#4329149
Короче, забрал ГОП 10.8 из ремонта. Вывалился из посадчного места опорный подшипник вала, или шпинделя - как у вас тут принято называть то, что у него торчит Я так подозреваю, он и не был толком запрессован, так как теперь по звуку и просто по ощущениям как-то приятнее все стало... Менялся редуктор целиком, так как он одной деталью идет, как известно.
Блин, резинку как-то криво поставили, не могу поправить никак
Старый Гад написал :
Попробовал использовать как скребок ( с насадкой а ля шпатель) для обдирки старого лака с деревяшек
Простите, а если бы не было мультирезака, Вы бы стали эту работу делать шпателем ?! Не очевидный, на мой взгляд, выбор инструмента для снятия лака
Он же не волшебник, он просто механизирует работу, тем же шпателем. Например, он бы, наверное, помог Вам при снятии старых обоев, линолеума, присохшего к полу клея\раствора\шпаклевки\краски и т.д., но лака с дерева...
А так можно продолжить, что и красить шпателем не очень удобно, да и при забивании гвоздей он не впечатлил
P.S. Хотя с Вашей оценкой насчет цена/работа почти согласен. На мой взгляд, это как шуруповерт при общестроительных работах - вполне можно обойтись без него - дрелью или отверткой, но с ним намного удобнее. Хотя экономической выгоды мало.
С лазерным уровнем примерно также, даже с торцовочной пилой...
Я, например, пришел к покупке мультирезака, очень долго рассуждая "чего же из электроинструмента у меня еще нет ? " И то, не сразу придумал
А есть ли у кого опыт использования резака
для изготовления соеденения шип-паз, скажем для грубой садовой мебели типа скамеек и тп...
Почитайте тему пораньше - даже в венцах пазы вырезали...
ipasha написал :
не-не )) про венцы читал и видел...
а про садовую мебель видимо пропусти
я пытался делать шип из бруса 4,5х4,5. Без направляющей никак не получалось, пилку уводить начинает, а по направляющей (тот же кусок бруса).
aniva2009 написал :
Любытно, какая пилка?
Своей макитой с родной пилкой посмотрел вроде не уводит на 5 см, но я сильно не давлю.
Да, вот такой
На 5см не уводит, слегка уводит без направляющей +- 2-3мм
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
aniva2009 написал :
Да, вот такой
Имхо,но я если точность нужна на 3 скорость ставлю,иногда на 4.Такой пилкой в двери под петли выбирал.Там правда не так критичен внешний вид был/дверь в сарай/,но получилось очень даже прилично.На самой высокой скорости точное погружение я пока сделать не могу/может с опытом придёт/,а вот на скоростях пониже выходит.
Имхо.
Шипы для соединения деталей из дерева традиционным методом получаются гораздо лучше, и к тому же - быстрее.
Bad Guy написал :
Для столярных-бесспорно,но вот для плотницких- иногда здорово помогает мультик.По крайней мере мне/ленивому/.
Имхо.
доминик написал :
Зачем над собой издеваться, есть же такая вещь как кондукторы. Раз изготовил - и порядок.
Bad Guy написал :
Раз изготовил
Иногда их штуки 4 /соединения/всего надо.Но в целом вы правы,основной материал стандартных размеров,кондуктор лишним не будет всегда.
Имхо.
ipasha написал :
Для снятия лака вообще-то либо ЛШМ, а лучше феном. И ни того, ни другого нет. Лак таки ободрал ... шпателем (советским, железным, похожим на детский совочек), вручную. Правда площадь всего-ничего - 4 паркетных дощечки (это у меня такой источник древесины отличной от сосны-ели-березы )
Но в основном использую для подрезания чего-нибудь. Например для усекновения шкантов 8*40 (их целое ведро) в 8*30
Однозначно по направляющей: даже для садовой мебели нужна точность порядка миллиметра. Шип сделать чуть проще - опиливаем с припуском, потом проходим рашпилем, делая паз, я сначала засверливался - сверлил брусок 45*30 вдоль длинной грани 12 мм сверлом по дереву насквозь, а потом по направляющей с припуском выбирал лишнее, в размер доводил рашпилем (по совокупности телодвижений, за это время можно сделать из доски дуршлаг если работать фрезером). В общем, сильно сомневаюсь, что мультирезак инструмент для чистовых распилов (честно признаюсь, что обушковой пилой я пропил сделаю точнее). Но возможно это следствие совсем не золотых рук, бывает
Вот и окупился мой Bosch PMF 190 E. Брал для деликатной расшивки межплиточных швов на полу с подогревом (руки еще не дошли), а вот латунный отвод на потекшем дюймовом сгоне отпилил. Не будь мультитула, как узник замка Иф, пилил-бы в ограниченном пространстве ножовочным полотном (зажатом в руке) наверное не один день.
pavlik222 написал :
Пригодился уж тогода....еслиб вы при этом еще и денег заработали в стоимость девайса то окупился...
pavlik222 написал :
Вот и окупился
..хорошая высокооплачиваемая работа... один отвод,- и 5 штук в кармане... возьмите в напарники...
Может отвод золотой просто был?? ))
Тут возник вопрос. А где задать , ещё один вопрос.
Тяжелая вещь сумела упасть на ламинат. Вскрывать всё... Невозможно.
Вопрос. Как вырезать кусок (150х200) и чтоб не видно было.
Грызуном получится? Или ...
Feelgood!
А дальше что планируете, после того как вырежете?
ipasha написал :
Есть остатки. Внедрить твою тудыть.
Я уж все передумал. Своего мозга не хватает.
Feelgood!
Ves написал :
Или ...
..поставьте туда сабвуфер...
HI2 написал :
Их я раздал. Да и соседи, поди против будут.
А ежели посмеяться, так не смешно. Косяк.
Feelgood!
По-моему фигня получиться, даже если идеально вырезать. Торцевые швы все равно заметны будут, да и на чем ламинату держаться - в пазы-то не вставите новый кусок
ipasha написал :
Хороший клей, чудеса творит.
Как кнтрС и контрВ сделать.???
Feelgood!
Ves написал :
..ремонт спецфигней:
или восковыми карандашами:
Или фрезером по шаблону, затем..вклеиваете вставку на подложку из тонкого пластика.
sereza написал :
..ремонт спецфигней
Это на Марсе так делают. Попроще бы вариант. Доступней. (а видео, я и раньше видел)
Feelgood!
Ves написал :
Доступней.
..что может быть *доступнее* чем переложить ламинат? Или это..спортзал, стадион?
Я бы коврик положил и не парился.
sereza написал :
Я бы тоже положил.
sereza написал :
Его склеили.
Ясно.. Думать..
Feelgood!
Куда уж проще то.... фотку всей "трагедии" запостил бы для приличия ....а то ему советуют а он еще нос воротит!
