dimonml написал : Atos, пилят пилки. Вы кстати, посмотрите на их цену
Смотрел. Потому и привлек меня набор (Бошевский), что походу в нем цены аппарата процентов 20%. А во всех обсуждениях звучат вопросы - Подходят ли Энкоровские пилки? Подходят. Збс. Может ну его Сабелькой обойдусь, которая уже есть, Бошевская разумеется
Это я понял. Скил стоит дешевле Калибра на 1500. Но, у него в комплекте только две пилки и нет чемодана. Я смотрел этот вариант конечно. Про Скил я пока ничего плохого не могу сказать, у меня от него только ленточная шлифмашина. Если бы не такие дорогие пилки, я бы сгонял в Леруа и взял стоковый 190Е за 2840 руб в минимальном комплекте И Энкоровской расходки бы набрал. Но будет ли этот вариант лучше...
Atos написал :
Скил,это такая-же бытовая посредственность,как и зеленый Бош,только стоит дешевле.
На счет расходки:
Кроме Энкора,есть еще Диолд. Пилки у них очень приличные-проверено! Кстати,резак от Диолда заметно серьезнее чем зеленый Бош и Скил.
Решать Вам конечно. В конце концов,Ваш вариант с Бошем действительно отличается от других наличием приличного чемодана,и хороших пилок.
На счет Калибра ничего не известно,к тому-же расходка в комплекте какая-то стремная(судя по фото)
Atos написал :
Долго работает? Какие объемы? Мощности хватает? Пилки насколько хватило?
Долго им не работал, но периодически пользовался. Не думаю, что Вы своим будете больше работать, если берете для редких работ. Про Калибр ничего не слышал. Было бы интересно, если бы кто-то рассказал. Потому Вам и предложил его взять. Хотя, правильно пишут, можно взять и Диолд со Скилом. Они все пилят нормально. Другое дело, как Вы правильно подметили, в этом наборе расходка стоит не 80%, а всю сумму, которую за него просят. GOP там практически даром. Тем более по нонешним ценам. У меня такой же набор. Он вполне универсальный для дома. Но мне было бы интересно про Калибр послушать чье-то мнение.
Спасибо. НУ вроде определился. Приезжаю в магазин за заказаным Калибром. Смотрю аппарат и пилки. И потом смотрю этот Бошик, если до завтра не купят конечно. Заодно узнаю причину такой низкой цены.. Мне кажется там 5500 только одни пилки да круги стоят, без чемодана притом.
PS/ Если возьму Калибр, напишу обязательно впечатления.
Atos написал :
Верно мыслите!
Обратите особое внимание на пилки Калибра. Наверняка будут зубья несуразной формы,и тупые до кучи,тем более сможете сравнить с Бошевскими.
В будущем,можно обратить внимание на расходку Энкор и Диолд.
К примеру,мне понравился вот такой набор по дереву от энкора:
У Диолда очень хорошие пилки по-металлу.
А вообще,надо переходить на самодельные пилки. Выходят по затратам в разы дешевле китайских,не говоря о фирмЕ
Atos написал :
В московском Бигтуле он 8100 стоит.
Дешевле, чем тоже самое, но в более скромном наборе
Это акционный набор, шел с хорошей скидкой. Они его набрали в свое время. Я у них и брал за те же 5600. Это как и GOP 10,8 V-LI. Там тоже расходки больше всего. И она по акции.
После повышения цен на Боше Бигтул свои пересчитал, получилось 8100. Ваши, похоже, еще не пересчитывали. Потому и разница такая.
На самом деле, Вы правильно рассуждаете. Посмотрите оба, подержите в руках. Включите, погоняйте на разных оборотах. Какой понравится, тот и берите.
Sam-Samych написал :
Кто о чём, а ты о том же))) Ему ж не пилки нужны, а аппарат. Хотя - и пилки тоже.
Кстати, а чё Милку-то не посоветовал? Типа как у тебя лежит? Говорил, что она недорогая... хотя сейчас уже не факт, что есть что-то недорогое. После того, что я увидел, как Интерскол подорожал до уровня Боша...
Кстати, его ты мне не показывал. Пробовал им работать?
Atos, всё правильно Вам посоветовали. Приходите в магазин с бруском и пробуйте. Если продавцы не дадут попробовать - значит хреновый магаз, идите смело в другой.
И помните, что любую расходку можно сделать самостоятельно, Sam-Samych расскажет - как. Но если есть возможность халявы - почему бы ей не воспользоваться.
MasteR_32 написал :
скажите, кто на что ставил "левые" пилочки (Файн на Бош и обратно) и от каких аппаратов они совместимы полностью, а от каких - не станут даже с адаптером.
MasteR_32 написал :
Нет, не то, чтобы я кинулся Файновские пилочки на ГОП-300 брать - просто у разных людей разное мнение, я хочу услышать кто что реально ставил и как-то у себя это систематизировать.
Заранее всем спасибо.
Поделюсь для статистики. Некоторое время имел паралельно СК и батарейную Райёби Оне+. СК умеет собственную посадку, уж не знаю почему они не сделали универсальную с ММ. Полотна на ММ продаются где ни попадя а для СК надо поискать, и они будут дороже. На СК есть отдельный фиксатор для ММ-полотен, так что пилю и теми и другими, но- оригинальными, Файновскими. Разницу мешду полотнами СК и ММ не вижу. На Райёби можно ставить полотна с посадкой ММ и Бош. Работал попеременно теми и теми. Потом Бош перестал покупать. Ребята-кореша работают зелёным Бош 190 и батарейным АЕГ, полотна покупали за счёт заказчика в тех-же супермаркетах где и материал, вечно что подешевле. В лучшем случае полотна для зелёных Бош. Потом потихоньку перешли на дорогие Бошевские полотна а с год назад я их подсадил на Файновские. Теперь тоже только их норовят покупать. Моё личное мнение- полотна для дерева и универсальные "дерево-металл" у Файна лучше. Вот насколько дороже, настолько и лучше, и не только в работе но и в долговечности. Райёби ту я отдал в хорошие руки (вместе с остальным имеющимся у меня инструментом данной серии) и без оперативного батарейного мультика теперь скучаю. Наверное куплю тушку Милки М12.
Имею в виду пилки от Бош и Файн. Делаются из одного и того-же. Где,кто,когда-без разницы. Речь о пилках,способных по заявлению производителя работать с металлом
Те, на которых написано "metall-wood" посредственно пилят дерео и так-же посредственно пилят мягкое железо (гвозди). Причём для пиления железа нужно сбросить обороты и брызгать СОЖ, иначе долго они не проходят. А вот круглое (дисковое) полотно- совсем другой табак. Именно для металла, но пилит лучше, в т.ч и калёные саморезы, и служит дольше. Хотя пользую его тоже с СОЖ и на малых оборотах.
Барута написал :
Я, к примеру, ожидаю, что доллар вернется к своей стоимости 27-28 рублей и я тогда смогу прикупить поболее че-нить "вкусненького" на забугорных распродажах рождественских.
SerShe написал :
Аха, когда евро скатится до 1 рубля, файновские пилки можно будет покупать на сдачу в палатках у метро.
Если добытое/сделанное в России продавать нашим несостоявшимся партнёрам только за рубли, то курс евро где-то там и будет. А пока - сплошной аттракцион невиданной щедрости с нашей стороны. Чешская крона к рублю идёт 1 к 2,4. Это же сколько нефти/газа/золота/алмазов/территорий/технологий и.т.п. есть в Чехии, чтобы считать такой курс оправданным? И с евро - та же история. Сплошной перекос.
Костя G написал :
Эх, Александр, а я же предупреждал...
Не, я спокоен как дохлая лошадь. В ближайшее время мне понадобится только расходка, остальное - в смысле потребное для моих задач - я ужо прикупил давно, даже с запасом некоторым...
Да,тушка обошлась в свое время чуть больше ста долларов. Не надо забывать,что к тушке нужны еще 2 аккума,и зарядное. Я тушку взял только потому,что акки с зарядником уже были.
Покупать специально полный комплект аккумуляторной дрыгалки...ну я не знаю. Это надо очень серьезно НЕ думать. Также трудно придумать причину,которая может заставить купить нечто вроде:
Во-первых,мультимастер от Файна дешевле (или равен) по стоимости,чем Бош. Тут вопроса "кого из них выбрать?" быть не может.
во-вторых,на фиг не нужен ни первый,ни второй,ни тем более Суперкаты с Фестулами.
Давайте признаемся уже,что вся эта дребедень у 99% пользователей пыль по полкам собирает. Один процент пользователей еще хоть что-то ПЫТАЮТСЯ делать этими штуковинами.
Вопрос:
За каким дьяволом превращать 20 и более килорублей в полочный собиратель пыли?
Cо всеми задачами,которые под силу дорогущим агрегатам,справится чуть-ли не любой китаец. Пусть медленнее,трясучее,громче,но ведь справится. На сегодняшний день не признавать это-неразумно,ибо неоднократно доказано на практике.
Так что Бошу с Файном давно пора прекращать выпендриваться,ссылаясь на какую-то там "уникальность". Одно название и осталось.
Так что вот фраза,которая отображает реальность:
Atos написал :
Использование предполагается такое - помощь в ремонте квартиры-новостройки, а после лежание на полке в боевом дежурстве по бытовому назначению.
Еще следует учесть,что ремонты не каждый день случаются
MasteR_32 написал :
Приобрел давно по-дешевке,думал хвосты на доноры пустить. Но,как выяснилось у пилок форма и заточка зуба весьма не плохие. Режут вполне прилично. С первыми Энкорами не сравнить.
Костя G написал :
Разумеется. Посредственность на дереве-из-за мелкого,заточенного под металл зуба. А посредственность на металле-из-за приципа действия резака
Костя G написал :
Разумеется. Желательно обеспечить подачу СОЖ,ибо как не уменьшай обороты,а они все равно огромные.
Костя G написал :
Можно ссылку,или артикул?
Если оно не с карбидным или алмазным напылением,то значит саморезы не каленые. Не существует в природе сталей,способных резать каленые саморезы.
Один написал :
Это экономика. Любая валюта стоит столько, сколько за неё готовы заплатить. А задача правительства- обеспечить валюту своей страны ценой. Нравится нам это или нет, но это- экономика.
у меня вроде вот такое лезвие. Саморезы- калёные, какие они ещё бывают то? Гвозди вовсе на раз перепиливаются.
Так их и обычный диск ручной циркулярки пилит, и торцовочный, сколько их перепилили по случайности? И лобзиком, пилкой по металлу, и сабельные полотна... Нормальные саморезы для сборки каркасов, очень прочные. Ну, те же Спаксы, например.
Быстрорез. Саморезы для этого диска-скорая гибель.
Костя G написал :
А ничего,что напайки твердосплавные?
Костя G написал :
Я все-таки настаиваю:
Продаются где ещё? Или уже фиг найдёшь? Попробовать хотца...
AVM написал :
Оснастка подходит только от Festool и больше ни от чего, Festool шлифовальную подошву не предлагает.
Там суперкутевская посадка, так что вся расходка- от СК. Можно и шлифнасадки файновские ставить.
AVM написал :
на наш взгляд, как-то не очень логично проверять инструмент в деле, для которого он не предназначен. Даже если запрет на какую-то сферу деятельности чисто маркетинговый, а не технический.
Тут да, согласен.
AVM написал :
По поводу измерения вибрации - с насадками уровень вибрации может оказаться выше.
ИМХО, наиболее объективная инфа об уровне вибрации- в одинаковых условиях работы. Берём родные полотна и пилим один и тот-же брус, во время пиления- замеряем. На холостых никто инструмент в руках подолгу не держит а вот именно в реальной работе руки и "отсыхают" от трясучки.
AVM написал :
Рад, что статья оказалась чем-то полезной.
Да, ценник явно не энокровский. Будем ждать весны, может и цены "оттают". А то вообще покупать что-либо расхотелось после последнего беглого обзора ВсеИнструментов.
