#4524216
Sam-Samych написал :
. Серьезная работа! :
Sam-Samych, спасибо! Фото, почти, все выложил. Изначально замах был (и остался) на другое. Это - то что появилось по ходу. Столик "верхний" снимаю, конечно. Остальное "навесное" иногда мешает (габариты выросли), а иногда помогает, так как появились новые точки/площади опоры/скольжения.
Один написал :
Да, моделисты оценят. Иногда требуется у небольшой детали спилить/отрезать/выбрать небольшую часть. На стационарном столике это сделать удобнее. По шине пускать не планирую, но до установки на шину - один шаг.
А ещё картинки будут, но позже; только за отдельные детали взялся.
Спасибо за отзыв.
Молодец,cпасибо! Сейчас толком не рассмотреть(смартфон -ветеран),но чую-вы что-то там изобрели нужное... завтра посмотрю обящательно..
Один написал :
ЗдОрово получилось! Сразу видно,что у Вас голова и руки на месте.
Если не возражаете,возьму Вашу идею за основу. Также есть некоторые мысли в том-же направлении
Еще подумываю над пылеотводом. Не липовым,как у большинства,а полноценным
alzp написал :
гоп250 и мм250 стоят похожих денег ....
Похожих, но не в пользу Bosch. Следовательно, и выигрыш Fein не должен меня удивить. Про "позор" - по-прежнему интересно почитать.
Raper написал :
Вот-вот... а пилят по разному!
Поэтому 250-й у меня задержался только до покупки 300-го. Для того, кто знает, какая разница опыта инженеров Fein и инженеров Bosch в разработке мультирезаков - должно быть совершенно очевидным, что пилить они и должны именно по-разному.
Ничего не прочитал про заявленный "позор". Его не было?
Raper написал :
Если бы я убивал инструмент, то подсел бы на Хилти! Я уже говорил, что мультик от ММ пролежал два дня на улице под дождём и... работал дальше! И даже не страрался его осушить.
Никому не кажется, что вторая часть фразы противоречит первой?
Это теперь не называется "убивать инструмент"? Да лучше уж теория, чем такая "практика"! У меня виновник остался бы без зряплаты, и это минимум.
HI2 написал :
.. это как?? типа,установил один раз на циркулярку параллельный упор... и пилить с ним всё и везде??? ..ну,или диском шлифовальным на болгарке резать... а чё ,нормально... разбирать не надо
Не надо тут некорректных примеров, это совсем другое дело. У приличных людей, кстати, на потоке и циркулярок несколько, и болгарки, как минимум, три - в работе.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Raper написал :
И вообще, я согласен с Владимиром (Шшшаман)... на форуме очень много теоретиков.
Raper написал :
Если считать это практикой, то лучше быть теоретиком...
Модератор повторил мои слова один-в-один. Лох-Несское чудовище с этого момента можно не искать...
Sam-Samych, всё что нужно - берите.
Пылеотвод - отдельная тема. Понятно, что у производителей не нашлось универсального решения, поэтому пыль/стружку собирают не там, где она появляется - у режущей кромки, а там где пылесборник не сильно мешает - у оси осцилляции полотна. Решения,наверняка, уже есть в готовом виде, но приближение горловины пылесборника к режущей кромке влечёт за собой ряд других вопросов: возможное ухудшение обзора линии реза; при погружении полотна в обрабатываемую поверхность/материал, горловина пылесборника может стать помехой, при установке полотна под углом к продольной оси резака, горловину пылесборника тоже нужно смещать. Поэтому, решения от Fein, Makita, Bosch так похожи.
Bad Guy написал :
Я тоже считаю лучшими мультирезаками Fein, но, опять же, цена соответствует качеству. Следовательно, дешевый жёлтый инструмент имеет дешевое качество, то бишь - никакого.
Насчет цен-у соседей финнов резаки макита,фейн неквик,деволт стоят абсолютно одинаково-199 евро. 250 бош-300 евро,фейн квик-350
HI2 написал :
HI2, Спасибо!
Bad Guy написал :
..как это другое дело?? говорить,что СуперКатом не всегда удобно работать из-за не снятой с него рукоятки(я знаю какая ОНА у СК) и пылеотсоса(наверное тоже здрового,который на редуктор одевается ) ,это как понимать? я могу обяснить это только, когда люди экономят секунды.... так ,да... согласен... и с удовольствием бы имел под всю оснастку... и даже под каждую илку,отдельный СуперКат.
Negabarit написал :
Вывод?
HI2 написал :
Ну, мы же понимаем, что работа бывает разной: обрабатываемый материал, положение в пространстве, размер рабочей зоны, и так далее. В мастерской Фаберже не всегда удобно работать кузнечным молотом, а в кузнице - не всегда нужен ювелирный молоточек. И чё делать? Работать чем-то средним в обоих случаях, вроде слесарного молотка? Или иметь одну рукоятку, и на неё каждые пять минут насаживать другой боёк молотка?
Или я не прав?
Bad Guy написал :
Можно ещё организовывать работу так, что бы свести перенастройки (смену оснастки...) к минимуму...
Bad Guy написал :
Вывод?
Почему то при более менее равных ценах на остальной инструмент,перфы.болгарки и пр. именно резак от деволта считай чуть не вполовину дешевле квиков от боша и файна
SerShe написал :
Вы сказали про эргономику, я и подумал, что пилок в комплекте мало. В OBI деволт продают с 2 пилками и подошвой.
Для Деволта надо из хороших пилок сделать деволтовские, чтоб быстрозажим работал. Резать придется, Григорий.
Спецы с бубном делают это болгаркой. Поэтому я и спросил.
Интересно, какие Вы будете использовать, бошевские или файновские?
Поработав немного ГОПом 300 могу сказать , что аппарат вполне достойный . Пара нюансов которые мне на нем непонравились - рычаг замка неплотно прилегающий к телу грызуна ( чисто эстетически неприятно ) , и то что шарнир на шнуре ( или наоборот ?) оказался профанацией .
Что касается пилок - вроде на ДВ есть переходник под все пилки - могу одну и туже поставить ... либо действительно резануть УШМкой ... Это не столь важно . Эргономику посмотрю , сравню - отпишусь . Если на ДВ можно будет поставить пилку от СК , или ММ - это будет одним из плюсов в его копилку . Верно ведь ?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Vadim63 написал :
а когда ваша контора отметится в данном сегменте?
Честно - даже не знаю.
Работы в данном направлении периодически ведутся, но активности особой нет.
Проблема в том, что саму машинку можно сделать недорогой, там сложного вообще ничего нет, но вот расходка... вся соль мультимастера именно в расходке и она недорогой не может быть по определению.
Ssshaman написал :
Реально классная - у Файна.
Да кто бы спорил, однако цена... 40 баксов за фрезу 0,5мм толщиной. По инсайдерским данным делает расходку для них Zwilling J.A. Henckels.
Alex___dr написал :
Стройка такая штука , что всего не упомнишь , всего не предусмотришь ... либо будешь вместо стройки заниматься ... например складыванием/протиркой инструмента . Ну еще грандиозные планы строить . Вместо дела .
бегрол написал :
Всему можно найти оправдание... Тем не менее на производстве уборка/протирка/смазка оборудования обязательная вещь... Последние несколько лет приходится заниматься наладкой оборудования... А так же как с этим оборудованием обращаются... И будь моя воля поступил бы так же -
Bad Guy написал :
Alex___dr написал :
Можно. Такой организацией будет именно полный отказ от постоянной смены оснастки, и переход к моему варианту: на каждой нужной в данный момент оснастке - свой привод. Это самоочевидно.
Negabarit написал :
Это не вывод, а впечатление, входящая информация. Ну, дешевле, и что?
бегрол написал :
У богатых свои законы...
Alex___dr написал :
Когда я вижу, в каком виде сервис Hilti получает проданные инструменты и оборудование в гарантийный ремонт - у меня реально начинают вставать волосы дыбом. Мои гаврики уже были бы залиты в фундамент за такое откровенное убивание инструмента! Не могу себе представить, где их наниматели таких садистов находят, и почему не выгоняют... Рабсилы хватает в любой стране.
Bad Guy написал :
Я видел в каком виде поступает в ремонт FEIN и DeWALT...
Bad Guy написал :
Не стоит ухудшать качество фундамента...
Bad Guy написал :
Таких много... Не своё и не жалко...
Bad Guy написал :
Дёшево обходятся...
Bad Guy написал :
Для конвейера...
Что обходятся дёшево - понятный мотив, однако спокойно можно найти нормальных людей на тот же оклад, хотя бы методом ротации и селекции. Кто умеет с инструментом работать - тому его и давать, остальные пусть ямы копают, а наиболее очумелые идут на выход стройными рядами, несмотря на дешевизну. Если наниматель таких иродов держит и не выгоняет - то он сам профнепригоден. Потому что несёт неоправданные убытки.
А что касается "конвейера" - то все профи в чём-то специализируются, и выполняют на 95% типовые операции, по сути это именно конвейер. Под эти операции и подбираются соответствующие инструменты, логично? Конечно, если мы тут все пенсионеры, у которых времени полным-полно, и говорим о хобби, когда смена оснастки есть кайфовый и даже необходимый ритуал - тогда "звиняйтэ, батьку", I am so sorry...
Bad Guy, То что был забыт ММ под дождём, так это бывает. По крайней мере он потом был поднят и продолжил работать не напрягая меня! А вот то, что от пилы Бош 65 в момент пиления разлетелись прижимная шайба и угодила в лоб... то как это называть? А если бы в глаз... а потом пришлось потратить не один день, что бы побегать по Москве в поисках этой шайбы. Уж лучше мокрый ММ, чем сухой Бош.
А сидеть и протирать вечерами, после трудного дня работы весь инструмент... ну его в баню! На то это и профессиональное изделие для практиков, так что должно работать. А теоретики пусть сами долгими вечерами протирают то, что на полочке под стеклышком лежит.
Raper написал :
У кого как, знаете ли. Я, например, не настолько богат.
Raper написал :
А если б работнечга вашего током шарахнуло, вы б труп зарывали, или ментов бы покупали? Или как?
Raper написал :
Это можно назвать "нарушение условий безопасной эксплуатации инструмента путём выбора заведомо неверного момента затяжки прижимного болта".
Raper написал :
А если бы в глаз...
А так вам и надо, раз эксплуатируете инструмент без обязательных средств индивидуальной защиты. На оставшийся глаз потом очки натягивали бы автоматически.
Raper написал :
В украинском есть хорошая на этот случай поговорка: за дурною головою - и ногам нэма покою.
Raper написал :
Памперсы смените.
Raper написал :
А кто про это вообще вспоминал-то? Я напоминаю: ЭЛЕКТРОинструмент нужно сушить перед эксплуатацией, если он попал под дождь. А так - хоть каждый день его под дождём бросайте, это вопрос финансовый. Может, вы магнат и олигарх.
Raper написал :
Да что вы говорите! А не пробовали на дне полного водой бассейна поработать этим резаком? По вашей теории - должно работать, isn't it?
Raper написал :
Это вопрос самоуважения и имиджа фирмы, а не отличие теории от практики. Никто вас не заставляет ничего протирать, работайте ржавым и грязным инструментом, ваше право.
Bad Guy написал :
У-у-у! Уникальные разработки "бошевских ученых"! Открою Вам секрет (уже в который раз),что ГоП 250,и ГОП 300...абсолютно одинаковые! Отличие только в способе фиксации пилки. Для Боша это обычное дело-обзывать один и тот-же инструмент разными громкими именами,и смело фантазировать с характеристиками.
Чтобы потом особо отчаянные фанатики убивались тут в попытках доказать "значительные отличия"
Вы хоть взрыв-схему посмотрите
А на счет разницы в пилении с другими,так тут вообще все очевидно:
Достаточно посмотреть на угол колебания у Бош,потом у других. Разумеется меньший угол Боша,обеспечивает ему значительное отставание от других аналогов. Так что Бош уверенно сливает и Мультимастеру,и Маките,и ДВ. Ему и не снились нагрузки,с которыми справляются вышеперечисленные инструменты. А если еще учесть некоторую унификацию "старших" моделей с хилым ГОП 10,8 ,то и пытаться конкурировать с другими не стОит.
По эргономике так и сказать нечего:
ГОП 250 относительно неплох в руках,300-й,тот который "точно такой-же,но другой",стал головастым монстром,а его аккумуляторная версия так вообще квадратное полено с кирпичом на пузе. Скорее всего разрабатывался "бошевскими учеными" явно не для людей.
Хотя,какое это все имеет значение для коллекционеров-какая разница какой там хват,как он пилит,какой там способ фиксации
Ничего плохого в собирательстве инструмента не вижу,но зачем при этом засирать эфир нелепыми фантазиями?
"Пейте какао Ван-Гутена!"
Bad Guy, Пожалуйста,завязывайте с троллингом!
Уже не смешно...
Вы возьмите в руки обе модели, и попилите, теоретик. Я понимаю, что для теоретиков важны взрыв-схемы на бумаге. А я - практик, мне важны эргономика, и надёжность с долговечностью, а не производительность - заведомо зависящая от расходки и умения работать мультирезаком. Я поработал и одним и вторым - и 300-й явно производительней. А как это реализовано - мне не интересно. Хотя я подозреваю, что дело в режимах управления двигателем.
Не делал забегов сферических скакунов в вакууме, но 300-м я точно обгоню и макиту и деволт, грамотно подобрав оснастку, режим, и способ пиления. Вопрос только останется: а на практике что это решает? Я одним мультирезаком избы не строю, и не воюю - секунды ничего не решат. Зато лишний год ресурса - вот это для меня аргумент в пользу синих.
Bosch любые нагрузки перенесёт, а вот макита, девольт, и прочий одноразовый инструмент - просто сгорят. GOP 10,8 у меня есть, для мелких работ. Отлично работает. А бошевские рукоятки у меня в руке лежат лучше других, это индивидуально. Хаять инструмент на том основании, что у вас кривые руки - это неспортивно.
Короче, сплошные эмоции от вас исходят, ни слова правды, ни конкретных фактов. Я понимаю, обидно купить девольт/макиту, и обтекать. Но такова судьба всех жлобов, которых давит жаба купить что-то качественное, и потому дорогое.
Уже не смешно...
Троллинг только от вас пока исходит - сплошные эмоции и пьяные выкрики. Я свою позицию аргументирую, в отличие от вас. Но все знают, кто первым кричит "Держи вора". Аргументов нет - решили на личности перейти, вот как ваше поведение выглядит.
ребята (лучше привлечь независимую третью сторону) купите гвоздей, труб, досок, расходки ей обменяйтесь, сделайте методику тестирования и и по ютубу устройте тул батл...
все станет ясно
единственное что могу заметить откровенную лажу никто не выпускает из вышеперечисленных брэндов и всеми ими можно работать, а разницы в секундах в "пиление гвоздя" это уже на любителя...
зы извиняюсь что влез но я реальный выход предлагаю...
Bad Guy написал :
Инструмент - это не цель , а средство ее достижения .
По Хилти - зачем покупать инструмент данной фирмы , чтоб потом трястись над ним ? Его и покупают , чтоб работать на убой . Имхо .
Работники пачками в очередь стоят ? Ну может быть во Львове оно так и есть ... везет Вам там . Надеюсь мы оба говорим не о гопниках ?.. Нам тоже везет - переделывать и ремонтировать дома за подобными "профессионалами" мне часто выгоднее по деньгам нежели строить новое .
Что же касается ухода за инструментом - многое зависит от интенсивности работы . Есть время - можно продуть компрессором , протереть тряпкой , нет времени - значит работа "нон стоп" , соответственно и стоимость работы должна быть такой , что инструмент является просто расходником .
Bad Guy написал :
Все правильно, у GOP 250 и GOP 300 стоят разные двигатели. Электроника совершенно одинаковая. Мощность у GOP 300 выше именно по двигателю.
