#3227355
Yur написал :
У AEG появилось подобное ФАИНу и им подобных Не реклама:
AEG по расходке с чем совместим ?
Что в России доступно ?
Подскажите, Энкоровская расходка на ГОП как садится - с переходником?
Андраник написал :
если как на бошевский 250-й, то переходник не нужен, винтом подтягивается достаточно плотно сегментные, а вот врезные пилки, те болтаются сильнее, но пилят..
Не знаю почему так, по идее посадочные места должны быть одинаковые, может мне такие пилки "кривоватые" попадались, что винт крепежный откручивался... но за цену мЕньше чем в 10 раз штатных бошевских, можно и подтянуть имхо ))
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Андраник написал :
Андрей, смотри сам
А milwaukee c12mt кто нибудь пробовал в работе
обратил внимание, что энкоровские пилки врезные не очень "охотно" лезут в деревянный брусок после прохождения примерно 2 см, оно и понятно, куда стружке-то деваться!? Вспомнил про супер-расходку Файновскую -
решил поэкспериментировать. Взял пилки, взял точило (небольшое) и сделал боковые вЫпилы как на файновской пилке. Результатом оказался доволен, на 4-й скорости, без дыма (не горело дерево) пилка велась почти без нажима, только под весом самого инструмента очень так бодренько врезалась в сухое дерево
Feld написал :
"Так вот оно че. Михалыч..."
Feld, спасибо за подсказку - надо будет попробовать.
Feld написал :
. ... да у Файна таких пилок-то всего два вида,а 20 вообще без "боковых вырезов".. и шире есть в два раза.Однако это никак не сказывается на скорости... не там причина... .
helmutivan написал :
не там причина... .
Дык мож подскажете - в чем именно? Понятно, что Файн - это наше все, но может и иные какие причины есть?
может и так, однако даже на стандартном полотне мне "видится" хоть чуть-чуть, но часть пилки с зубьями шире чем посадочное место
если это не так, тогда остаются -
  1. качество стали
  2. угол заточки \разводка зубьев
  3. угол работы самой пилки (шире ходит), но это вроде как только у суперката
Feld написал :
  1. качество стали
.. ещё раз.. такое "расширение"(вырезы с боков) имеют только длинные пилки.. ВиМеталл,и две "стандарт".. те которые под 80 мм. длиной. если такие длинные пилки сделать по ширине зубьев,то невзначай можно взлететь как на вертолёте... парусность большая и опасная.. в разнос пойдёт..
Уважаемые, кто имел опыт работы с этим зверем (HAMMER LZK500S PREMIUM) ? Как долго он проживет, к примеру если мне нужно будет вырезать 30 посадочных мест для розеточных (и выключателей) рамок, чтобы утопить их немного в глубь бревна, при монтаже электрики в срубе. Глубина примерно не больше 1см, а дальше все выбирается стамеской. Осилит?
И фейновские пилки на него надеть возможно?
good220 написал :
Осилит?
Ну, барин, Вы вопросы задаете! Тут гомосапиенс нужен.
Попалась забавная картинка по совместимости пилок Империал к различным машинкам.
И насколько понимаю в Milwaukee подходят стандартные Бошевские?
titov написал :
..к ней подходит практически всё.. (брендовое). Ры.Сы.. картинка ,кстати,подтверждает,что Бош и Дремель одна система...
Пимпочки на инструменте могут не совпадать по диаметру (как на снимках в другой теме), но пазики в пилке довольно длинные, так что у Дремеля центровка будет по ихним внутрям, в то время как у Боша - по наружам. Если так, то Империал и вашим и нашим, а Бош развёл их по разным углам.
Malevich написал :
..более-менее понял..
Я тоже
Типа, чтобы дремель в Бош не сували и наоборот. Покупайте, мол, каждому свою расходку. Жадный Роберт найдёт отмазу, что нефиг в деликатный инструмент взрослые пилки ставить, да и вообще - длинный пазик сильно вредно для ихнего здоровья.
Упд. А дайте ещё немного денег, тогда
Ссыль подправил
Malevich написал :
А дайте ещё немного денег, тогда всё можно
..а не открылось... но Вы наверное про "шайбочку"...
на стенде AEG подсмотрел резак с увеличенным аккумулятором
рядом весь арсенал адаптеров . которые можно повесить на движок
Люфт с соединении небольшой есть . По ощущениям не более 0,5 мм
вроде и симпатично иметь всё в "одном флаконе", но не могу отделаться от ощущения хлпикости соединения насадок. Даже на вид не очень...
Feld написал :
AEG этот набор позиционирует для домашнего применения
для проф есть такой же неразборный у Milwaukee C12MT
Ежели для дома , то за глаза . ( условия таковы : дом уж построен ) .
бегрол написал :
за глаза для насадок первых двух -
  1. молоток (прилагать усилие не требуется)
  2. пилка (прилагать усилие не требуется)
  3. угловая дрель.. вот тут уже нужно прикладывать усилие, само сверло не полезет
  4. пилка типа лобзика - тоже "поджимать" надо.., а там вся насадка держится на двух "защелках" или как?
Мужи, мож кто подскажет - где приобрести переходник для ГОП-а. ну который в комплекте идет? Поискал в инет-лабазах, ни бош-бай, ни бош-онлайн не обрадовали...Вчера попилил маненько, пилку файновскую прилаживать начал, винтом поджал - а он, зараза, возьми и на части развались, из какого г...а типа силумина сделан.
Или сдать этот ГОП взад - гарантия-то не кончилась?
Барута написал :
сдать, если возьмут ))) и купить макиту )))
ну и Malevich, в ссылку давал не на нужный переходник?
HID написал :
если возьмут
Malevich говорил о другом, я - про тот, который в комплекте...
HID написал :
ну и Malevich, в этом посте ссылку давал не на нужный переходник?
Не, тут нужен диск о 12 пазиках или дырочках и Ф-звёздочка на выходе. Не знаю, как родной выглядит (-ел), а буржуинскне лабазы предлагают , типа, всё зажать можно.
Упд: наврал со ссылкой: у Соника вроде как шестигранник с обратки. , наверное, нужен.
Можно времянку сделать: болванка без проблем - это ведь не 6-гранник растачивать, а сверху крупную шкурку на Поксипол. Диолд, правда, послабже будет, но на нём проверял такую конструкцию - стоит, не шелохнётся.
Malevich,
вы, как всегда, вовремя и на высоте... Точно такой же отыскал у себя в чемоданчике - покупал прошлым летом для диолдика (не подошел), шел он под псевдонимом "дремел", от родного отличется "глухими" окошечками ...
Блин, удивляет другое - ну почему у буржуинов есть, а у нас - как всегда. Просто прикинул - не найди, пришлось бы заказывать за бугром такую мелочь - гемор еще тот...
