БОРОДАТЫЙ
24.05.2020 в 00:18:24
Доброго всем вечера! :)
Вниманию уважаемой публики предлагаются синусные станочные тиски с тремя осями вращения для фрезерных, шлифовальных, сверлильных и прочих работ.
Произведены в СССР (или в одной из соцстран) больше 35 лет назад.
Чугун, сталь, машинное масло. Металлоемкость, по нынешним временам, офигительная. Высота (в горизонтальном положении) - 214 мм Длина общая - 395 мм Губки (само собой съемные) - 130 мм шириной и 16 мм толщиной. Ширина основания - 250 мм Вес - 20-25 кг (весов нет, по ощущениям так). Максимальная ширина обрабатываемой заготовки (раствор губок) - 90 мм.
В этих тисках крутится и вращается:
  1. Сам ходовой винт непосредственно тисков - вращается легко и непринужденно двумя пальцами;
  2. Сами тиски (верхняя часть) вращается на 360 градусов; есть лимб с разметкой по 90 градусов как вправо, так и влево; 3.Голова тисков может быть наклонена как вправо так и влево на 90 градусов :a ;
  3. Основание вращается на 360 градусов (лимб так же есть).
Все, что должно вращаться и перемещаться - вращается и перемещается, притом весьма легко и плавно. На направляющих тисков и винте следов выработки нет (ну или практически нет). Гнили нет, ржавый налет в местах отслоения родной краски присутствует, но он исключительно поверхностный.
Винт тисков имеет стандартное окончание-квадрат под съемную приводную ручку. На этот квадрат сделан самопальный съемный переходник под перекидной штырь (как на обычных верстачных слесарных тисках). Штырь в комплекте, просто не попал в кадр. Квадрат не имеет следов кувалдинга, что прямо говорит - на производстве потрудиться и пострадать тиски не успели.
Работать на тисках можно хоть сейчас, НО СТОИТ ПОМНИТЬ что нужна общая ревизия - обновить краску (родная почти слезла), отмыть в труднодоступных местах, почистить ржавый налет. Тискам порядка 40 лет, а может и больше :cool:), из которых последние 30 они выполняли функцию орехокола/гнета на соленые грибы и огурцы и т.д. и т.п.
Резюме: качественный советский инструмент с минимальным настрелом (на рабочих поверхностях губок нет следов наработки и сходятся они в ноль :a) с широким диапазоном регулировок (3 !!! оси вращения), кондовость конструкции в сочетании с весьма компактным исполнением.
Цена - 15 000 руб.
Тиски в Спб. Желателен самовывоз, потенциально возможна отправка в другие регионы.
Заранее прошу воздержаться от публичного обсуждения цены, сравнений с современными китайско-индийскими аналогами и прочем болтовни. На технические вопросы, по мере сил/знаний/навыков постараюсь ответить.
8 921 399 07 43 Михаил (WhattsUpp есть).
БОРОДАТЫЙ
03.06.2020 в 23:13:20
Продано.
