09.09.2013 в 20:41:36
Добрый день, долго изучал форум, сейчас дошёл до потолкой и света. Не могу найти ответ на свой вопрос. Как сделать такой потолок?
Какой потолок и материал потолка взять? Шовный / бесшовный ? Полупрозрачный / матовый / сатин ? Какую ленту использовать на 30/60/120 светодиодов? На каком расстоянии от потолка крепить ленту? Что если положить ленту в профиль Кнауф 60х30 для получения ровного засвета?
CTA
CTA
10.09.2013 в 19:24:15
aneonru,
Имхо, судя по фото, это дизайнерское решение, поэтому готового ответа на вопрос "Как сделать такой потолок?", - вы вряд ли здесь получите. Тут - непаханное поле для экспериментов с типом лент и фактурой ткани, однако учтите, что подобное решение является на практике - необслуживаемым. Сдохнет или начнет мигать одна линия, - резать натяжной потолок для замены? Фантастические параметры долговечности LED-ов, имхо, явно преувеличены.
Dale
Dale
Псков
10.09.2013 в 19:28:29
Думается это не светодиоды.. Фальшпотолок из гипрока с прорезями над натяжным и яркий свет еще выше - вполне можно достичь подобного эффекта.
10.09.2013 в 19:44:21
Есть вторая фото к этому, без потолка. Явно - светодиоды.
Конкретики нет.
Гость_
Гость_
Нея
10.09.2013 в 20:04:32
Ну так похоже что просто ленту прилепили - и всё...
CTA
CTA
10.09.2013 в 21:27:02
Cs-Cs написал : Ну так похоже что просто ленту прилепили - и всё..
Вот вам и вся конкретика.
mvs87
mvs87
Сатка
11.09.2013 в 08:12:22
aneonru написал : Добрый день, долго изучал форум, сейчас дошёл до потолкой и света. Не могу найти ответ на свой вопрос. Как сделать такой потолок? Нажмите на изображение для увеличения. Название: podsvetka2_1.jpg Просмотров: 145 Размер: 36.3 Кб ID: 431012 Какой потолок и материал потолка взять? Шовный / бесшовный ? Полупрозрачный / матовый / сатин ? Какую ленту использовать на 30/60/120 светодиодов? На каком расстоянии от потолка крепить ленту? Что если положить ленту в профиль Кнауф 60х30 для получения ровного засвета?
Товаришь мой сделал подсветку. Приклеил ленту светодиодную прямо на багет по контуру. Чтобы светило прямо паралельно потолку. Получилось круто. Взял он обычную светодиодную ленту без силикона, белый холодный. Потолок безшовный, матовый.
Особенности:
  • Обязательно нужно чтобы полотно было чистым. А то падают соринки и их видно под светом.
  • не обслуживаемое... но, т.к. товаришь занимается сам натяжными потолками - то ему как два пальца об асфальт стянуть полотно, подшаманить, нагреть и засунуть клин обратно.
  • Блок питания лучше выводить куданибудь в доступное место.
Извраты: можно замутить РГБ светодиодную ленту с пультом управления и играться лёжа в постели :)
Logar
Logar
12.12.2013 в 19:44:52
Вот проект этого потолка - http://dreamsvet.ru/articles/podsvetka-natyajnogo-potolka/podsvetka-natyajnogo-potolka.php Вопросы можно задать в контакте , там же есть пример повторения только с тканевым потолком.
luzgin
luzgin
Белгород
13.12.2013 в 09:50:22
mvs87 написал : Приклеил ленту светодиодную прямо на багет по контуру. Чтобы светило прямо паралельно потолку
и я так делал только ленту завел на датчик движения (фоновая подсветка ночью (коридор)) светод лента нормально просвечивает полотно натяжного пвх потолка для регулировки яркости был установлен димер для светодиодных лент - и такое есть;)
Logar
Logar
13.12.2013 в 10:31:03
Cs-Cs написал : Ну так похоже что просто ленту прилепили - и всё...
Ну да, просто с ноги прилепили - вот только за три года не появилось подобных проектов. В гугле 136 потолочных сайтов с этой фоткой , а в яндексе 163 Есть один проект с тканевым потолком , можно сравнить - http://vk.com/dreamsvet_ru
Alex2507
Alex2507
Сочи
13.12.2013 в 11:36:31
Logar, я так понимаю Вы как раз из этой конторы?
