Sever-1 написал :
Внутри надо осиной! На Северах так всегда делали...
Осиновые бревна, без обшивки всякой. Лучше липовые, но дорого. У нас и сейчас так делают. Никто не обшивает. Строганные бревна внутри и все. Иногда просто топором тесанные.
Vadim написал :
+100. Своя банька обшита вагонкой на брус, пять лет, нижний ряд под замену
Дело не только в обшивке. Нижний венец в бане меняют, когда вода под полом плохо уходит или баню не правильно топят. Тоже самое с полом. Нужно отводить воду из-под пола, чтоб просыхало быстро под ним. И еще. Часто баню топят два раза в неделю. А ходят мяться после топки еще 2-3 дня. Вода еще теплая, мыться можно. Но вода под полом уже не испаряется так быстро, как только что истопленой. Баня не успевает просыхать.
По хорошему, баня должна быть просто рубленой из хороших бревен. Топором. Он закрывает поры дерева. И нормально проконопаченной. Все эти обшивки внутри и снаружи - желание закрыть дефекты сруба. Дерево должно дышать.
..А зачем в "под пол" пускать воду??? у меня вода почему-то сама находит дырку(трапик) в полу,и стремительно улетает наружу.. куда дальше(в канаву,септик, или к соседу на участок),-это уже другое дело..
Вот не было меня всего два дня - понаписали тут))))
Эх, жалко тогда у Сам-Самыча Шамана не дождался... вот было бы с кем и о чём поболтать... хотя тогда бы точно до ночи не уехал))))
Ну чего, давайте по полочкам:
Про свой ник: он от почты: master_32@bk.ru
Пишите без ограничений, только в спам-рассылку не кидайте.
Мастером меня прозвали 8 лет назад за умение отремонтировать любую электронную х...ню (не за слесарно-столярное искусство, заметьте). Так что не я себя, а меня так. С тех пор в некоторых кругах закрепилось.
По поводу "диванного" или "клавиатурного" - улыбнуло, спасибо.
По поводу "эффекта памяти" и "биметалла" - учитесь, господа, искать доводы "за" и "против" самостоятельно. Не будьте детьми, никто не предоставит всё в "разжёванном" виде для того, чтобы Вы выплюнули и сказали "не хочу".
В этом плане всё просто - я не хочу никому ничего доказывать. Вот Один - молодец, заинтересовался, всё сам нашёл и сделал для себя выводы.
На остальных не обижаюсь - время всё расставит на свои места.
Всё, засирать тему больше не хочу.
HI2 написал :
У нас в деревне у всех так. Так проще. Щели в полу меж досками, вода через них уходит. У нас песок, вода уходит быстро. Но мне это тоже не нравится, у меня уходит в канализацию. Печки у всех кирпичные с камнями. Ни у кого нет железной. Баня стоит теплая еще 3-4 дня летом. Эти 3-4 дня моются нагретой водой. Баню топят обычно два раза в неделю. Некоторые один, в субботу. Еще осталась одна баня по-черному.
По уму в мойке делают бетонную стяжку с уклоном и отводом воды за пределы фундамента (труба в земле и зарытая бочка без дна наполовину со щебнем, наполовину с песком внизу). А пол стелют из листвяка без фиксации, стем, чтобы доски можно поднять и просушить при нужде.
Я думаю,трубы подвести,залить стяжку,потом плитку,и сверху палеты деревянные.Участок последний,с двух сторон лес и пруд.За забором три кольца врою и трубы туда.
доминик написал :
Тут главное -отвести за пределы фундамента. Венцы нижние гнить не будут...
Барута написал :
..хоть кто-то написал истинно правильный вариант. Плюсую.
Александр, а не слишком пахуче получается?
Мне очень нравится аромат кедра, но пугают, что если целиком обшить, то получается целая вонь.
MasteR_32 написал :
Они и сами найдут, не переживайте.
MasteR_32 написал :
С крещением.
Барута написал :
Это за Уралом из листвяка, а здесь - дуб, хотя у отца лежит пол из листвяка.
sereza написал :
Не надо там ничегно сушить принудительно, при правильной протопке, и вентиляции всё "автоматически" сохнет, просто не надо устраивать болото под полом.
Ssshaman написал :
Никакой вони. Прежде всего потому, что вагонка используется камерной сушки - иначе она будет "плакать" на сучках. Спецом брал не срощенное дерьмо, а с мелкими сучками (до 1-1,5 см), смотрится оч. весело, без сучков - как пластик. Ну а т.к. она (вагонка) прошла предварительную термообработку... - дальше все понятно, думаю. Помимо приятности (тут вопрос спорный, не всем нравится) запаха - огромный плюс в виде выделяемых достаточно длительное время фитонцидов, которые весьма и весьма полезны для нашего организьму.
Ssshaman написал :
Как правило не сушат, но мож у кого бани в низинке стоят на болотине - участки-то нарезают не всегда как хоцца...Я недавно по телефону общался в однокашником - в нерезиновой живет, так он с гордостью поведал, что у него дача всего за 170 верст от города (для меня это как-то диковато было услышать)...
Ребята, скажите, насколько реально сетевым зеленым бошем (180 или 250) резать металлический профиль типа как в реечных потолках? на сколько хватит полотна? Сравнимо ли по комфорту с болгаркой?
Ежесекундно норовя сорватья с профиля и ездя по ушам много сильнее лобзика. И вопрос, с насколько мелким расстоянием между зубьев пилки по металлу для дрыгалки в свободной продаже - есть ? Правило "три зуба на толщину металла " желательно всё таки блюсти . Хотя бы ради эффективности . С лобзиком это значительно проще.
