Madman написал :
Придать ему нужный профиль - дело двухминутное.
Так и обычному отрезному придать форму не сложно.А они продаются не только в стамоталогиях. Проблема ещё в том, что придавать остроту им придётся постоянно, и дисков уйдёт много..
dokar написал :
Уважаемые мастеровые у кого есть опыт замены репейника на шлимашинках,
Я менял на орбиталке 150, липучку + крючки покупал на Москворецком рынке. Там один товарищ продает их на отрез, 1 м при ширине 145 мм стоит 150 рублей. Клеил на спецклей 88-НТ, строго по инструкции на банке. Результат отличный. Отдирал вручную, в том числе и остатки клея. Правда у меня текстолитовая тарелка.
Барута написал :
Забыл спросить - а посадочное какое на этом девайсе? мотрел инструкцию - там пару раз мелькнуло. что "звездочка", но соответствует ли это действительности?
Подтверждаю , звёздочка посередине.
Барута написал : бегрол,
извините, прочел не внимательно - речь идет о пилках для лобзика, я-то подумал про мультик
Но все равно - ссылочкой не поделитесь? Для лобзика всегда работа есть, по карйней мере у меня.
Барута ..вроде повторяюсь??...но по посадочному месту + переходник,Машинка от Милки переплюнула всех.. действительно всё продумано очень изящно.Переходник не увеличивает "высоту" шпинделя.. без него встаёт "бошеобразная"остнастка,с ним-все остальное,кроме шестигранников(СК)
helmutivan,
это мы с ув. бегрол-ом про лобзиковые пилки речь вели. Кстати, приличный магазин - по ценнику я имею в виду.
А вот сам мультик "от милки", насколько я понял, токка за бугром сподобицца можна? Али тут есть?
..да лежит уже с год.. 3200-3500 р.тушка... но сами понимаете,начинать из-за него новую акк.линейку,смысла особого нет... и мне тоже,смысла нет,хоть и есть в наличии и акки и зарядка... так и не знаю,как он пилит..
Барута написал :
Для меня акинструмент - баловство. Пользую только сетевой
..я тоже несколько раз объявлял себе табу ,то на аккумуляторный,то наоборот на сетевой... семь пятниц на неделе.. Всё-же, по всяким крышам и заборам далёким от розетки,без аккумуляторного плохо.. да и порой ,просто лень провода разматывать..
Не-е-е, крыши и заборы - это все в пределах доступности. А с напругой у меня на даче все о"кей - 2 года тому поменяли транс, из розетки в бане самодельный сварочник запитывали - все пучком.
Может быть и я приду к нему, к аккумуляторному. Но пока не тянет.
...да думаю удобно(вот здесь мелькает такая батарейка:),просто у меня нет такой тушки... не проверял в работе реальной.. в руках держал,-тот же Гоп,только по-тоньше.. ну и переходник ,само- сабой,фирменный..
Здорово кувалду напоминает. ИМХО основное достоинство аккумуляторной версии - ее компактность, а не мощность. Такую забабаху уже в карман не засунешь.....
vlkam написал :
Купил Энкор, попробовал в деле. В общем эти резаки на мой взгляд только для очень специфических задач, где другой инструмент не подлезет
Потребовалось вырезать кусок доски внешней обшивки мансарды чтоды подать половые доски-иначе никак не получалось их подать.Резаком с лестницы аккуратно и безопасно сделал требуемый рез.
У боша есть такая насадка - сегментированный нож с волнистой заточкой BIM ACZ 100 SWB
для резки мягких материалов и изоляционных плит.
Мне же понравилось как он режет пластик (пластиковые панели, плинтус, наличник, разный пластиковый профиль). На аккумуляторном GOPе на малых оборотах нож врезается в пластик как в масло. Режет даже в выключенном состоянии, но производительность уже конечно не та .
К сожалению мне попался бракованный, кривой экземпляр.
После покупки пролежал какое-то время не распечатанный, чек не сохранился, да и магазин где покупал не близко. Насадка не дешёвая, я заплатил в районе 800рэ. Получается надо вскрывать упаковку и проверять не отходя от кассы.
Из-за кривизны плохо получается длинный прямой рез даже по линейке. Я правда со временем приноровился, поворачиваю нож более менее прямой стороной и не заглубляясь волнообразными движениями делаю рез, получается неплохо, но скорость реза падает.
Буду покупать уже нормальную. Да подскажите кто знает, у Фэйна есть похожие?
