Lestor GL
Тула
14.07.2015 в 09:33:07
Для корректной работы сварочного аппарата и мойки высокого давления Кёрхер в разных местах (гараж, дача и т.д.) хочу приобрести стабилизатор напряжения. Проанализировав информацию понял что для данной техники стабилизатор надо брать мощностью более 5 кВт ввиду больших пусковых токов последних. Проблема в том что стабилизаторы подобной мощности все стационарные и монтируются либо на стену либо просто стоят, но главное их подключают проводами к эл. щитку.Есть ли в продаже (сам пока не нашел) стабилизаторы большой мощности оснащенные вилкой и рядом розеток (наподобие компьютерного сетевого фильтра)?Либо придется покупать то, что есть и самому колхозить - со стороны подключения - провод и вилку, со стороны раздачи купить обычный удлинитель, обрезать его вилку и оголенные провода воткнуть в стабилизатор?
Alexiy
14.07.2015 в 09:38:10
5 кВт - это 22,7 А, что существенно превышает номинальный ток для 16 А розетки. Поэтому такие устройства никогда не подключаются через 16 А розетку (она может загореться при таких токах) - либо напрямую к клеммам в щитке, либо через специальную силовую розетку, рассчитанную на 25 А и более.
Lestor GL
Тула
14.07.2015 в 10:00:49
А что посоветуете делать тогда в моём случае? Чтобы был переносной и чтобы сварку / мойку высокого давления смог бы потянуть? (одномоментной работы сварки / мойки не подразумевается - будет работать либо то либо то)
megrad
14.07.2015 в 10:08:20
Стаб поставьте стационарно. Установите необходимое количество розеток
для удобства работы.Стаб приобретите с винтовым присоединением отходящей линии.
Lestor GL
Тула
14.07.2015 в 10:17:04
megrad написал : Стаб поставьте стационарно.
 Так я тему даже назвал: "Переносной/мобильный стабилизатор напряжения" . Сегодня я работаю в гараже, завтра на даче, после завтра еще где нибудь.
megrad
14.07.2015 в 10:36:40
На сварочник стаб? Может проще сварочный генератор?
Вы определись  какой стаб подойдёт для Вашего сварочника?
Электромеханический, релейный, гибридный,тиристорный.
При такой мощности скорей всего стабов с готовым проводом
питания скорей всего нет. Про розетку Вам уже написали.
Lestor GL
Тула
14.07.2015 в 10:52:53
Ясно спасибо. Последний вопрос. А стабилизатор киловатта на два точно не подойдет для сварочника / мойки Кёрхер?
megrad
14.07.2015 в 11:03:15
Вы в паспорте посмотрите. В паспорте обычно пишут допустимые нагрузки.
Обратите внимание в чём указана мощность. В кВт или ВА. А так же мин. мах.
диапазон работы, и сколько держат перегруз. Для Кёрхера без проблем подберёте
( мощность Кёрхера+30% запаса по кВт)
Johnny
Хабаровск
14.07.2015 в 11:46:16
Стаб под сварку?
Да уж лучше разу взять современный сварочный инвертор. Сейчас вон все, например, Ресанты идут 140-240В, а есть еще серия ПРОФ от 90В. Посмотрите на рабочий диапазон стабилизатора (и мощность на выходе при падении входного напряжения) и сделайте вывод, что предпочесть.
Lestor GL
Тула
22.07.2015 в 09:03:50
Ну а всё таки, уважаемые товарищи, исходя из того что у меня уже куплены сварочный трансформатор + мойка высокого давления, выбрасывать и продавать их неохота, может все таки попробовать купить стабилизатор киловатта на два, вдруг поможет?
AlexeyL
22.07.2015 в 10:18:11
Lestor GL написал : Ну а всё таки, уважаемые товарищи, исходя из того что у меня уже куплены сварочный трансформатор + мойка высокого давления, выбрасывать и продавать их неохота, может все таки попробовать купить стабилизатор киловатта на два, вдруг поможет?
Имеете неиллюзорный шанс сжечь мотор мойки на старте. Реальный пусковой ток со стабилизатором может быть меньше, чем без стабилизатора.Сварка, скоре всего, просто будет работать плохо. Будут проблемы с зажиганием дуги.
Lestor GL
Тула
22.07.2015 в 10:29:04
AlexeyL, спасибо огромное за внятный вразумительный и понятный ответ
Johnny
Хабаровск
22.07.2015 в 10:46:11
@AlexeyL, а отчего это мотор сдохнет?
AlexeyL
22.07.2015 в 11:55:16
Johnny написал : @AlexeyL, а отчего это мотор сдохнет?
 Дык, не сможет стартовать на максимуме механического сопротивления помпы. Теоретически на моторе должна быть тепловая защита, но фиг его знает...
Johnny
Хабаровск
22.07.2015 в 15:16:45
@AlexeyL, думаю, скорее предохранитель на стабе выщелкнется :)
