SERGIUS
SERGIUS
23.12.2009 в 10:43:58
Кто пользовал фрезер FERM FBF-1200? (поиском нашел только один отзыв). Как он в работе и по надёжности? Что в нем хорошего, что плохого?
SERGIUS
SERGIUS
23.12.2009 в 13:21:03
Этот струмент приобретаю за 2100, цена вроде бы нормальная, хотелось бы немного информации от тех кто держал его в руках, работал им.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.12.2009 в 18:32:18
SERGIUS написал : Что в нем хорошего, что плохого?
А чем он отличается от этих: http://diold.ru/files/russian/katalog2006/mef/mef-1,25.htm http://sturmtools.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=224&category_id=61&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1 А также- Энергомаш, Калибр и т.д....
SERGIUS
SERGIUS
23.12.2009 в 21:12:13
Если бы я знал, я бы вам ответил, возможно что и ни чем. Честно говоря фрезером еще ни разу неработал и поэтому не могу сказать ничего не про фермовский не про другие бренды. То что вы указали изготовлено всё, возможно на одной фабрике, в Китае Но дело в том, что приятель, продавец инструмента, обещал по дешевке "подогнать" этот фрезер. Означенная выше цена это максимум, и я так понял что возможно будет еще дешевле. Если бы он мне предложил Диолд, то возможно бы в заголовке темы был бы прописан диолдовский фрезер ( но не Борт,Штурм,Калибр) Ну а то что инструменты ввозимые в Россию часто похожи друг на друга и так все знают. Известно так же и то что при одинаковом внешнем виде инструменты часто имеют разную "начинку".
Вступать в полемику на тему типа "дешовый китай-отстой" мне бы не хотелось, этих тем здесь уже и так выше крыши. Хотелось бы конкретики и если у кого есть что по возможностям подобного инструмента, то был бы рад услышать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.12.2009 в 21:55:45
SERGIUS написал : Известно так же и то что при одинаковом внешнем виде инструменты часто имеют разную "начинку".
Вообще-то наоборот...-:) Этикетки и цвет корпуса разный, а начинка- одна. Вобщем у меня такой же, только под маркой Диолд. Работал я им немного, поэтому много не расскажу. -:) Вобщем, при покупке выбирал из трёх. При опускании немного подклинивали в стойках. Выбрал, который клинил меньше всех. Дома пришлось разобрать и смазать, снять заусенцы, подтянуть, где надо. Стало нормально, без заеданий и без люфтов двигаться. На первой же двери, при врезании петель, буквально на второй петле сломался фиксатор опущенного состояния- он из пластика. Подобрал подходящую железку, и при помощи болгарки, дрели и сварки сделал такой же фиксатор, только металлический. Вобщем, всё работает сейчас отлично. Главный недостаток- это упор, из гнутого куска металла, который так и норовит изогнуться в самый неподходящий момент. Не рассмотрел из чего сделан упор у Вашего Ферма, но если тоже гнутый, то не советую брать. Поищите с литым упором, вот, к примеру, как у этого: http://diold.ru/files/russian/katalog2006/mef/mef-1,6.htm Сам сейчас думаю как сделать нормальный упор или где-то купить литой. Хотя, с другой стороны, можно было бы купить фрезер посерьёзнее, а этот оставить для других задач.
SERGIUS
SERGIUS
23.12.2009 в 22:07:31
Спасибо за ответ. Уже что-то есть. Порадовало то, что нет негатива в сторону двигателя и узла крепления фрезы. Кстати, а упором вы что называете?
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.12.2009 в 22:18:21
SERGIUS написал : Кстати, а упором вы что называете?
Направляющая, которая крепится к подошве на двух шпильках. Бывает литая, бывает из гнутого листа 3мм. На фотках Диолда- справа внизу сбоку торчит. Что-то забыл как она правильно называется...-:)
SERGIUS написал : нет негатива в сторону двигателя и узла крепления фрезы
С этим- всё отлично.
23.12.2009 в 22:26:10
Михалыч написал : Что-то забыл как она правильно называется...-
...да всё правильно,-параллельный упор...:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.12.2009 в 22:29:07
helmutivan написал : да всё правильно,-параллельный упор..
Да вот он меня и достал! Думал удастся отдельно заказать где-то, но облом- Диолд не торгует запчастями... Ну, а так фрезер для нечастых домашних работ нормальный.
23.12.2009 в 22:38:56
Михалыч написал : Думал удастся отдельно заказать где-то, но облом-
...я не видел как там крепятся штанги,посмотрите по дыркам,возможно подойдёт чужой,например от ИС-а,он наверное не дорогой....или приварите мощный уголок....(:) :) :) )
alex_k
alex_k
24.12.2009 в 08:20:28
SERGIUS написал : Кто пользовал фрезер FERM FBF-1200? (поиском нашел только один отзыв). Как он в работе и по надёжности? Что в нем хорошего, что плохого?
Добавте чуть денег и купите интерскол. ФМ-32 http://www.interskol.ru/catalog/index7.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=34
там хоть паралельный упор нормальный с микрорегулировкой. Можно сотки ловить.
и рычаг вертикальной фиксации фрезера поуму сделан.
а разница в цене небольшая . потом на модернизацию как раз эту разницу и истратите.
