Куплен в конце 2013. И с тех пор почти не использовался, видно по фото. Комплектация без нижней тележки, есть трещина на пластиковом кожухе подающего устройства, в остальном в отличном состоянии, даже плёнка на дисплеях. Цена 90 000р. новый сейчас на сайте сварога 170000. Любые проверки. Находится в Саратове. Отправка по РФ любой ТК. 89616401441
Сварог MIG 5000 (J91) – профессиональный сварочный аппарат, способный работать сразу в трех режимах – MIG/MAG, FCAW и MMA.
Механизм протяжки проволоки выполнен в отдельном корпусе и монтирован на турели, с которой при необходимости его можно снять. Ось катушки – выносная, сама катушка рассчитана на 15 кг проволоки. Для большего удобства в эксплуатации и транспортировке сварочный аппарат установлен на платформу, оснащенную колесами. Кроме того, в ней предусмотрен ящик для хранения аксессуаров и место для размещения баллона с газом. Управление сварочным аппаратом производится с рабочей панели, на которой расположены дисплеи для контроля рабочих параметров, сервисные индикаторы и ручки для плавной регулировки силы тока, напряжения, индуктивности и скорости подачи проволоки. Наличие управляющей электроники обеспечивает стабильное горение дуги, минимальное разбрызгивание металла, высокую эффективность всего процесса.
За счет использования IGBT транзисторов данная модель отличается компактными размерамипри большой мощности, надежности и стабильности. Продолжительность ее включения – 60% при максимальном сварочном токе и 100% при работе токами до 390 А. Встроенный стабилизатор предотвращает выход из строя из-за перепадов напряжения в сети. При этом сварочный аппарат и сам не создает помех. Для большего удобства в работе с аппаратом и повышения эффективности предусмотрены такие функции, как горячий старт, форсаж дуги, холостой прогон проволоки, ее дожигание, газ тест и двух- и четырехтактный режимы.
Технические характеристики Сварог MIG 5000 (J91) Напряжение сети: 380 В (-15% +15%) Мощность при максимальной нагрузке: 19.68 кВт Номинальное напряжение: 75 В MIG/MAG cварочный ток: 50 - 500 А MIG/MAG ток при ПВ 100%: 385 А MIG/MAG ток при ПВ 60%: 500 А Количество роликов в подающем механизме: 4 Скорость подачи проволоки (min - max): 1,5–18,0 мм/сек Диаметр стальной проволоки (min-max): 1,0/1,2/1,6 мм Класс защиты: IP21S Класс изоляции: F Коэффициент мощности (COS?): 0.93 Сетевой предохранитель: 37 Артикул: J91 Габаритные размеры: 595x285x543 Вес: 45 кг
