44:49
Где территориально?
