n-p-n написал :
Распиленные УШМ неродные «плывут». Не хватает жёсткости
Точнее сказать "Энкор" с приваренным полотном длиной 70-80мм. Хвостовики у Энкора плывут на Маките и без всяких распилов.
n-p-n написал :
Да и доработка полотен от того же Боша, это — «колхоз», не каждому по нутру.
Да,тут нужен серьезный моральный настрой,не грешить перед доработкой недели две (не меньше!),высшее педагогическое образование (желательно),еще необходима уйма времени на такую доработку глобального масштаба
Alexandrus написал :
Исчерпывающе! Спасибо!
Значит всетаки не изменю маките
В первый день после получения макитовской Жуж-жалки на малой скорости ворочил патрон как мне хотелось прижимая её торцом. Так на 15 градусов свернув его и бросил издевательство, а через пару дней решил таким способом вернуть в 90 градусов и обломался, он отказплся таким способом проворачиваться, выровнять смог только резкими ударами молотка по торцу пилки. С тех пор при любых оборотах патрон больше не проворачивается.
Пять раз использовал макитовскую для вырезания с бошевскими пилками для выборки дерева на дверях и рамах под петли. Пилки используемые и приспособу описывал постами выше, пилки прижимаю пальцами к шаблону, шаблон креплю струбцинами, выборка получается приличного качества. Если сравнивать фрезер и жу-жу по весу, то по мне потеря времени и доставка фрезера на объект для единичной операции, не в пользу последнего, да и приспособа под фрнзер более объёмная. Под замок перо, а дрель всегда в наличии и только в ожидании что-то посверлить, да Жуж-же всегда найдётся применение, где, что подровнять, подрезать, прорезать. Но это моё мнение и опыт её применения.
В БЗ у Bosch GOP300 в силу его эксклюзивной конструкции точно также быстро, как пилка встают и шаберы и шлифплатформы.
В DW они не встанут ни быстро, ни медленно (даже с небыстрым адаптером)
Всё прекрасно встаёт. Не понимаю откуда Вы такую информацию берёте?
sereza написал :
..я ГОП'овским замком палец прищемил и приятель..пару раз..
За 6 дней ремонта и постоянно/регулярного использования GOP 18v не прищемил ни разу
Повезло
Или пальцы по назначению использовал....?
доминик написал :
....,но у Боша ограничитель-не плохая штука.Только нового образца.Конечно может не всегда поможет,но во многих случаях спасает.
Сейчас ремонт добиваю с GOP 10,8v - окончательно приспособился пользовать GOP вместо ножовки по пластиковым панелям и дереву, но постоянно не хватает быстросъёма и ограничителя глубины
sereza написал :
Не торопитесь и всё будет хорошо.
olki написал :
Эх, если бы COP 10,8 быстросъём, то цены бы ему не было.
Но не дадут этого сделать пиарщики. Иначе получится, что у младшего в линейке прибамбас от старшей линейки.
sereza написал :
А то, не ровен час и я поверю, что пилками от Файна можно *пропилить километр*..
... sereza, я как бы обещал.. с трудом нашёл наш диалог...вернее его остатки.. слава недремлющему оку... вообщем на стык ,примерно 3,5 метра реза разной глубины ,начиная от 15мм. и толще... в венце 16 таких пазов... венцов всего 15... итого: примерно 840 метров... примерно ,потому что точно не подсчитать... иногда выборка в пазу улетает за одно касание,иногда надо сделать несколько "вжиков" в разных направлениях... Если не понятно,-где лежит видео с выпиливанием этих пазов,знаете...
SerShe написал :
Ощущения разные. Купите 300 и будете спать спокойно.
Или пилить им постоянно без сна и покоя
После укатанной на объекте за 1 день паркетки синей бош(швец) gks55, к бошу соверешенно охладел...
быстросмен особо не интересует, в отличие от вибрации и поддержания оборотов...
сечас подержал в руках и 300 и макиту...включать не разрешили...фиг знает...
ADM05 написал :
Доверчивого БОШика раскрутили на гарантийный ремонт. Хотя случай то и негарантийный. Неправильная эксплуатация.
А БОШ вам в ответ немного схалтурил при ремонте.
Так что счёт равный.
Да, сам виноват. Ну зубья то не должны вылетать были. Сначала хотел поменять сам, патрон стоит около 230 руб, но решили сдать в сервис. Патрон не так просто поставить на место.
Похоже, они впервые патрон меняли, поставили не совсем правильно, пришлось доворачивать, что и сделал без особых проблем Книпексом.
Ssshaman написал :
Хорошо, встаёт, но только с болтом, который отменяет быстрый зажим и держит только на трении.
Просто, как я понимаю, упускаете из виду вот такие вещи:
а они в быстрый зажим DW не лезут, в принципе.
Получается, что у DW быстрый зажим, хоть и быстрый, но не всегда...
А у Bosch GOP300 — всегда. И никаких болтов, который могут потеряться...
мож, они неисправны: как покупать-то? Сперва плати, а потом выяснится, что они нерабочие?
SerShe написал :
О чем и речь-конструктив у Макиты и Боша,по-сути один и тот-же. Точно также патрон сворачивается и на Маките,и на Милуоки 2426,и на ГОП-10,8. На ДВ скорее всего также (не проверял). Ресурсных испытаний еще никто не проводил,так что делать выводы о сверхнадежности одного,и никчемности другого,несколько преждевременно. Или тут есть пользователи,у которых щетки износились хотя-бы на треть?
n-p-n написал :
Аминь!
n-p-n написал :
Вы тоже упускаете из вида некоторые вещи.
Во-первых,еще нет поставок ДВ в РФ:
Производитель обещает первое полугодие.
Соответственно,нету на него ничего. Также нет и сверхполезных насадок,как на Ваших фото постом выше,а во-вторых,вот фото стартового комплекта из США от ДВ. Ограничитель глубины также есть в комплекте.
Предусмотрены и другие варианты комплектаций,с большим выбором расходки (в том числе изощренной),и аксессуаров. Также есть вариант с голой тушкой. Все как у всех.
Меня разочаровывает тот факт,что у ДВ нет варианта без быстросмена,ибо мне все эти быстросмены,равно как и всякие изощренные "супернасадки",абсолютно ни к чему.
Быстросмены лишь усложняют,и удорожают конструкцию. При этом не добавляют надежности.
Sam-Samych написал :
Алексей, а ММ почему мимо вашего внимания прошел? Или "только ДВ!"
Вовсе нет. Перефразирую: "Только нужный мне инструмент",и мне совершенно до лампочки,какого он цвета,и какие буквы у него на борту. От ДВ есть кое-что из аккумуляторки,чутка расходки разной,и пара инструментальных кейсов. Других инструментов ДВ у меня нет,и не будет.
А вообще у меня сборная солянка электроинструмента: от Файна ММ,и заканчивая махровым Китаем.
Эта дискуссия - быстросмен или винт - чем-то напоминает классическую борьбу остроконечников с тупоконечниками. Смысла нет рассуждать лучше или хуже. Ну никак на эксплутационные качества инструмента не влияет способ крепления, разве что
Тут вопрос сугубо личных предпочтений - всего лишь. А про потерянные болты или ключи-шестигранники - то это явно несерьезно.
Вот,а у ДВ нету. К тому-же у ДВ этот быстросмен,своим "клювом" съедает часть полезной глубины погружения. Это актуально только для сегментных и дисковых пилок,при работе "клювом вперед",но все-таки факт...
Барута написал :
Леш, не уговаривай, я Макиту больше покупать не буду.
ДВ тоже.
Мне не нравится ни быстрый зажим на нем, который торчит под рукой, ни кнопка, которую нужно держать постоянно, чтоб поддерживать обороты.
Ограничитель мне тоже не нравится, похож на Файновский , такой же однобокий. Шкурка без дырок - сдается, там и пылеотсоса нету.
Пилки бошевские под него резать тоже не хоцца. Да и вообще, пусть им Ssshaman забавляется.
Барута написал :
Нет, дядя Саша, это серьёзно.
Потерянные 6-тигранники. Я помню, как забыл в машине 6-тигранник и пришлось тащиться за ним (потерял 20 минут, машину нельзя было ближе к адресу выезда поставить), но... это ещё пустяки.
Потерянный болт — он вообще, уникален (в случае ММ) или не так прост для замены (в случае GOP и TM), кроме того, напоминаю, я, чтобы не отрывать шкурки (болт сидить под ней) на шлифплатформе при снятии её с инструмента, специально из Германии выписал 2 . Так что наличие таких фенечек удобства не добавляет. А у GOP300 без проблем меняется любая шлифплатформа никак не касаясь шкурки. Там даже отверстия в центре не нужно. Платформу можно делать сплошной...
