svetliy1963 написал :
В видео ,снятым ув.slonokaban-ом и Вами при врезке ММ раскачивается вправо-влево,а Bosch стоит,как стойкий оловянный солдатик.Это почему(зачем) так?
потому что бош шёл спокойно, без усилия , а файн только при раскачивании ,это был мой первый ознакомительный тест с файном ,я чесно ожидал что он порвёт бошика в скоростии удобстве , но оказалось не так , в 20 числах приедет макита так мы с барутой при имеющейся расходка ещё видуху киним
Feld написал :
да пилить-то струмент будет любой пилкой и на адаптере, вопрос как.. Заметил такую особенность у энкоровских пилок, первые-вторые-третьи-четвертые запилы - хорошо! А вот пятая попытка попилить дала дребезжащий звук и темп пиления заметно упал, ё-моё, как же так? Я ить этой же пилкой перепилил уже.. Догадался сравнить посадки штатного сегментного полотна бошевского и внезапно задребезжавшего энкора (сажал на шпеньки и пальцами шатал) . Так вот, люфт у энкора стал заметно бОльше. От этого и появившийся "звук" и прочее - увеличившийся ЛЮФТ на посадочном месте и плохая сталь тому виною. А в штатном бошевском адаптере закрепить жестко файновские пилки сложно. Возможно, но никакой гарантии от того что пилка будет "дышать" нет. Всё имхо
Болт надо затягивать как следует, тогда пилку не разобьет.
SerShe написал :
Расходка встает не почти любая, а любая. Даже M-cut от Файна с большой дыркой.
Шайба прижимная вот только не помню, какая по диаметру у макиты. Точно больше бошевской,
Посадочное место для пилок (шайба со шпеньками) - 25, 70 мм
Прижимная шайба - 18,70 мм
ИМХО,в таких местах,где преобладают одиночные продажи,главным будет возможность покупки товара исключительно под заказ.Никто из торговцев не захочет вкладывать деньги в "мёртвый" товар.Если очень надо-заказывай через интернет.
Именно так... На сайте FEIN в разделе "поиск дилера" указана фирма "Эксллер Опт" ул. Ткацкая д.4 ... Инструмента FEIN там никогда не было, только под заказ... И только через интернет...
Барута написал :
то-то и оно - замкнутый круг...
Именно так...
Слишком своеобразный товар.Если про большинство другого всё понятно (область применения,решаемые задачи),то мультик пока в реале не попробуешь,не поймёшь куда и зачем.
Для начала нужно ещё как то узнать о существовании фирмы FEIN... Потом где то увидеть и пощупать... И только потом думать о заказе...
NikKlenkov написал :
У Вас в городе есть наши дилер.
В Москве их числится много... Про одного отписал выше...
бракодел написал :
мир раскололся на два лагеря ... тех у кого есть СК и тех кто его купить хочет но не может ...
Барута написал :
Тогда уж на три - и тех, кому он не нужен (нет под него задач - иногда такое в жизни бывает)...
Тогда, я в четвёртом... Могу, но не хочу... Почему, объяснял выше...
AVB написал :
Cкажите, а переходник для пилок файна - он как, на Макиту ладно встаёт, не люфтит ?
это "переходник" из бошевского набора,а у них посадка идентична.Встает как родной. Вот только по сути это шайба с "пупырышками".Мне категорически не нравится...Хотя,держит пилку достаточно хорошо. К сожалению,других переходников для Файнических пилок нету Ну,и не без люфтецов конечно
Sam-Samych написал :
На снимке( кстати, хороший, отчётливый снимок) такое впечатление, что шпеньки заподлицо с шайбой Боша, стало быть, конструктивно вся надежда на " пупырышки", так ли это ? То есть,конечно, и хорошенько ключиком затянуть макитовский винт крепления
AVB написал :
Совершенно верно,только пупырышки и держат. Что-нибудь посерьезнее бы придумать...но..."Мы таким делам вовсе не обучены — Кроме мордобития, не могём чудес!"
_maximus_ написал :
А я захвачу переходник (адаптер) для Бошевской расходки на ММ. Я немного его доработал, теперь сидит в кресте почти без люфта.
А глянуть на него вблизи можно? Я про фото - не подумайте, что в гости навяливаюсь
Может,обратить свой взгляд за бугор.Там много чего ваяют.
После того как сломал "штатный" переходник из пластилина (шел в бошевском наборе ), пользуюсь таким как средний в верхнем ряду (дремелевский) - вот там железо добрячее!
похоже, что в первом ряду, у среднего, подходящие шпеньки, у остальных - такие же пупырышки, cтало быть, только сильная затяжка винтом страхует от прокрутки пилки, имхо
AVB написал :
Я просто взял первую попавшуюся картинку.Если хорошо покопаться,можно найти искомое.Благо пилок от всевозможных производителей там (за бугром) как грязи,соответственно и переходников.Весь вопрос,как у них с качеством.Если уж сам Bosch себе позволяет..
Барута написал :
