Эта штука она сделана из абразива, на какой-то не самой жесткой связке.
То есть да, прекрасно подойдет для очистки швов, придания им белизны.
Он не будет драть, как абразив. То есть более щадящий.
Его можно заточить будет, следовательно сработается весь.
sereza написал :
..потому что в основе этой насадки давно известный и недорогой материал SCHLEIFFIX от Klingspor..
Прелестно..., прелестно... Из такого брусочка можно сделать несколько нужной формы брусочков и зажать сюда вместо резинки.
У кого есть, естественно. Металлическая часть у них совершенно одинаковая. Нет только пластикового зажима с пружинками. Даже дырки под оси прищепок остались.
SerShe написал :
..я, для чего только не использовал эти бруски.
Распробовал лет десять назад, когда понадобилось зачищать медь и латунь.
Cейчас использую в основном для очистки стамесок, сверл, ножей от налета ржавчины.
sereza написал :
..не покупал давно, хватает старых запасов.
Cамое используемое у меня зерно 120-ое, есть 60 и 240.
Посмотрел в каталоге, бруски выпускаются двух размеров (80х50х20, 150х80х20) зернистость 30, 60, 120 и 240.
sereza написал :
Сереж, это губка с покрытием или это однородный материал в массе, который можно разрезать и внутри будет тоже самое?
А-аа, допер что ЭТО такое... Спасибо, Sereza. Как-то пользовался. Брусок из трудносжимаего, но все же мягкого материала. Наподобие поролона.
Можно приобрести в строительных магазинах..
sereza написал :
..ни чего подобного.
Брусок представляет из себя однородный блок из пористой пластмассы в качестве связки c наполнением карбида кремния.
Прочел выше про наполнитель.. Тогда - да. Подобное не юзал..))))
Надо (бы) раздобыть...
sereza написал :
..именно, т.е. ей можно придать любую форму, нарезать матрешек и тому подобное.
(у меня в ящике постоянно валяется четвертинка от целой 120-го зерна)
..эти бруски хороши тем, что практически исключено какое-либо засаливание и забивание абразива, потому что при работе связка с карбидом кремния стирается равномерно.
sereza, поролоновые, конечно одноразовые. Но обычный абразивный брусок тоже стирается равномерно... при одном условии: материал, который обрабатывают, соответствует связке. Иначе - или засалится, или сотрëтся сам брусок слишком быстро.
Не следите за модой? Существует поверье,что без надписи "Файн" у Вас ничего не получится. В крайнем случае Бош.
sereza написал :
..третий год жду выпуска бритвенной насадки на мультирезак..тогда это будет, хотя бы, добротная и мощная электробритва.
Пока спят производители,всерьез озадачился этим вопросом. Для начала это будет насадка для стрижки волос. Собрать такое совсем не сложно-изделие уже в процессе изготовления. Главная проблема-адаптация к разным инструментам.
С бритвенной насадкой будет сложнее,но вполне осуществимо.
После изготовления этих приспособлений вопрос-"для чего я купил мультирезак,и что-бы такого отпилить?" будет закрыт.
