.. да все пилки у Файна хороши... мне для замков хватало обыкновенной "стандарт".. короткой мелкозубой... она самая точная... пробовал сначала всеми подряд ,включая 100мм.диск... в принципе, можно работать любой.. Лонг-лайф тогда ещё не было.. опробованы этим летом..
угу написал :
Вдруг существует тот, который и диск вложил и записал
..конечно существует... который даже два диска вложил,один где записаны инструкции по работе каждого из комплектов,на языках стран,где присутствует фирма .. и второй, просто на 100мм. с зубчиками..
Всё правильно. Согласен.
Вот таким же образом (здесь без прилагания каких-либо усилий) и надо тогда и остальные испытать в тесте... Повторюсь: с аналогичными друг другу пилками... То есть все поставить в равные условия без предвзятости.. Вывод все равно будет одним - победит
Сетевой инструмент у любых производителей, т.к. он мощнее;
Победит Fein - производитель с более качественными показателями. Ну а какая из моделей... - не важны эти секунды... Каждый заточен под своё. Не в скорости углубления счастье.. (можно ведь и по массе соревноваться: "Чья легче - тот и победитель"..) . Смотря какие критерии ставить в основу перед опытом.
Немного разбирался сегодня с инструментом, пытался понять в чём проблема СК.
На сетевом зажимная клипса оказалась дефектной: даёт люфт порядка 3мм.
Поменял клипсы местами (сеть-аккум.), люфт появился на аккумуляторном (на сетевом пропал).
Посему можно сделать выводы:
1) тест между сетевыми СК и ММ действительно был не корректным;
2) аккумуляторный СК мультику всё-таки проиграл;
3) Бош мультику тоже проиграл
4) пилильщика - на мыло.
Недельки через две буду посвободнее, подготовлю детальный тест по файнам с учётом высказанных пожеланий и замечаний.
Бульдозер написал :
Я думаю, что для чистоты теста нужно что бы пилки были одинаковые. И доску взять тридцатку и пилить её на время. Ну тут ещё и с макакой люди хотели присоединится
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Versa-Tool.
Их когда-то обсуждали тут и утверждали, что они самые качественные из китайских.
Вот из этого набора
Кстати, крупнозубая мне понравилась. Я ей пилил сразу после Файна и разницы почти не почувствовал, бодренько так работала.
ChVA написал :
Никаких конструктивных просчетов я в этом узле не вижу
блин, я вижу!
итак, сегодня стал обладателем SC, от форумчанина beres.
пилил немного. сначала пилил дсп, потом гипсокартон, и такая фигня:
гипс каким-то образом попал в гнездо зажимного штифта, и там заклинил сухарики. наверно из-за того, что пилил
вверх ногами. кое-как, при помощи той самой матери, выдернул я штифт. как мог почистил, замком пощёлкал-
хрена там, вообще перестал штифт вставляться.
короче разобрал я эту немецкую загогулину, промыл водой, теперь надо как-то собирать, там много шайб, и как их зжать
теперь не знаю.
Элмон написал :
Да. В этом магазинчике, в котором этот набор, по ссылке, лежит, всё вместе и брал.
а вот эдак купить никто не пробовал, цены вполне симпатичные?
[Brand]=Versa-Tool&combined_category_name=power-and-hand-tools&condition=New&query=makita&results_view=grid&search_index=Tools
а вот и по Файну раздел с расходкой и тушкам с ну о-очень гуманными ценами
[Brand]=Fein&page=5&query=fein+multimaster&search_index=Tools
