Kvost написал :
А как ещё можно оценить, если не в деле?
Нет, не понятно, никто же не пробовал. Но если дело как с ихними ножовочными полотнами, то да, наверное не стоит
А вот ещё момент..када токарь или фрезеровщик обрабатывают деталь, они эмульсию подают на заготовку, может и на пилку грызуна маслице попробовать,ктонить пробовал поливать ? :yu
это бывает, но в сравнении с Файном.. К тому же, Ваши выводы в тестировании подтверждают, что незачем переплачивать за рыжего, Бош и Макита в деле спуску не дают
AVB написал :
Памятуя рассказ Баруты о том, как он сломал полотно болтом крепления, я ,видимо, недостаточно сильно затянул пилку.
Поправлю немного. Сломал, но не полотно пилки. А сломал переходник. который кладут в набор Бош 250. Сломал из=за того, что шайба по диаметру маленькая (она как раз входит между шпеньками) и из-за того, что металл на этом переходнике похож на пластик, типа силумина что-то. У макиты же шайба больше - посему можно затянуть от души.
Подумалось тут. А не такая плохая конструкция у Bosch GOP300, есть даже здравое зерно. А именно: если нужно не сдирая шкурку снять/надеть шлифовальную подошву, например, ставить то её, то пилку, это проще всего сделать будет на GOP300. У него же просто за донышко цепляет вал. У Файна ММ это тоже возможно, но, нужно иметь 2-й болтик (ко мне уже едут 2 таких из Германии), тогда оин болт "похоронен" в подошве под шкуркой, а второй - для пилок и остального нужен.
А у винтовых GOP250 и Makita такой номер вообще невозможен: хочешь снять шлифподошву с мультика - сдирай шкурку (как правило, для неё это летально.)
Такие дела...
Подумалось тут. А не такая плохая конструкция у Bosch GOP300, есть даже здравое зерно. А именно: если нужно не сдирая шкурку снять/надеть шлифовальную подошву, например, ставить то её, то пилку, это проще всего сделать будет на GOP300. У него же просто за донышко цепляет вал. У Файна ММ это тоже возможно, но, нужно иметь 2-й болтик (ко мне уже едут 2 таких из Германии), тогда оин болт "похоронен" в подошве под шкуркой, а второй - для пилок и остального нужен.Такие дела...
То бишь,у 300-го просто элементарно отжимается рычажок и снимается платформа, так ?
Сегодня забрал во ВСИ заказ с энкоровской расходкой. На 2041 рубль насыпали полный пакет. 16 наименований, 21 шт. 5 пилок брал по 2 штуки. Брал просто из любопытства. Посмотрим, что такое. Все в блистерах. На блистерах написано, что для чего. Есть коды. На пилках нет ничего. То есть расходку надо будет определять на глаз. Или на зуб.
Лучше бы навалом продавали, но с маркировкой.
DOR написал :
Ресурсные испытания 10х10 или серьезные материаловедческие исследования?
Исследования материаловедческие проведём в следующей пятилетке , а вот как перегрузочку при распилке брусочков 150х150 будут держать оба грызуна - это весьма любопытно
Собираюсь обновить постройки на даче, да ещё всякие малые архит.формы понаделать с помощью грызуна
SerShe написал :
А мне сегодня позвонил манагер из ВСИ, сказал, что экоровский заказ в субботу прибудет, наверное оставшиеся после Вашего заказа
