Vitaly1972
Vitaly1972
09.06.2008 в 14:54:04
Подскажите, пожалуйста, какое оптимальное расстояние сделать мужду столбами забора. Столбы планируется сделать из трубы 60мм, длина 3-3.5 м. Забить на глубину метра 1.5. Временно на них повешу сетку, а в дальнейшем планируется забор, скорее всего деревянный.
Длину пролета, если сделать 2,8 м - это нормально или лучше 2,5 м?
09.06.2008 в 16:41:21
2,5 метра
Vitaly1972
Vitaly1972
09.06.2008 в 16:46:21
спасибо, Юрий!:)
DANS
DANS
09.06.2008 в 16:49:44
Vitaly1972 написал :
Если поперечины будут 6 метровые , то 2.8 м, меньше пилить. А так , 2.5 или 2.8 м разницу почти не почувствуете. Более 3 м плохо.
valerich
valerich
09.06.2008 в 17:14:32
DANS написал : Более 3 м плохо
Я согласен на 3 метра, тем более 1,5 метра в землю.
09.06.2008 в 17:15:07
Фирмы-заборостроители все-таки предпочитают 2,5 м:), а не 2,8:) Тем более, если сетку вешать - там поперечин не надо, а рулон - 10 м.:)
valerich
valerich
09.06.2008 в 17:21:55
Юбер написал : а рулон - 10 м.
Ага и висят между двух столбов на 2, 5 метра:) А у меня рулоны 15 метровые, тогда через !,5 :eek:
09.06.2008 в 17:42:09
Почему? Тоже через 2,5:) Сетка-то натягивается, а не просто вешается. Да натягивается так, что хрен потом снимешь:)
Alexcris
Alexcris
10.06.2008 в 13:58:45
Думаю и 2,8 нормально. Еще немало зависит от толщины поперечен и так же толщины досок и частоты их размещения. Мы для сетчатого забора ставили через 3 м, сетку крепили гвоздями и все нормально уже несколько лет.
Vitaly1972
Vitaly1972
10.06.2008 в 14:30:12
Всем спасибо! Понял. Буду исходить из 2,5 м. А там по месту прикину.
DANS
DANS
10.06.2008 в 20:45:23
Vitaly1972 написал : Всем спасибо! Понял. Буду исходить из 2,5 м. А там по месту прикину. __________________
Поделите длину забора на подходящее ближе всего кратное число и получите расстояние между столбами. Но не стоить брать более 3 м.
