Продаётся абсолютно новый шуруповёрт M12 BDD 202С - полный комплект: 2 аккумулятора 2Ач, ЗУ, кейс.
Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°С Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
Количество режимов работы 2 Макс. крутящий момент, Нм 30 Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с² 1.5 Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² 1.5 Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² 1.5 Погрешность уровня звукового давления, дБА 3 Погрешность уровня звуковой мощности, дБА 3 Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с² 0.4 Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² 1.5 Уровень звукового давления, дБА 85 Уровень звуковой мощности, дБА 96 Напряжение, В 12 Тип аккумулятора Li-ion Емкость аккумулятора, Ач 2.0 Зарядное устройство, мин 40 Скорость при нагрузке, об/мин 0-1500 Скорость без нагрузки, об/мин 400/ 1500 Патрон, мм 10 Макс. диаметр сверления в дереве, мм 22 Макс. диаметр сверления в стали, мм 10 Вес, кг 1.2
• Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-0 - 1 шт • Аккумулятор Milwaukee M12 B2 2.0 Ач - 2 шт • Зарядное устройство Milwaukee C12 C - 1 шт • Инструкция по эксплуатации • Поставляется в кейсе
