gzi
gzi
07.04.2012 в 18:41:42
Доброго времени суток! Долго думал и пришел к выводу поставить нормальный девайс, лучше меньше - да лучше. Пока исходя из имеющихся денег. В будующем хочу после счетчика дифф.автомат в подъезде и дифф. на эл.плиту в квартире поставить! Прошу посмотреть схему и прояснить следующий вопрос: такое УЗО будет же реагировать как на переменный, так и на постоянный (выпрямленный) дифференциальный ток? Вот здесь http://www.elevel.ru/brands/Schneider_Electric/Acti9/ написано, что ориентировано на защиту цепей постоянного тока. Ерунда? Точно все правильно выбрал? Замучил уже наверно Вас!!! :o Кстати розетки и выключатели будут из серии Дуэт Schneider Electric, монтажные коробки (установочные и разветвительные) Hegel, вот здесь http://www.elevel.ru/ в Новосибирском филиале, а УЗМ-50 здесь http://www.110volt.ru/ Итого на 7800 руб., а остальное на кабель пущю!
Заранее всем спасибо!
drdollar
drdollar
07.04.2012 в 18:51:19
  1. ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда? (гнуть будет ну "очень весело").
  2. Что розетка С/У делает на линии освещения, да ещё и с кабелем 1,5 мм.?
  3. Я бы на варочную ставил С25 ИМХО. Раз она у Вас такая прожорливая, то оставив всего 8А на остальную квартиру, при одновременном использовании всех блинов (ну или большинства) есть вероятность обесточить всю квартиру.
gzi
gzi
07.04.2012 в 19:53:42
drdollar написал :
  1. На 6 мм.кв. нормально?
  2. Иногда бритва, машинка для стрижки волос, фен и т.п. Можно так?
  3. На 25А поставлю.
Ну а так в принципе как, с возможностью апгрейда в будующем? И по поводу УЗО что? :cool:
drdollar
drdollar
07.04.2012 в 20:09:44
  1. оставляйте 10 мм.кв., но провод не ПВ-1, а ПВ-3 + НШВИ
  2. или отдельную линию (что лучше) или в ну супер-экономном варианте - цепляйте розетку не на освещение, а на соседнюю (в спальне/коридоре/где там ближе) розетку шлейфом.
  3. Ну а что там апгрейдить - докупили и перекоммутировали, главное щиток нормальный купите по размерам. Ну а УЗО... оно есть :)
gzi
gzi
08.04.2012 в 11:08:26
drdollar написал :
  1. Заменил на провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1x10 + наконечник штыревой втулочный НШвИ 10,0-18 или с длиной втулки 12, какой лучше, чтобы потом не обрезать длину? Пресс-клещи ПК-10 подойдут или нет?
drdollar написал :
  1. или отдельную линию (что лучше) или в ну супер-экономном варианте - цепляйте розетку не на освещение, а на соседнюю (в спальне/коридоре/где там ближе) розетку шлейфом.
  1. Решил все освещение под один автомат, розетку в ванной к менее нагруженной линии на кухню перенес. Знаю, что не практично, но бюджет скромный (в таком виде на 8400, без кабеля).
  2. Занулять корпус эл.плиты или нет?
Bladiclab
Bladiclab
08.04.2012 в 11:58:24
drdollar написал : ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда?
Не вводите ТС в заблуждение. Вы сами ПВ1-10 мм.кв. отдельно взятую квартиру в эт. щите монтировали хоть раз? 1 – ПВ-1 - 4 мм.кв. в эт. щите – просто в элементе гнется. 2 – ПВ-1 - 6 мм.кв. в эт. щите – просто гнется в элементе. 3 – ПВ-1 – 10 мм.кв. в эт. щите – просто гнется.
В данном эт щите внутренняя разводка ПВ-1 – 6 мм.кв. До счетчика 2 полюсный АВ (как по схеме) со временем его и меняем на ДИФ 100 мА. S. А вот в квартиру закладываем кабель 10 мм.кв.
gzi написал : Занулять корпус эл.плиты или нет?
Если проектно предусмотрено зануление, да.
Но по фото в эт. щите не все так гладко. Нужна дополнительная информация. С подключением ЖЭКа для наведения порядка. Например, как будет выглядеть, в предыдущей теме фото выложил.
drdollar
drdollar
08.04.2012 в 12:12:29
Bladiclab написал : Вы сами ПВ1-10 мм.кв. отдельно взятую квартиру в эт. щите монтировали хоть раз?
как раз да - потому и плююсь. Я его с радиусом сантиметров 30-40 еле выгнул, а как 3-5 см гнуть??? Тем более, что ни разу не встречал на форуме рекомендаций ПВ-1 ставить в щитке
Bladiclab
Bladiclab
08.04.2012 в 12:16:27
drdollar написал : Я его с радиусом сантиметров 30-40 еле выгнул, а как 3-5 см гнуть???
Вам случайно не 16 мм.кв. пришлось гнуть (и то можно).
А чем мы с Вами говорим. В магазине подходим к бухте провода. Берем и пробуем.
drdollar
drdollar
08.04.2012 в 12:17:52
gzi написал : ПуГВ
не знаю такого
gzi написал : Пресс-клещи ПК-10 подойдут или нет?
http://nastmash.ru/catalog/index.php?BID=1&ID=57
drdollar
drdollar
08.04.2012 в 12:18:52
Bladiclab, ПВ-1 10 мм. кв. Одесскабель - заземление тянул им от ГЗШ до щитка
Bladiclab
Bladiclab
08.04.2012 в 12:31:23
ПВ1, в электромонтаже. Вам не то подсунули.
