#4824861
BOGA написал :
...За сим идею приобретения подобной дыргалки / "попробовать" - "шоб было" - "авось пригодится" / для себя закрыл.
в топку сии жжужалки-пукалки...
Да, конечно! Ни в коем случае не покупайте! Все можно и гвоздем проковырять.
Деды наши могли одним топором все сделать, даже без гвоздей! Так что все верно!
А если серьезно, то у вас ВАО написано в профиле. Приезжайте к нам, на Бирюсинку, 6 и попробуйте сами, как это работает, что может сделать этот инструмент. А после этого и принимайте решение. Сам-Самыч, как я понимаю обладает не одним, а двумя или тремя мультирезаками и постоянно находит для них работу. Более того, если проследить его посты, то он считает, что это инструмент нужный, хотя бы в 1% случаев. Вот расходка к этому инструменту его раздражает, точнее не расходка, а цены на эту самую расходку. Но он решил и эту проблему - создавая расходку самостоятельно. Так что наличие такой машинки в арсенале мастера, как не крути - есть плюс, но никак не минус!
beres написал :
+100
Имею пару мультиков - не жалею.
Про топку - это да! Это сильно!
Sam-Samych написал :
Ничего себе ерунда-20000 колебаний. Пилки горят только в путь. У дисковых инструментов (а также всяких лобзиков и сабельных,ленточных пил и т.д.) режим работы гораздо более щадящий. Ресурс несопоставим. На мультике любая расходка умирает быстро.
Немного потеоретизирую.
На нагрев влияет (при прочих равных) линейная скорость. Амплитуда колебаний 2мм на 20000 оборотах и амплитуда 20 мм на 2000 оборотах дадут одинаковый нагрев. При ходе сабли в 28 мм и частоте 2000 оборотов (при прочих равных) нагрев будет сравним.
Ziablikov написал :
Режешь мультом пластик он плавится. Саблей -нет .
SerShe написал :
решил сделать это мультиком.
И сколько времени резал? Лобзиком это вышло-бы за две минуты. А то, что
SerShe написал :
на краю при завершении пропила рваную бахрому.
Так любое дерево после отпила надо "зашкурить" края отпила.
Почитал... Не-е-е.... Не буду покупать.
SerShe написал :
вот этим диском.
Ну 1 мм все-таки как-то стремно. Да и расход у них уже заметно больше. Я пользуюсь лугой. Купил сразу 100 штук года два назад (по 5 или 6 руб) и не заморачиваюсь. Не дрожу над каждым резом. Еще штук 30 осталось. Надо бы еще прикупить, да сейчас они уже по 9 руб.
А на счет
SerShe написал :
трубу квадратную 100х100 с 4 мм стенками
Так вот вам 100*50
И аккумуляторная болгарка... Прикольный инструмент... Хотя пару раз пожалел, что не было под рукой.
СергейИ написал :
Мультиком быстрей и лобзиком не так удобно было бы. Каждую отдельно ведь нужно было резать. Можно и лобзиком было. Аккумуляторным
СергейИ написал :
Это разное дело, сколько потом шкурить. Лучше сразу чисто срезать.
СергейИ написал :
Нормально. Я резал 6 м трубу на 10 штук на металлобазе. Вроде расход диска не большой был, как-то не обратил внимание. С Лугой не сравнивал, нет у меня ее. И не будет. Я металлом редко занимаюсь.
alzp написал :
Смотря что резать. Срез яблони (сабельный) - дымится, чернеет. Пилку в руки не взять, цвета побежалости присутствуют. Сабля у вас какая-то учебная.
У меня и ручная ножовка пригорает, случается.
n-p-n; Это от пилки еще зависит. Для сырого дерева пилка S 617 K или S 1617 K не горит.
Ну и потом, регулировка оборотов кнопкой весьма полезна на сабле.
alzp написал :
Поэтому я и написал
Ziablikov написал :
при прочих равных
Разные формы пилки, разные формы зуба, различный характер движения приводят к совершенно различному нагреву и теплоотводу
BOGA написал :
спасибо!
На здоровье!
beres написал :
Да,инструмент не один. Кстати,один из Файнов у меня появился благодаря Вашему личному содействию. Машинка-класс,и это факт.
А вот работу им действительно приходится искать. Да,1% я все-таки оставил,пусть будет
beres написал :
Именно так. Расходка от Файна и Боша конечно хорошая,и это факт. Но не соизмеримо своим ценникам. Я прекрасно понимаю,что ни кто из тех,кто заходит на этот форум,не в силах повлиять на цены,но кому-то ведь надо начинать делать хоть что-то?
Вот кстати совет для тех,кто думает над покупкой мультирезака:
Прежде всего,необходимо иметь представление о том,для чего планируется использовать инструмент. Потом ознакомиться с ассортиментом расходки,с наличием в магазинах,с ценами... Потом как следует подумать над альтернативными вариантами.
beres, а Вы не располагаете информацией о марке используемой стали в пилках? Или может быть сможете тест на искру провести?
Ziablikov написал :
конечно
Ziablikov написал :
С точностью до наоборот:
Как проще добыть огонь,используя трение? Совершая плавные,размашистые движения,или короткие и частые?
SerShe написал :
Горят-горят:
n-p-n написал :
Особенно если древесина свилеватая,и возле комля. Никакие регулировки скорости не помогают.
Ziablikov написал :
В точку. Еще очень многое зависит от оператора
n-p-n написал :
Цепная пила, должна справится без проблем.
Vadim написал :
Цепная пила
Угу, нормальненько так получилось: начали с мультика, потом перешл и на сабельную пилу и, в заключение, вырулили аж на цепную!
SerShe написал :
Такая пилка у меня просто порвалась. Оторвался хвост. Пилка почти новая.
Регулировка на Боше 1300 - профанация. Почти не работает.
n-p-n; Ну не знаю, я ими деревья частенько пилю, не горели, не рвались, не обламывались. Пилки до сих пор живые, только краска слезла. Деревьев около 10 старых, которые постоянно подрезаем. И до этого вырезали не один десяток старых яблонь и слив. Правда, сабли у меня только аккумуляторные. Даже как-то березку пилил такой пилкой и GSA 18 V-LI, когда только привез ее в деревню. Как раз ветром обломало приличный хвост, около мангала упала. В комеле около 18-20 см была и длиной метров 4-5. Просто из любопытства порезал. 4 раза ходил аккумуляторы менять.
P.S. В этом году купил аккумуляторную цепную на 36В. Эта вообще атас. Теперь сабельная редко и бензо тоже. Еще бы аккумулятор один добавить в комплект, было бы отлично.
SerShe написал :
В этом и дело, наверное. 1300 Вт - это где-то 700 Вт полезной мощности. Аккумуляторные вдвое-вполтора слабее.
n-p-n написал :
Да аккумуляторные это вообще не инструмент. За редким исключением. К примеру шуруповерт. А все остальное это развод на аккумуляторы. Ну может еще в космосе без такого инструмента никуда.
Сегодня был на митексе и убедился ещё раз, что "планшет это хорошо, но сапог в бою надёжнее" (R).
А именно - на стенде фестула попробовал пожужжать... да, да, ВЕКТУРО!
Я, братцы, так и не смог понять, где там 400 ватт? Мой ГОП 300 мощнее ощущается... Ладно, начнём с того, что мадам со стенда убеждала меня, что оно поставляется в нашу Рашу только два месяца (тогда что же я у знакомого в руках держал месяца три назад??? не исключаю конечно, что было привезено из европы, возможно даже методом дальнобойских тайников... но всё же).
Второе, что не понравилось - разъём на теле под шнур, который эта самая мадам поправляла несколько раз. Хотя с первых раз аппарат не завёлся из-за отсутствия питания в сети (тупо забыли в розетку воткнуть), но само действие насторожило...
пилки - г...но откровенное! забрасывайте меня тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, но пусть фестул больше с такими расходниками не позорится.
На стенде было забито (скорее всего рукой этой самой мадам) несколько (штук 50) ржавых кривых гвоздей, предлагалось их срезать, но мы не ищем лёгких путей. Поэтому я решил в дерево на погружение.
Результат превзошёл все ожидания.
Да, прибор лёгкий, да, кому-то удобный (я привык к "полену" ГОП-300, не переубедите), да, вошёл как в масло в дерево..... на 5 мм, а дальше - дым. И это с "крутой" фестуловской расходкой. расходка с несимметричным средне-крупным зубом, с боковыми углами от заклина. найду - ссылку сброшу, кому надо - тот понял. а кто был - тот видел. я с ГОП-300 даже прямой пилкой врезаюсь сантиметров на 5 с таким же (почти) зубом без дыма и заклина... и прочих тараканов. Ну, думаю, может я чего не так делаю... подвытащил, попробовал легоооооонечко дальше - ДЫМИТ!!! ни сучков, ни чего такого криминального... дерево простое совсем (породу не запомнил, но что-то типа осины или ольхи, не дуб или плодовые точно).
Вывод: вектуро - хороший инструмент. если нужно срезать миллиметра 3-5. Для остальных целей он просто золотой унитаз.
Отдельно скажу про погружную базу: углы поворота фиксированные, дискретные. И МАГНИТ. несъёмный. На...куда он там нужен? а если гвоздь в дереве и мелкая пыль металлическая из-под пилки пойдёт... это же всё там и осядет... и трындец расходке. Тупо из-за магнита.
Дама кстати очень милая, приятно с ней было побеседовать, как менеджер она профи, но вот реклама такого инструмента - это не её. Уж простите.
ИМХО!
Теперь кидайте свои яйца с помидорами, но ГОП-300 рулит!
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
MasteR_32; А зачем яйца то кидать, учтем-с спасибо за пост, я тоже "трогал" его , тоже не заценил. теперь в меня кидайте
MasteR_32 написал :
Теперь кидайте
Не далее чем в конце октября - пробовал вектуро.
Впилился в доску 40-ку сосну легко и непринужденно - сделал квадратый сквозной вырез. секунд за 30.
Насадки - отличные, погружная база - то что нужно, у фейна такой нет и не предвидится. Магнит - в тему. Хотите снять если мешает - снимите погружную базу - в чем проблема?
Или вы в лист железа 5-ки впиливаться собрались? Так такое по моему ни один резак не декларировал.
Были бы деньги - купил бы. Пока довольствуюсь ГОП-ом 10.8.
Спасибо фестулу(файну) я хоть почувствовал что такое мощь и попробовал её своими руками.
Вот вам непредвзятое видео - снято уважаемым форумчанином.
Насколько я понял по реакции - он в полном восторге от машинки.
И запил у него не на 5 мм а на 50 и более - на полную в торец.
"...Вот вам непредвзятое видео.."
-коль уж Вы не поленились,ответили на "мнение" выше... и даже ссылочку дали про интрумент,-Рад Вам помочь ... на самом деле эта машинка даже пилку 80мм. опускает в сосну за 3 секунды...
  • 2,3,4,5-ый, и ещё какой-то ниже, ролики на страничке
  • ну а чё,мало ли человек не видел??? или подумал что кроме него никто понятия не имеет о машинке...
MasteR_32 написал :
Наш человек. :yu
MasteR_32, Прочитал с удовольствием.
Скорей всего, пилка на Вектуро стояла дерево-металл, они гореть могут при высоких оборотах.
SerShe написал :
Я тоже об этом подумал. Т.к. изначально "барышня предлагала попилить ржавые гвозди", но человек решил впиливаться в дерево.
А была ли смена пилки - не указал.
Но это так - на уровне догадок.
Думаю что дымить может кто угодно, хоть бош, хоть фе, хоть файн - и это зависит от годности и степени изношенности расходки, от материала, а не от аппарата.
HI2 , ссылку на видео поправьте плиз. Она в настоящий момент показывает видео из личного кабинета того кто на нее нажмет. У вас в личном кабинете на ютьбе эти видео есть, у других - соответственно нет.
Надо вам как то по другому ссылку дать - через главную страницу ютуба.
n-p-n написал :
У меня как раз не учебная, потому и пилит, а не дымится и не чернеет ...
"...HI2 , ссылку на видео поправьте плиз. Она в настоящий момент показывает видео из личного кабинета того кто на нее нажмет. У вас в личном кабинете на ютьбе эти видео есть, у других - соответственно нет. Надо вам как то по другому ссылку дать - через главную страницу ютуба.."
-к сожален. гугл со своими "заговорами" (плюсами,кабинетами и пр.)совсем запутал мой маленький,старенький компик на протухшей винде-пенсионерке.. Сейчас могу указать только один путь к видео: искать в ю-тьюбе видео " polomni4ek " ...без кавык...
HI2 написал :
впечатляет
Давно хотел на Ваш домик посмотреть, а тут и процесс показан на канале
надо будет засмотреть основательно.
Сколько стоит пилка 78 мм от фейна даже спросить боюсь.
Всем добрый день, обладатели мультика м18 от Милуоки ,для чего в комплекте даётся "шайба-адаптер ", ?
alzp написал :
То есть, пилит одинаково, вне зависимости от скорости реза и полотна?
Мож на гашетку посильнее еажать?
Вадимыч написал :
Фотку скиньте, посмотрим. В инете не нашел.
Обычно производители инструмента делают адаптер, чтоб их пилки можно было установить на другие мультики. Редко, когда чтобы можно было использовать чужую расходку на их инструменте.
SerShe, Сергей,я эту Милковскую "шайбу"(фото) много раз выкладывал на форуме в огромном рарешение... на тот момент(скорее всего ,и сейчас) у милки она и вообще посадка продумана лучше всех. Имею ввиду использование пилок разн.произв. Сейчас это уже менее актуально. Вообщем там шайба с одной стороны под звезду Файна,с другой- Оис бош... Точно уже и не помню,но кажется там и дырки под дремель. шпеньки... если ставить сразу без шайбы-бош,а с ней- дремель или что-то другое... Сама эта шайба толстая и доверие внушает...
"....Сколько стоит пилка 78 мм от фейна даже спросить боюсь... "-
  • а я уже и не помню... у меня они,и ещё штук 10, в комплекте были... "СК для внутр. отделки"... как-то так наз. И потом покупал помню у джитула пару штук... но какие именно пилки,не помню. Знаю только,что в наборе из 3-х,если делить на 3,пилка получается в два раза(или около того) дешевле ...Надо смотреть на сайте у Евгения(Берес) На хвое,если всё по-хорошему ,пилка может ходить годы.... Кстати, Костя джи вроде бы в своём ролике пилит толстыми ВIM пилками... Я сейчас не вижу,но помнится дыма там у него не очень...
