alzp написал :
может пропустил, но зачем пилку от лобзика ? т.е. почему просто не использовать лобзик ?
alzp, да, несомненно, лобзик сделает этот рез быстрее/чище/лучше, но, если досмотрели видео до конца, рез пилкой "на себя", в ситуации, когда лобзиком подлезть невозможно, а отрезать нужно, мультирезак возьмёт реванш уверенно. Т.е. - расширяем географию и сферу применения/возможности мультирезаков, благо, что ситуации их применения - самые невероятные.
Один написал :
Именно так. Потенциал этих машинок очень широк. Нечего молиться на оснастку Бош-Файн.
Еще одна мысль-в замок от Макиты 4324 должны (или почти должны) становиться и пилки от сабли. Среди них есть короткие-4 дюйма,тонкие и при этом широкие пилки. Форма зуба также разнообразна,есть и по-дереву и по-металлу.
Над жесткостью самого рычага тоже надо подумать,при этом не увеличивая его вес. Может быть попытаться подобрать что-то готовое-тонкое и штампованное,и доработать.
Есть еще пара идей,но пока не буду озвучивать. Надо как следует подумать и проверить на практике.
Алексей, как говорится: "Служу Трудовому Народу!" А про пилки от сабли - это идея!
Один написал : alzp, да, несомненно, лобзик сделает этот рез быстрее/чище/лучше, но, если досмотрели видео до конца, рез пилкой "на себя", в ситуации, когда лобзиком подлезть невозможно, а отрезать нужно, мультирезак возьмёт реванш уверенно. Т.е. - расширяем географию и сферу применения/возможности мультирезаков, благо, что ситуации их применения - самые невероятные.
Если пилку у мультика поставить вертикально вниз, можно тоже самое пропилить на себя и быстрей и ровней.
Я так и не пойму, где это может быть востребовано.
есть такое , правда в ситуации как на видео можно лобзиком пилить то же самое, только от себя и дойти вплотную к стене ...... лобзиком можно и погрузиться при желании ....
хотя при желании можно найти применение этой приспособе ... я когда совсем было скучно пробовал скрестить лобзик с надфилем
У замка 12 положений. Куда светить маленьким светодиодом? Только прямо или поворотным нужно делать? Это не лобзик, там все просто. Куда светить на прямошлифмашинке GGS 18 V-LI или на болгарке GWS 18 V-LI? Я не знаю. Я пользуюсь фонариками, когда нужно посветить дополнительно рабочее место. Есть такие на 18В, удобные. Иногда свет нужен не прямой и близкий, а сзади и немного сбоку. Его можно направить в любое место. Это лучше иногда, чем фиксированная подсветка самим инструментом.
На GOP 18 V-EC только пока один недостаток, по-моему - часто случайно сбиваю регулятор оборотов. Остальное все нравится.
Спасибо, Сергей!
У Макиты, мне кажется, неплохо реализована подсветка... Отзовитесь, владельцы DTM(BTM)40(50)!!!
Про регулятор оборотов - соглашусь. Вроде и не под рукой, а нет-нет и зацепишь, но не критично совсем.
Это так... придирки)))
SerShe написал :
Сергей, значит, поставленная цель - расширение границ сферы использования мультирезаков, - достигнута.
Границу удалось сдвинуть за пределы человеческого понимания.
SerShe написал :
Вместо лобзика прислать?
Я так понимаю, он теперь не актуален?
Нет, подумав, от штанги откажусь, т.к. за доставку 25 килограммовой штанги больше возьмут, чем за лобзик. (Задумчиво) А может, всё-таки гантели... ("Пилите, Шура, пилите. Они золотые...")
Опять же, в теме про лобзики мелькало про "погружную базу для лобзика, с функцией выборки четверти"; так вот - займусь. Для GST 10,8 V-Li - самая тема будет.
Один написал : Vadim63, спасибо за ссылку! Эх, займусь. Там такого добра - навалом! Вот, даже полировальная щётка из фиброволокна с креплением для лобзика есть.
Да, даже Бош когда-то выпускал такие щетки для сабельной пилы.
SerShe написал :
Сергей, так там по ссылке именно Бошевская щётка/расходка. А щётка для сабельной - это, это просто... "Что они себе позволяют, распустились тут без меня".
Один написал :
С участием ОТКота...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
А скажите, можно ли мультирезаком отрезать болт диаметром мм 20. Очень неудобный доступ. Работа такая бывает довольно часто и слишком рискованно для болгарки.
Сколько времени уйдет на болт и как быстро кончится "пилка". Насадка и инструмент могут быть дорогими - платит фирма.
VAT написал :
Если болт обычный и будете пилить на небольшой скорости и не давить на инструмент, 32 мм пилка по металлу должна справиться минут за 5. Если с маслом, то не подгорит. Должна остаться живой. Такая, например.
Сабельная пила, даже аккумуляторная, это сделает быстрей.
VAT написал :
Все зависит от болта, то есть его прочности. Если сырой, то все может быть. Если высокопрочный, то все будет долго и печально.
Искры не допустимы в принципе? Может попробывать что то вроде GRO-Дремеля?
SerShe,
понял, спасибо, 5мин это конечно время приличное. Если болтов четыре - то все члены затекут пока пилишь.. Но нужно будет видимо попробовать. Мне кажется я карманным ножичком быстрее отпилю если удобный доступ.
Зато риск минимален. Посмотрел сабельные - не подлезешь там с такого плана инструментом..
Мощность мультиинструмента для этой работы по максимуму, 400вт? Полчаса непрерывной работы и все - это уже профессиональный инструмент. Дольше вроде не нужно. А вот общая надежность важна.
Кстати и задача почти противоположная, для дома, для небольших работ типа кабельный канал пластиковый, плинтус, дверную коробку, наличники под пол, плинтус подогнать "на живую", т.е. без соблюдения правильной последовательности ремонта - что посоветуете Энкор на 260 или на 400вт?
