#2935021
HID написал :
Если резать пластик на высоких оборотах - он будет плавиться и гореть
Согласен . С лобзиком тоже самое .
Выкроил время и попробовал подрезать край приклеенной плитки алмазными сегментными насадками (Арт 50479 / Арт 50478). Резать-то режет, но так мееееедлено, пыльно и печально, что лучше ими подрезать глянец, а дальше сегментный круг на болгарку. Глянец подрезает очень аккуратно, без сколов.
Надоело искать по карманам ключ?
Пару минут работы и ключик всегда под рукой.
Берём вот такую упаковку , в которой обычно продаются отвертки.
Далее обрезаем кусачками лишний пластик и всё прикручиваем хомутиком вот так
С такой приспособой мультирезак легко укладывается в родную коробку
Жаль, что у производителей не хватило ума до такой простой приспособы
eretic-58 написал :
Просто прикрутил его изоляционной лентой к шнуру. Но так, конечно же, гламурнее...
eretic-58
Ну, если нужно часто менять пилки, то да. А так, если пользуешься одной пилкой (по пластику, например), и она безвыносно установлена на шпинделе, то ключик можно и отложить. Неудобно же: под руку всё время попадает, бьётся о корпус, перетирает оболочку шнура хомут... У GOP 10,8 V-Li, например, ключик одельно в коробочке с расходкой лежит.
И, да, вам, наверное, нужно ещё чемоданчик или сумку какую-нибудь подобрать, а то в картонной коробке держать инструмент, открывая-вынимая-снова-укладывая-закрывая — картонка обтрепется. Советую взять L-BOXX 136 от Bosch.
Бурлаев написал :
этот эльбокс будет стоить на много дороже, чем сам инструмент
Зато СИСТЕМА! Понимаешь...
eretic-58, довольно компактно.
Выдвигаю лозунг: "Каждому инстрУменту по ложементу!"
В L-BOXX для родного инструмента много воздуха остаётся из-за непродуманного ложемента. У вкладыша к GOP 10,8 V-Li, например, полно пустых полостей, которые невозможно рационально заполнить без хирургического вмешательства. Отдельная коробка для насадок, правда, входит. А у вас всё разложилось в этот "сундучок".
HID написал :
Сегодня игрался свежекупленным гопом 250, ни чего подобного не заметил. На макс оборотах резал пластканал 20х50, и черную толстостенную пластиковую водопроводную трубу (на складе в углу завалялся кусок), насадкой ACZ85EB wood and metаll из комплекта 0.601230001, - ни чего более подходящего в комплекте не нашлось. Но результатом не доволен, - долго, криво, шумно, с трубой ваще еле справился (труба сильно вибрирует даже на максимальных оборотах) пришлось ещё и ногой её прижимать, а она-то всего трёхчетвертная. Болгарка с алмазным 125-м диском режет канал на много лучше. Может для пластика гопу специальная насадка нужна, - не знаю. Но этой же насадкой за такое же время отрезал с торца черенка для лопаты ровный кусочек толщиной с рублёвую монету, почему с пластиком такая проблема не понятно.
telekin написал :
Вот этого быть не должно - труба сильно вибрирует. Если избавитесь от вибрации, то пилить GOP-ом будет намного быстрей и приятней.
ИМХО (IMHO)
При угле колебания всего в 1,4 градуса любое колебание заготовки "съедает" этот угол...
Коллеги, кто подскажет артикул бошевской пилки с т.н."японским зубом"? На фото ничего не рассмотреть. а продавцы ленивые до жути, пока артикул не ткнешь в ...лицо - на "голубомглазу" уверяют, что таких нет.
Спасибо.
Барута написал :
Продавцы ленивые правы.У Bosch нет пилки c "японским зубом".Для сравнения:пилка Fein
пилка Bosch
Простите за назойливость, но для каких целей крупный зуб по дереву? У меня глубже 1 см в деревяшку не вгрызался (а если надавить, то вообще застревал насмерть).
eretic-58 ..ну,видимо в Вашем случае,надо спрашивать не для каких целей?,а для каких машинок??
Предполагаю использовать с Диолдовской машинкой. Пробовал диолдовскую же расходку на 40-мм фанере - прогрыз, хоть и по времени было что-то поменьше минуты, но прогрыз.
Барута написал :
Такая как на фото вроде бы должна подойти - зуб крупный.
Артикул у этой пилки-2 608 661 645.
Подскажите, а какой пилкой можно кермамическую плитку резать?
svetliy1963,
Спасибо. Такой (бимовской) в лабазе нет. Нашел похожую - (арт. 2 608 661 6370), похожа на приведенную Вами, только не BiM, a HCS. Поеду, посмотрю вживую, благо недалеко.
Булкин
Пробовал резать плитку
Насадка алмазная сегмент. 63,5мм для МФЭ 1/6/180
Насадка алмазная сегмент. 92мм для МФЭ 1/5/100
Как видите края не очень, да и режется медленно.
ADM05 написал :
Вы предложите её ещё в тиски зажать. Я и на табуретке такую трубу ножовкой по металлу на раз-два перепилю
telekin, коллега прав - трубу надо зажимать. Выше я писАл почему (пост № 1497). Это одна из особенностей эксплуатации мультигрызов.
telekin написал :
А если трубу нельзя будет положить на табуретку? например нужно врезаться в действующий стояк и ножовкой к трубе не подлезть из-за того что трубы стояка проходят в стеновой нише?
Просто движения пилки у мультика очень короткие и при схожей вибрации трубы пиления не происходит, а у ножовки по металлу рабочий ход - сантимов 15 минимум, там такие вибрации не критичны. В инструкции к любому электроинструменту и мультирезаку в том числе говорится о том что необходимо надежно закреплять обрабатываемую деталь. В инструкции к диолдовскому резаку даже по моему говорится о недопущении вибраций заготовки.
telekin написал :
Возможно при пилении пластика нужно меньше надавливать на инструмент, позволяя пилке пилить и не допуская того чтобы зубья вязли в мягком пластике... По аналогии как при работе с перфоратором не нужно давить - он сам все сделает.
svetliy1963 написал :
Поднаврал я.Посмотрел,что предлагает американский рынок и нашёл:
Если бы наши продаваны предлагали... Все равно Вам спасибо, буду теперь целенаправленно искать пилку с крупным зубом. Не то, чтобы уж так надо - но лучше пусть будет, летом предстоит мал-мал поработать в т.ч. и такой пилкой.
По резке болтающейся пластиковой трубы:
1) труба болталась на воздухе - в месте реза зафиксировал разводным (газовым) ключом.
2) труба у стенки - рядом с резом упер её бруском к стене.
Главное - перемещая сегментную пилку добиться минимальной вибрации трубы, тогда и рез пойдёт гораздо быстрее, ну и конечно никакого давления на резак.
helmutivan,вопрос к Вам, как к любителю того, чьё имя не называется всуе. Что за ГиперКат, на фото?
Feelgood!
Ves написал :
Что за ГиперКат, на
.. ну,это не самый первый,но старенький,может и второй мультик.. первый был не крашеный... Где-то, середина 80-ых...
helmutivan написал :
Судя по инфе, фото сделано в 2005.Значит дюже выносливый этот девайс.
Feelgood!
Ves написал :
это первая треугольная шлифовальная машина FEINSCHLEIFER , выпущенная компанией FEIN в 1986 году и выпускающийся до 1995 года.
Базовые характеристики его были те же, что и на современном мультимастере - угол отклонения - 1.6 и 20 000 оборотов двигателя. А выпущен он был, как развитие дисковой пилы для гипсовых повязок - первого осциллирующего инструмента от компании FEIN.
Уважаемые подскажите! А удобно ли мультирезаком подрезать металлочерепицу и если да, то какая пилка самая правильная для этого?
Булкин написал :
точнее было бы спросить не про пилку а про мультирезак подходящий под это дело.
в теме вроде были фотки по этому вопросу и резак был файновский. Пилка - биметалл секторная наверно оптимальна будет
HID написал :
чета я пока не встречал биметалла секторного. Заказал наборчик, но там только секторная и круглая для дерева
Булкин написал :
резак какой? у боша 100% есть пилка, ну и у энкора тоже (за качество не скажу, пилка есть, но пилить ей еще не пробовал)
