Doktor77
Doktor77
21.03.2010 в 10:05:18
DeWalt 23550, к пиле была сделана самодельная шина, с соответствующим переходным устройством. Шина - кусок фанеры 4мм, к ней приклепан уголок 25х15х2 широкой полкой. Сварки в хозяйстве пока нет, все собрано на резьбовом крепеже. Подшипники - 201 от "жигулевского" генератора, по 35 р в ближайшем магазине автозапчастей. Квадратный алюминиевый профиль и алюминиевый уголок, крепеж - из Леруа. 3-мм сталь. Дрель, болгарка 125 мм. Втулочки под подшипники - латунь 12 мм пруток, с резьбой М6. Подшипники на скользящей посадке на втулках, приклеены циакрином.
Приспособа в принципе позволяет выбирать люфты до полного отсутствия(за счет небольшого перемещения роликов в овальных отверстиях, и также при необходимости немного регулировать угол (даже за счет винта упора. Но точность изготовления оказалась достаточной, и пока регулировки не востребованы.
Переходное с одной стороны зажимается штатным зажимом для упора, с другой - винтиком М5 с потайной головкой (просверлил подошву пилы).
Вес приспособы - 635 граммов, немалая доля идет от слишком тяжелых подшипников (если повторять - буду искать намного меньшие подшипники). Но для пилы массой 4700 это не так существенно. :)
Первый опыт..))
С уважением - Doktor77
vasskar
vasskar
21.03.2010 в 10:52:45
Doktor77 написал : Первый опыт..))
Отлично сделано, поздравляю :applause:
А подшипники имхо там на месте, ну будет на 200 грамм легче. Не принципиально.
Sany
Sany
Евпатория
21.03.2010 в 17:57:43
А пилить то что вы собрались с помощью этой приспособы
Сам недавно стал счастливым обладателем данного девайса, из этого и возник ряд вопросов. Судя по внешнему виду пилы она еще наверное ничего не пилила ( хотя я могу и ошибаться ). Как будете крепить свою направляющую Пилили ли ЛДСП, какими дисками пользуетесь
Doktor77
Doktor77
21.03.2010 в 18:40:17
  1. Крепить обычными струбцинами
  2. ДСП пилил. Чисто, гладко.
  3. Приобрел несколько разных дисков, в том числе и недорогой для ДСП, "Интерскол". Родной на 24 зуба - явно не для чистовых распилов. ИМХО. Не теория, проверял. :)
  4. Девайс планируется под проект изготовления большого шкафа, планируемый материал - мебельный щит. Ну и всяко-разное. :):)
  5. Будет изготовлена еще одна направляющая - подлиннее, 2 метра.
  6. Есть такой прикол - после работы пылесосить инструмент. Чтобы взять в руки было приятно. :)
Sany
Sany
Евпатория
21.03.2010 в 19:24:51
Пилили ДСП или ЛДСП, если можно подробнее про диск и результат пиления ( марка диска кол-во зубов угол наклона наличие сколов метод пиления- в 2 прохода или в 1 а если сфотками так вообще было бы супер. А у меня родной диск почему то на 18 зубов
Doktor77
Doktor77
21.03.2010 в 20:03:57
Сразу советую купить "зубастый" (многозубый)диск. Сам не верил, пока не попробовал и не сравнил. ЗЫ: рассматривать не только 165х20, но и 160х20, разница в диаметре несущественна. ЛДСП показать не могу, на кусочке попробовал и выбросил , в хозяйстве в основном массив. :(
BOGA
BOGA
22.03.2010 в 12:26:39
Doktor77 написал :
  1. Есть такой прикол - после работы пылесосить инструмент. Чтобы взять в руки было приятно
а вот ЭТО вполне заслуживает :applause:
? почему только ЭТО -А Вы повнимательней на первые две фотки гляньте и....спросите топикстартера какими-такими хитрыми приспособами-струбцинами он шину на отрезаемом материале закрепляет,дабы они подшипникам не мешали.....но ,думаю,что он это и сам "просёк" и на втором экземпляре исправится:) да ещё про накладку с нулевым зазором прознает и..... вобщем -удачи!
вот вспомнилось....где-то есть у меня струбцинки от скиловской лшм чтобы кверху лентой её крепить,ну такие...из металла гнутые,из полоски -толщиной миллиметра четыре - вот такие может и "подлезли"-бы под подшипники этой приспособы.... а может топикстартер снизу на фанеру виниловый противоскользящий коврик наклеил - и струбцины никчему ему.... :) - да не,вряд-ли...... -это моя задумка для неответственных резов,но пока её в жизнь не претворял....:)
Doktor77
Doktor77
22.03.2010 в 14:01:33
Для ответственных работ можно и двусторонний скотч применить..:))))
Но замечание принято с благодарностью. :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.03.2010 в 14:24:04
Здорово!:clapping Все очень понравилось. Насчет струбцин замечено верно, но это можно решить если фанеру пошире сделать, за уголком зарезервировать место для струбцин.
Homemaster
Homemaster
22.03.2010 в 16:24:19
BOGA написал : виниловый противоскользящий коврик
Вот здесь можно чуть подробнее?
BOGA
BOGA
22.03.2010 в 17:06:53
Homemaster написал : Вот здесь можно чуть подробнее?
чуток издалека начну.... коврик-подкладка под фрезеруемые детали от Боша в каталоге видели? значит,-подумалось мне-..... можно-ж что-нибудь придумать и для шины направляющей... а вот это когда в продаже встретил,то и купил : http://www.live-fire.ru/opt/mats.html взял 30х150 мне это встретилось у метро Преображенская площадь буквально позавчера в магазине"Всё на свете"
http://www.pronina.ru/ace/o_nas.htm так что пока руки не дошли до его приклеивания на нижнюю часть оргалитовой направляющей -это самая простецкая из наделанных шин для моих циркулярок....
