#3053489
Skil 1470 aa и Skil 1490ma мультики от скил соответственно 200 и 220 ватт.
После этих моделей 180 пмф уже менее актуален. А диолдовская похабень уже вообще нафиг не нужна ни в каком виде.
- вот тут мальца о 1470
Интересна цена на 1470-ый которая в статейке указана - 1800 р. Учитывая что 180 пмф имеет 180 ватт против 200 у 1470 и цена пмф за 3 тыр - 1470 уже выглядит интересно. Кроме того посадка бошевская. Не знаю как у 1470 у 1490ма на шлифовке 1,5 очка по вибрации и не особо большие цифры на других операциях по сравнению с 250 це. Т.е. по вибрации 1490 выигрышнее выглядит по сравнению с 250це.
Вобщем - кто-нибудь в продаже эти машинки видел в москве? По сути это модели между 180пмф и 250це и по сути тот же бош.
Владельцы боша 300 есть в теме?
"Этот человек - Я !, Я - этот человек !.. Ключ !!!" (Буратино)
Я владелец Боша 300 . И я в теме .
бегрол написал :
"Этот человек - Я
Очень хорошо.Практика сравнения с другими виброгрызами есть?
prof написал :
Лишь бы скилловское изделие не было аналогом диолдовского... Цена та же, пока сам не попробую (или не увижу отзывов реальных пользователей) не поверю что скил сделал лучше диолда (заказывают скорее всего на одном китайском заводе).
Хотя резак от диолда мои потребности полностью удовлетворяет.
HID написал :
Скорее всего это именно так. Кому диолд похабень. а кому - отработал пару часов сегодня на шлифовке оконных рам без вопросов. Завтра продолжим...
Сегодня дал энкору поработать под нагрузкой - 3 метра ДСП 16 нужно было распилить. Сперва пробовал лобзом - рез неровный получается (место неудобное), потом подключил резак и понеслось. Поначалу резал просто как нож масло, но довольно быстро пилка (энкор) затупилось и дело пошло медленнее. Отсюда вывод - от резака скорость реза зависит меньше чем от хорошей оснастки
Машинка однозначно должна быть у любого рукастого. Не ожидал, что так быстро применение найдется. Пока уходил узбеки в тихоря ею подвески потолка резали, довольно толстая проволка. Пилкой по дереву (энкор)
greg111 написал :
яб руки вырвал за такоэ....
Открываем подтему.Применение виброрезов в хирургии.Обзор оснастки.
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Я уж писал как то, что мой друг ветеринар, кости ГОПом пилит, когда операции делает.
Feelgood!
Раздолбало посадочные пазы на энкоровском шабере. На ХХ, даже до заготовки донести не успел. Решил, что плохо затянул винт, переставил, тщательно установил и затянул изо всех сил. Включил и через 5 сек на ХХ насадка опять задребезжала.
То ли их делают из ст3, то ли мне просто не повезло.
На других энкоровских насадках такого не наблюдается, даже под нагрузкой.
Да, МФЭ-260, на 4 скорости.
helmutivan написал :
лично я думаю,что ЭТО вообще не расходка
Просто "мультистандарт" под различные типы посадки на инструмент в данном конкретном случае явно себя не оправдывает в плане качества.
svetliy1963 написал :
..дырок много сделали.... вообщем с ними всё ясно.. предмет одноразовый.... зато много купить можно
На энкоровском виброгрызе всего 2 шпенька. Возможно проблема в этом. ИМХО поставить расходку на бош или переходник под бош, где будут задействованы все гнезда и такого не случится. Кстати работал диолдовским треугольным шабером и все было нормально, но там шестигранник... Хотя внешне - 1 в 1 энкор, ток посадка разная...
HID написал :
А возможно затянули слишком слабо и пошло в разнос. У меня так было поначалу именно на Энкоре. Потом стал затягивать от души и все путем стало
vlkam написал :
Может и так. Там если постукивать начнет - износ либо на насадке, либо на инструменте...
хотя вроде это проверили:
koedoo написал :
купить что-ли шабер от энкора, проверить, хотя он мне вроде пока и не нужен...
vlkam написал :
Бывало пару раз плохо затягивал и насадки начинали болтаться, но никогда так не разбивало пазы, максимум легкие царапины.
Тут явно попалась попросту незакаленная сталь.
P.S. Кстати маленький шабер работает без нареканий, хоть и лысеет быстрее, чем хотелось бы.
Ругаете тут мой любимый GOP, ну да ладно, всё равно поделюсь с вами:
Заказывал в америке расходку, уж больно накладно покупать бошевскую у нас, да и качество хотелось "по твёрже"
Шло это дело аж полтора месяца. Не знаю, то-ли наша почта долго разглядывала, то-ли на чубине застряло...
Пришли в пластиковом пакете формата А4, каждая пилка в отдельном пакетике, слегка промаслены. Полотна покрашены очень толстым слоем черной краски, вероятно, это тоже защита от коррозии.
И вот, на майских устроил дачные испытания части набора, что на фото:
Общее впечатление - пилки очень хорошие, на посадочное место не падают как бош а садятся плотно, "внатяг" и только с помощью винта.
А теперь конкретно, слева-направо:
  1. Не крашеный фланец, надпись Bi-metal, направленный зуб, волнистая кромка.
    Пошел к старому забору и решил по срезать торчащие острые концы гвоздей "сотка". На один гвоздь, 3-я скорость, уходит 10-15 сек. После десятка только краска сошла. Далее болт М8, обычный, ржавый, пара минут. Опять никаких следов износа. Зачёт однозначно!
  2. Пилка с надписью Wood and Plastics Soft Metal. Зуб не направленный, разведённый. По Фанере и ДСП идёт на уровне бошевской AIZ20EC. Немного увлёкся и налетел на мелкий саморез , сразу остановился, посмотрел. Несколько зубьев повредились (крупное фото, на моей страничке) Диагноз: пластик режет весело, но материал пилки мягкий и очень боится железа.
  3. Крашеная пилка с надписью Plastics Precision, зубья разведены но ... не симметричные: с одной стороны они немного шире чем с другой. Метал полотна с какими-то вкраплениями (см. фото). Очень не плохо справляется и деревом, и с пластиком. Испытал на массивной детали из твердой резины, получилось прикольно - пилка грызёт весело, дыма нет, только немного черной крошки. При попадании на металл, спецом направил на болт в резине, сильных повреждений на замечено.
    Замечательная пилка, зачёт.
Дисковые пока не испытывал, внешне они очень похожи на вторую пилку.
А теперь о цене. Мне вместе с доставкой и услугой посредника обошлось в 173 рубля за штуку. По моему, очень неплохо.
Большие фото здесь
и тут
Bateur написал :
  1. Крашеная
По виду пилки, охото такую.
Bateur написал :
173 рубля за штуку.
Думаете,Боше худее?
Feelgood!
Ves написал :
Думаете,Боше худее?
Не думаю, раньше покупал в магазе недалеко от дома, смотрите:
А пылеотсос для GOP 300 под номером 2 608 190 056 в Россию ещё не поставляется что ли? Чего-то пока не могу в инете нигде найти.
...если берешь десять штук,то..дешевле на 40%....но,мне не нада..
Поюзал тут Энкор на демонтаже старой дверной коробки (большой проём, всё на совесть сделано было). По ходу работы пару раз ослаб винт, фиксирующий расходку (затягивал нормально), а потом стал откручиваться сам вал, на котором фиксируется расходка.
Это баг или фича, никто не в курсе? Неохота недорогого китаёза в сервис тащить.
Кстати, пилки BiM от Энкора по дереву, пластику и металлу - металл гвоздей для них смертелен, гвозди перепиливал лобзиком, универсальным прогрессором (вот ему всё пофигу, хотя пачка стоит как одна пилка для мультика китайского).
Homemaster написал :
А я давно говорил - нехорошие пилки у Энкора , нехорошие ...
Homemaster, считайте, уже окупился. ))
Своего Энкора ссудил соседу по даче: тот привёз пачку дверей из сталинки и теперь драит их от многолетних отложений (фен + шпатель). Жужжит по полдня, но пока все живы и процесс идёт довольно бойко, (за исключением филёнок, есно). Хочет себе такой же, но пытаюсь развести его на ГОП, имея в этом определённый интерес.
С винтом, похоже, засада; затягивать его надо со свсей дури; тогда почти не откручивается. Как ни странно, но резьба М6 в этом плане могла бы оказаться предпочтительнее, чем М8. Надо ещё будет поэкспериментировать с другой прижимной шайбой.
Удивительно: секторная Диолдовская пилка (вроде самая обычная, не БиМ) влёт грызла гвозди Ф4 мм без видимого для себя ущерба и цела до сих пор. С Энкором такой эксперимент ставить не буду; спасибо за предупреждение.
На праздниках потестил энкор-подрезал дранку. Использовалось полотно 88мм биметалл. В итоге появился небольшой люфт (небольшая выработка на вилке), это чудо стало немного дребезжать.
prof написал :
И все-таки
бегрол написал :
Да я для эксперимента. Не файном же черновые работы проводить, не казённый.
Malevich написал :
Я так не считаю. Окупился - это когда 10 стоимостей отработал, поскольку ещё труд приложен, а не он сам пилит.
Malevich написал :
Возможно пилка хорошая, или гвозди послабее... Но факт остаётся фактом.
Деревяху он и тупой пилкой пилит, куда ж он денется Короче - резка неметалла и шлифовка, вот суть девайса.
Надо искать саблю под лобзиковые пилки, да помощнее...
А есть мощные сабельные пилы способные работать лобзиковыми пилками?
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Действительно,крайне любопытно!...или пытаться подогнать хвостовик подручными средствами?!
Снимал Энкором старую краску (слоев 5) с труб отопления. Трубы идут по углам, зазоры между стенами и трубой с двух сторон от 5 до 10 мм. Вещь в данном случае оказалась чрезвычайно полезной, на 1 скорости маленьким рашпилем сколупывала довольно бодро.
Пробовал перед этим и вручную, и феном, но все это показалось более трудоемким.
Еще, когда бил подрозетники попал несколько раз на арматуру. Перерезал ее Энкором с биметаллической пилкой довольно быстро. На пилке следов не осталось. Араматура гладкая примерно 6 мм.
