BravoOrlov
Воронеж
23.03.2009 в 13:51:21
Нежно сделать 50 метров забора. Забор сплошной высотой выше человеческого роста. Уже рассматривал различные варианты от металопрофиля до кирпичного. Вроде бы по цене меньше всего стоит кирпичный при кладке "на ребро", но смущает меня такая кладка. Подскажите какие минусы у такого забора и какие особенности, а также ваши варианты дешевого забора. Спасибо заранее.
Янн
Пушкино
23.03.2009 в 17:00:39
Янн:- Всё уже просчитано и пересчитано . Интересно кирпич в воздухе висеть будет? Самый дешовый из армированной целофановой плёнки ,ещё дешевле ,из простой.А мой совет ,металические столбы ,уголок 50,гофра.
stroika
Кишинёв
23.03.2009 в 17:05:23
BravoOrlov написал : кирпичный при кладке "на ребро", но смущает меня такая кладка.
и правильно смущает - слабенький получится заборчик.
11deadlock
Курск
23.03.2009 в 17:21:48
Из метала профиля крашеного, два метра с чемто на 6 метров стоит вроде как 1.600руб.Итого 9 листов вам хватит вполне.Или можно купить оцинковок листы цены забыл но в пол раза дешевле выйдет.а хотя хз.главное если будете покупать проф листы,и листы оцинковки [смотрите на толщину,лучше 0,5 брать] то берите самый большие листы дешевле выйдет.
SergeyE
23.03.2009 в 17:34:25
BravoOrlov написал : Забор сплошной высотой выше человеческого роста
сетка+живая изгородь либо просто живая изгородь
для надежности м. на кустарники живой изгороди на крупные ветви намотать колючей проволки - будет не видно, а если полезут...
BravoOrlov
Воронеж
23.03.2009 в 18:03:35
Лист металопрофиля размером 1.2 метра на 2 метра стоит 600 рублей. Получается нужно 42 листа по 600 рублей это 25000 рублей. И это не считая металла на каркас забора - еще приблизительно 15 тысяч с калиткой и воротами. Дороговато выходит с металопрофилем. Улетает общая цена за 45 тысяч. Вот и считаю, может кирпичем выложить за те же деньги в "пол кирпича"?
BravoOrlov
Воронеж
23.03.2009 в 18:05:35
Я имел ввиду профнастил С-9
Профан2
Ульяновск
23.03.2009 в 18:15:25
BravoOrlov написал : Вот и считаю, может кирпичем выложить за те же деньги в "пол кирпича"?
Под кирпич хороший фундамент нужен. А он дорогой.Как и цемент. Можно из плоского шифера сбацать, а для красоты покрасить.Столбы можно дубовые. прожилины из ели или сосны. Столбы через каждые 2 метра.
BravoOrlov
Воронеж
23.03.2009 в 18:25:07
Посмотрел я цену шифера и она сравнима с ценой профнастила. Но профнастил выигрывает во всем у шифера. Так что получается, что хочешь не хочешь, а 45 тысяч на забор выложи.
stroika
Кишинёв
23.03.2009 в 20:00:18
Кирпичный под расшивку я бы делал - но геморно енто. и по времени дольше - зато красиво
A_Tim
Челябинск
23.03.2009 в 20:05:01
Кирпич никак не будет дешев! Какой-никакой фундамент нужен (а по сути - настоящий!). Дешевле всего - доска, необрезная, пилить и строгать самостоятельно... Гемор, зато дешевле всех остальных материалов.
stroika
Кишинёв
23.03.2009 в 20:16:21
А еще у нас многие делают под расшивку из таких блоков. Дешевле кирпичного забора выходит + укладывается быстрей.:)
SergeyE
24.03.2009 в 10:58:08
stroika написал : под расшивку
что означает этот термин ?
romannn
24.03.2009 в 11:01:50
2BravoOrlov Насмотрелся я на заборы из кирпича,лучьше еще один сарай построить или гараж (если 50 х1,7=85 кв м кирпичной кладки ,если гараж высотой 2,5м то это 34 погонных метра стены высотой в 2,5 метра а это стена 10х7 метров,только еще крыша нужна) кроме того кирпич простоит лет70 под крышей.Видел заборы простоявшие 5 лет,накрытые сверху бетонными плитами на столбиках .Все что было построено начало разрушаться,причем у всех поголовно (думаю все так и должно быть,это вам не африка где дождей морозов нет,здесь намокло мороз прихватил все рассыпалось) сейчас начинают на столбики надевать козырьки из оцынковки ,но дождь косой все равно кирпич мочит и мороз ночью рвет.Поэтому кирпич для гаража или сарая. Плоский шифер это бомба замедленного действия, 1 экология,это 85 метров квадратных асбестового волокна (Германия как обьединилась то в ГДР все шиферные перегородки даже внутри здания повыдирала!) 2Кроме того плоский шифер тяжелый,через 5 лет забор начинает наклонять,сдвинутый центр тяжести (шифер прикрепленный с одной стороны столба сдвигает центр тяжести всего забора,весной когда грунт мягкий и дует ветер (парусность) забор наклоняется 3 Так как грунт при морозах играет а шифер жесткий ,последний лопает. Самый оптимальный вариант это сетка ,желательно оцинковка,если хотите сэкономить,купите проволки ощинковки,возмите станок на прокат,и сделайте сетки рабицы ,дальше столбики забетонировать,крайние с укосами,натянуть проволки три рядя для сетки и четвертый 10 см от земли для кур,собак чтобы не лазили,будет дешево и сердито,для столбиков применял даже трубу 20х20 мм квадратную в перемешку с более мощьной. Металлопрофиль может и лучьше,но дает тень и дороже ,да и фундамент нужен а это уже намного дороже.
stroika
Кишинёв
24.03.2009 в 11:33:49
SergeyE написал : что означает этот термин ?
ну это чистый аккуратный шов - ''чистая'' кладка
