myai
myai
09.02.2014 в 23:20:06
Здравствуйте!
Дом П-44Т. Планирую заменить стандартную электропроводку. Похоже она пролегает в каналах наподобие того, что на рисунке.
Насколько сложно протянуть через эти каналы кабель ВВГнг сечением 1.5 и 2.5 кв.мм. ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.02.2014 в 00:25:58
Для протяжки кабеля, используя данные каналы- нужно все "распаечные" коробки раскрыть. Обесточить линии, и прявязав к существующим проводам кабель- пробовать тянуть их по каналу. Но всё равно- штробить придётся стены, что бы подогнать кабель в нужные места на стенах. Попробовать можно....
mpei
mpei
10.02.2014 в 06:26:03
Сомнительное занятие получится. В некоторых местах эти закладные могут быть забиты под завязку проводами пв1, соответственно такое же количество кабеля ввг туда уже не затяните. Наблюдал подобное правда в ГМС-1
танкомастер
танкомастер
Томск
10.02.2014 в 06:47:58
Юрий-Электр написал : Для протяжки кабеля, используя данные каналы- нужно все "распаечные" коробки раскрыть. Обесточить линии, и прявязав к существующим проводам кабель- пробовать тянуть их по каналу. Но всё равно- штробить придётся стены, что бы подогнать кабель в нужные места на стенах. Попробовать можно....
Прежде начинать так делать,приготовьтесь к тому , что придётся штробить под всю проводку заново.
Бех
Бех
10.02.2014 в 10:23:25
Протянуть не сложно.Просто как описали выше каналы забиты проводом ПВ и раствором и не всегда совпадают с другими каналами. Дом-новостройка.ДСК-1.Балашиха? У меня также все сделано.Пока не переделывал.Только заводил доп.группу на кухню (фартук) и перетягивал 6мм2.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.02.2014 в 10:46:37
танкомастер написал : Прежде начинать так делать,приготовьтесь к тому , что придётся штробить под всю проводку заново.
Обычно так и делаю. Редко использую старые каналы. Включаю штроборез с пылесосом- и штроблю. Это быстрее и надёжнее....
Бех
Бех
10.02.2014 в 10:49:54
Юрий-Электр, Только не говорите, что вы арматуру тоже режете.
myai
myai
10.02.2014 в 11:38:46
Прикинул, действительно, все мои кабели могут не поместиться. Наверно, придётся где-то штробу делать. Дом ДСКшный.
Бех
Бех
10.02.2014 в 11:39:47
myai написал : Прикинул, действительно, все мои кабели могут не поместиться. Наверно, придётся где-то штробу делать. Дом ДСКшный.
В Балашихе?))) Они на розетки 1,5 мм2 кидают.Для справки.
myai
myai
10.02.2014 в 11:48:53
Солнцево. Дом относительно новый. 2010 год. Проводка медная везде. По поводу сечения надо будет посмотреть, может действительно не всё менять.
Бех
Бех
10.02.2014 в 11:52:28
Такая же серия и тот же ДСК-1 на пару с Мортоном.Солнцево-парк? На плиту 6мм2. Наш дом только в прошлом году ввели в эксплуатацию.Микрорайон Щитниково Б.Может быть слышали.
