volvap
03.06.2010 в 19:20:05
Люди! У меня сломался хвостовик бура SDS+. Часть хвостовика осталась в патроне перфоратора. Я пробовал легкими ударами извлечь эту, черт бы ее побрал, часть хвостовика, но она не с места. Подскажите, как быть, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Сверлить-то надо.:(
кухонщик
03.06.2010 в 19:40:20
какой перфоратор-то?
volvap
03.06.2010 в 20:18:33
перфоратор - Makita 3200 C
ломастер
03.06.2010 в 20:19:40
снять для начала пыльник и буксу и через отверстие для шарика выковырять
ломастер
03.06.2010 в 20:20:12
volvap написал : Makita 3200 C
а это уже сложнее :D
kvost
03.06.2010 в 20:59:07
volvap написал : перфоратор - Makita 3200 C
Серьезно. И не один бур еще сломает :)
ломастер написал : а это уже сложнее
Не говорите. Не самая лучшая идея делать мощный, по сути SDS-max формата, перф с дохлым плюсовым патроном.
in my humble opinion
volvap
04.06.2010 в 09:31:16
ломастер написал :
А сложно ли снимается пыльник и букса? Никогда этого не делал.
Kvost написал :
Теперь понимаю, что средний перфоратор должен быть с SDS-max, однако, проблему решить нужно.
kluchnik
Омск
04.06.2010 в 09:57:35
Если не знаете как самому разобрать патрон, то лучше отнесите в сервис.... Хотя его разобрать не сложно.
Russo
04.06.2010 в 10:22:20
магнит не?
Alex21
04.06.2010 в 11:08:58
  • отвёрткой (гвоздём или т.п.) продавить отломанный хвостовик вглубь патрона до упора
  • отжать стопор патрона на раскрытие
  • резко включить перф "на полный газ" - отломанный хвостовик должен вылететь. Возможно придётся повторить пару раз - смотря в каком положении останавливается боёк перед продавливанием хвостовика.
volvap
05.06.2010 в 13:03:35
Спасибо всем за помощь! Меня очень тронуло, что откликнулось столько людей! Состояние дел следущее. Я снял резину на патроне, кстати, снимается она очень легко, поскольку ничем не закреплена. Добрался до механизма крепления хвостовика. Для тех, кто не сталкивался с устройством в двух словах постараюсь описать. Хвостовик вставляется в цилиндр с боковыми прорезями. Этот цилиндр находится в другом, меньшем по длине, который подпружинин и перемещается вверх-вниз. В прорезях с внешней стороны находятся два металических шарика (примерно 5 мм в диаметре), им не дает выпасть второй, подпружининный цилиндр. Итак, до обломанного хвостовика я мог добраться сверху и сбоку через прорези под шарики, что и советовал уважаемый ЛОМАСТЕР из Новосибирска. Но хвостовик подклинило, так что ни магнитом, ни легкими ударами с места сдвинуть его не удалось. Промывать WD, нагревать, охлаждать я не решился, поскольку перфоратор на гарантии. К тому же патрон весь в смазке, происхождение которой я не знаю. То ли это заводска смазка, то ли натекло с хвостовиков. Я отнес перфоратор в гарантиную мастерскую, там признали случай не гарантийным, т.е. ремонт за деньги. Потом вынесли диагноз - хвотовик расплющило, чтобы его вытащить нужно разбирать патрон основательно. Цену за ремонт не объявили, в понедельник 7.06.2010 после обеда скажут результат. Если кого-нибудь заинтересует оончание истории, в пнедельник вечром по моковскому времени сообщу результат. На последок. Пользоался я бурами "Энкор", которые купил в Леруа Мерлин за 180 руб. за штуку. Буры 25 мм х 150 мм.
eatherly
Абакан
05.06.2010 в 13:34:22
volvap написал : Потом вынесли диагноз - хвотовик расплющило,
Здесь, очень многие люди, рекомендуют не использовать дешевую расходку именно по этой причине, выходит, что правы, а на силу удара грешили зря, японцы в свои расчёты врядли вносили китайские буры
ломастер
05.06.2010 в 16:11:47
я так и думал что разплющило - такой перф разплющит что угодно :)
kvost
05.06.2010 в 21:10:09
ломастер написал : я так и думал что разплющило - такой перф разплющит что угодно
И какой смысл в таком перфе, если на расходке не сэкономить? Брендовая SDSplus не намного дешевле аналогичной под SDSmax, а ресурс несопоставим.
volvap
08.06.2010 в 23:11:54
Привет, народ! Получил перфоратор из мастерской, отдал 342 руб. Можно сказать, отделался легким испугом. С перфоратором ничего не случилось, обломок хвостовика немного подклинило, как сказал мастер. Как извлекали хвостовик - осталось военной тайной. Всем удачи!!!
