23.03.2009 в 13:51:21
Нежно сделать 50 метров забора. Забор сплошной высотой выше человеческого роста. Уже рассматривал различные варианты от металопрофиля до кирпичного. Вроде бы по цене меньше всего стоит кирпичный при кладке "на ребро", но смущает меня такая кладка. Подскажите какие минусы у такого забора и какие особенности, а также ваши варианты дешевого забора. Спасибо заранее.
23.03.2009 в 17:00:39
Янн:- Всё уже просчитано и пересчитано . Интересно кирпич в воздухе висеть будет? Самый дешовый из армированной целофановой плёнки ,ещё дешевле ,из простой.А мой совет ,металические столбы ,уголок 50,гофра.
23.03.2009 в 17:05:23
BravoOrlov написал : кирпичный при кладке "на ребро", но смущает меня такая кладка.
и правильно смущает - слабенький получится заборчик.
23.03.2009 в 17:21:48
Из метала профиля крашеного, два метра с чемто на 6 метров стоит вроде как 1.600руб.Итого 9 листов вам хватит вполне.Или можно купить оцинковок листы цены забыл но в пол раза дешевле выйдет.а хотя хз.главное если будете покупать проф листы,и листы оцинковки [смотрите на толщину,лучше 0,5 брать] то берите самый большие листы дешевле выйдет.
23.03.2009 в 17:34:25
BravoOrlov написал : Забор сплошной высотой выше человеческого роста
сетка+живая изгородь либо просто живая изгородь
для надежности м. на кустарники живой изгороди на крупные ветви намотать колючей проволки - будет не видно, а если полезут...
23.03.2009 в 18:03:35
Лист металопрофиля размером 1.2 метра на 2 метра стоит 600 рублей. Получается нужно 42 листа по 600 рублей это 25000 рублей. И это не считая металла на каркас забора - еще приблизительно 15 тысяч с калиткой и воротами. Дороговато выходит с металопрофилем. Улетает общая цена за 45 тысяч. Вот и считаю, может кирпичем выложить за те же деньги в "пол кирпича"?
23.03.2009 в 18:05:35
Я имел ввиду профнастил С-9
23.03.2009 в 18:15:25
BravoOrlov написал : Вот и считаю, может кирпичем выложить за те же деньги в "пол кирпича"?
Под кирпич хороший фундамент нужен. А он дорогой.Как и цемент. Можно из плоского шифера сбацать, а для красоты покрасить.Столбы можно дубовые. прожилины из ели или сосны. Столбы через каждые 2 метра.
23.03.2009 в 18:25:07
Посмотрел я цену шифера и она сравнима с ценой профнастила. Но профнастил выигрывает во всем у шифера. Так что получается, что хочешь не хочешь, а 45 тысяч на забор выложи.
23.03.2009 в 20:00:18
Кирпичный под расшивку я бы делал - но геморно енто. и по времени дольше - зато красиво
23.03.2009 в 20:05:01
Кирпич никак не будет дешев! Какой-никакой фундамент нужен (а по сути - настоящий!). Дешевле всего - доска, необрезная, пилить и строгать самостоятельно... Гемор, зато дешевле всех остальных материалов.
