Kvost написал :
Насколько удобно орудовать с переходниками, если я захочу в ММ добить полсотни бошевских пилок (а захочу обязательно - куда их ещё девать) ?
На мой взгляд крайне неудобно,ведь приходится две посадки совмещать. Но у меня не квик файн мм,хотя думается и с квиком не лучше будет,не такой уж там быстрозажим.
Alex___dr написал :
с учётом многократно потерянных ключей умудритесь..
Просто есть вещи, которые как-то сложнее потерять даже в бардаке на объекте. Например, я не терял зажимной винт от ГОПа, потому что всегда вкручивал его обратно. Было бы их два - второго бы точно недосчитался. Или гайку от болгарки, если пользуешься в основном отрезными кругами. Вот спецгайку от тарелки для шкурки терял не раз, потому отдельно лежит и пользуюсь нечасто
Может быть, зато нет теряющегося ключа. Это главное. Даже если взять банальный быстрозажимной патрон, то там тоже надо ручками покрутить, но насколько он удобнее ключевого.
sereza написал :
.а, Вы..потеряйте интерес к мультирезакам, и проблема исчезнет..сама собой.
Alex___dr написал :
Ну это думаю кому как... У меня например у лобзика ключ (поворота подошвы...) родной...
Да и у дрели тоже...
..ну вот видите... И это при том,что и пилите лобзиком,и работаете дрелью,вы с ключём лежащем(висящим) где-то.. всё-таки есть шанс потерять,забыть... а у резаков этот винт,при работе может быть только в замке... А отдельно в руке на секунду другую,и пока его не поставишь на место,не поработаешь... дык когда его можно потерять??? Я придумать ситуацию,не могу... если только вместе с резаком... Вот У СК,правда один из двух винтов,можно теоретически потерять...
..придумал...можно потерять,если в момент смены,затряслась рука,а подо мной вода или небо ... Ну тогда в магазин... артикуль есть,сколько стоит не знаю... рублей 300 наверное...
Alex___dr написал :
Под все эти ключи есть держатели на корпусе. ГОП такого не имеет - в этом проблема. От лобзика у меня ключ не родной - мне его без него вернули Так бы был наверняка.
Мужики и не стыдно вам !?!?!? Ну как дети - ей богу. Если бы у ММ прижимной палец теряли, то я думаю люди бы писали об этом на форумах. А так действительно, это нужно быть очень пьяным или в бреду, что бы при смене оснастки потерять его. Не, ну можно конечно, вися на отвесной скале нечаянно выронить из рук
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
У меня в ,,сельпо,,недавно появилась аналогичная расходка. Я посчитал что 200р. дорого, а в дешевом леруа в 2 раза дороже.....
Хотя обратил внимание что в леруа ВСЯ расхода дорогая.
