Будем делать ремонт в ванной и туалете. Планируется установить водонагреватель. Хотим заменить проводку с алюминиевой на медную. В доме проводка алюминиевая. Правильнее было бы заменить всю проводку в квартире на медь, но сейчас нет матер. средств. Ремонт делается частями по мере поступления средств. Или все таки оставить алюминий.
Чем меньше соединений алюминия, тем лучше. Сам алюминиевый провод опасности как правило не представляет. Проблемы возникают в точке присоединения алюминия.
Далее по опасности идёт пожароопасная изоляция (без индексов нг(A)-LS)
Alexiy написал :
Т.е. я так понимаю, что частичная замена не получится. Если уж менять проводку то по всей квартире.
Я так делал у себя и кое кого из родственников. Но тут ньюанс - нужно точно знать схему прокладки проводки и вести ремонт по этой схеме. Я вскрыл все проходные и распределительные коробки (раздолбил). Заменил магистральные линии, сверху поставил коробки для открытой проводки, распаял (медь с алюминием). Потом делал ремонт отдельно в каждой комнате. Приходится какое-то время пожить в квартире с вскрытой проводкой. И пока вы это не сделаете - маляров звать нельзя. А так - главное аккуратность!
raltek написал :
Целиком делать банально дешевле, хоть на первый взгляд это и не очевидно. Вы кстати ни словом не обмолвились о материале стен - кирпич, панель, монолит... Но безотносительно типа дома, поэтапную замену проводки затеять можно. А пока что ответьте на вопрос вопросов: своими руками делать будете или специалисту доверите?
Марсик написал :
Дом панельный, сами проводку не будем делать, доверим специалистам. Сами можем только штробу сделать под проводку.
raltek написал :
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме .
Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, длина в большинстве случаев зависит от состава воды, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
raltek написал :
Однозначно, если есть возможность лучше менять на медь, даже поэтапно. Пригласите электрика, который умеет делать качественные контактные соединения. Я обычно, когда делаю бюджетную частичную замену проводки, добавляю розеточные линии, то соединяю пайкой.
В самом крайнем случае можно соединить одновременно под 2-ва, 3-ри плашечных зажима взятых от старых розеток с П образными шайбами, клеммниками в карболитовом корпусе с подобными зажимами.
raltek написал :
Для делания штроб лучше тоже специалиста со штроборезом пригласить, а то если Вы их собираетесь делать перфоратором, то сильно повредите панели. От перфоратора могут образовываться не видимые трещины до 25 сантиметров от места долбления! Проверьте нет ли соседской проводки с Вашей стороны стен и нет ли замурованных в стену труб, были такие корявые проекты. В штробы проложить проводку Вы можете и сами, специалист пусть потом делает контактные соединения.
