ТЭНы с датчиком для стиралок - как устроен датчик ? Т.е. он просто замыкает цепь в случае перегрева или используется платой управления для определения реальной температуры ? И кстати, как определяется температуры воды в случае ТЭНов без датчиков - где в стиралках соответствующий отдельный датчик (или там по времени) ?
Т.е. можно ли заменить ТЭН с датчиком на ТЭН без датчика, замкнув провода или просто не подключив разъем ?
PS Бак металлический, поэтому риск перегрева не критичен.
