Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.09.2012 в 00:03:54
*Рассекречено крупное месторождение сверхтвердых алмазов, которые вдвое тверже обычных. Сенсационное заявление на этот счет сделали новосибирские ученые института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН. Как говорит директор Институт геологии и минералогии СО РАН академик Николай Похиленко, "уже первые результаты исследований оказались достаточными, чтобы говорить о возможном перевороте во всем мировом алмазном рынке". "Ресурсы супертвердых алмазов, содержащиеся в породах Попигайской астроблемы, на порядок превышают все разведанные мировые запасы. Речь идет о триллионах карат, для сравнения – сегодня разведанные запасы месторождений Якутии оценивают в миллиард карат", - утверждает он.
Заместитель директора института "Якутнипромалмаз" Геннадий Никитин предостерегает: "Попигайские алмазы могут перевернуть всё, и что тогда будет с ценами на этом рынке – непонятно".http://www.itar-tass.com/c1/521347.html*
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
19.09.2012 в 09:20:36
Voldemar36 написал : сверхтвердых алмазов, которые вдвое тверже обычных
Вот-же бред какой :(
waw0375
waw0375
19.09.2012 в 09:47:14
Вот ещё ссылка http://ria.ru/science/20120917/752346830.html. "*Оказалось, что это очень сложный агрегат (соединение двух разных молекулярных структур), там преобладают две фазы - стандартный кубический алмаз и второе - гексагональная фаза углерода, которая называется лонсдейлит. Она тверже, она плотнее, чем обычный алмаз, и она образуется при более высоких значениях температуры и давления", - сказал Похиленко.*Лонсдейлит - одна из форм кристаллической структуры углерода, открытая в 1960-е годы. Связи между атомами в нем образуют не пирамидальные, а шестиугольные структуры, листы, напоминающие графен, но сдвинутые относительно друг друга и связанные очень прочной химической связью. "Это вообще не алмаз. Твердость этой фазы (лонсдейлита) в 1,54 раза выше, чем у алмаза, а поскольку мы имеем здесь наноразмерные кристаллиты кубического алмаза и лонсдейлита - это очень вязкая матрица, которая определяет высокие характеристики попигайского импактита. Доля лонсдейлита в некоторых образцах может достигать 70%", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что это вещество возникло из графита в момент падения Попигайского метеорита, когда давление достигало 1,5 миллиона атмосфер, температура - около 3 тысяч градусов...." Очень интересно! Ещё один подарок от природы:). Спёкся пирожок из графита! Сейчас, кстати, преобладает теория что месторождения цветных металлов возникли в результате мощной бомбардировки метеоритами, около 4млрд. лет назад. Следы её можно наблюдать на Луне. В результате формирования планеты (Земли), все тяжёлые элементы должны сконцентрироваться ближе к ядру. Сделали вывод, что возможно, на поверхность их занесли метеориты. Особо крупные пробивали молодую кору и вызывали выплески железной магмы.
Профан27
Профан27
Владимир
19.09.2012 в 17:26:22
Так ведь алмазы ценят не за твердость, а за красоту и редкость. Этими-то свойствами эта хрень обладает ли? Редкостью точно нет, если ее там так много. А твердость... твердость нужна, если использовать в инструменте; так там вроде бы искусственных алмазов хватает, и они технологичнее.
И показатель
waw0375 написал : Твердость этой фазы (лонсдейлита) в 1,54 раза выше
как-то не очень впечатляет. Подумаешь, в полтора раз тверже... принципиальная разница была бы, если бы раз в 10, в 100... Фуллерит тоже тверже алмаза.
Или я неверно рассуждаю?
Russo
Russo
19.09.2012 в 17:35:09
Профан27 написал : искусственных алмазов хватает, и они технологичнее
это чем технологичнее то?
Профан27
Профан27
Владимир
19.09.2012 в 19:50:11
Russo написал : это чем технологичнее то?
Так их выращивают сразу нужного размера и формы. А если природные алмазы использовать в инструменте, так их еще предварительно обрабатывать приходится, а это дело нелегкое.
Russo
Russo
19.09.2012 в 20:40:53
Профан27 написал : Так их выращивают сразу нужного размера и формы
а как в ширли-мырли могут?
мне даже любопытно стало, как это они умудряются контролировать форму кристаллов, когда она определена изначально.
19.09.2012 в 20:51:00
Профан27 написал : если природные алмазы использовать в инструменте, так их еще предварительно обрабатывать приходится
А в инструментах разве не пыль алмазная?:a
Профан27 написал : выращивают сразу нужного размера и формы.
Сомневаюсь я чегойто.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.09.2012 в 22:28:53
Юбер написал : Сомневаюсь я чегойто.
а что тут сомневатся - средние размеры искуственных алмазов определяются временем пребывания в аппарате, а форма получается сама собой - октаэдр - естественно ни о каком "контроле" и произвольной форме кристаллов разговора быть не может.
waw0375 написал : "Это вообще не алмаз. Твердость этой фазы (лонсдейлита) в 1,54 раза выше
ну вот уже оказыватеся и не в 2 раза а всего полтора с кепкой , потом выяснится что это еще и в определнных плоскостях только, а потом что и меряли не правильно .... про "холодный термояд" тоже говорили - прорыв и гидэ он сейчас ?
Russo
Russo
19.09.2012 в 22:34:36
johnlc написал : про "холодный термояд" тоже говорили - прорыв и гидэ он сейчас ?
так это.. убежал же )))) прорвался и сбежал...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.09.2012 в 23:34:16
johnlc написал : ну вот уже оказыватеся и не в 2 раза а всего полтора с кепкой
Вроде бы абразивность их выше в два раза.
Russo написал : а как в ширли-мырли могут?
Если бы были ювелирные,было бы ширли-мырли.Хотя и технические , тоже нормально.Будет альтернатива нефти и газу.Сомневаюсь , что мы ума дадим этим алмазам.
