#4946668
ADM05 написал :
зажимы Энкор
Или перевёл неправильно?
А оно нужно, переводить?
Предоставилась возможность поработать профилешлифовальным набором от Fein.
В общем, нужно было сошлифовать слой старой масляной краски на "дне" П-образного паза (дерево). Вариантов "как" было несколько, но, так как хотелось "без утомительного застирывания" (), взял упомянутый набор.
Обороты ММ 350 поставил на "3", что оказалось многовато, т.к. лист шкурки протёрся на второй минуте, и резина профиля начала оставлять чёрные полосы. Заменил лист, убавил обороты до "1", ещё три минуты - новая дыра. Поставил "шубу" из трёх листов, - дело пошло несколько "веселее". Но, в целом, непосредственный опыт применения поубавил оптимизма, рождённого просмотром рекламного ролика.
Получается, что лист шлифовальной бумаги, при установке в зажим, сгибается/"ломается" по граням П-образного резинового профиля. Что и ускоряет износ в работе.
Сменные профили разные; полукруглый, в силу формы, наверное удобнее, с точки зрения предотвращения "заломов".
Один, Вложение не открывается .
dokar написал :
dokar, поправил. Или вот ссылка на набор:
Один написал :
Странно, у меня нормально работает. Правда крайний раз работал где-то в июне - нынче негде пока - и шкурка была, скажем так, повышенной влажности (шли дожди, а на даче инструмент в сарайке хранился). Мож из-за этого?
Барута написал :
Барута, может и так. Может я поддавливал "лишнего"... Когда первый излохматившийся лист шлифбумаги снял, то резина профиля ощутимо горячая была. Но износ сильнее всего именно на сгибе, там и разрывы образовывались. А "шуба" многослойная потому дольше продержалась, что наружный шлифлист больше на скруглённый профиль походил, чем на П-образный.
Мне понравилось, как он это сделал.
В некоторых моментах казалось, что ММ был бы полезен.
Один написал :
Ну да , работать надо на минимуме, иногда кажется что и 1й скорости много
dokar написал :
Представляю из какой экологически чистой хрени он будет построен. ОСБ, гипрок и прочие радости одноразовой цивилизации, и рядом не встанут .
Те что есть на сегодня печатают из обычного песка и клея на цементной основе
beres написал :
В некоторых моментах мне показалось, что провести электричество к дому было бы полезным.
Один написал :
Игорь, попробуйте угол крепления насадки поменять на Му-Му и интересно, как она будет себя вести на GOP 250. Там угол меньше.
LoneWolf_SPb написал :
Вот вот..., я тоже подумал что мужик полный ретроград
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
У мужика руки из правильного места растут.
Sam-Samych написал :
Угу, и подстолье интересное - раньше такого не видал, понравилось, в сад под персик поставить такой стол - чай пить (ну или не только чай, а на "ч" тоже)
".. У мужика руки из правильного места растут. .." -
  • даже не видел видео..-верю - ребята,рассуждать о возможности шлифовать мультиками,можно только как:"подшлифовать". Но о Работе по-шлифовке-это психология...
кстати,шлифовка (Ск) ,даже если это 10 мин, вызывает одно неудобство: трудно "отлепить" шкурку,но никак не перегрев и брак оной... (шкурка одноимённая)
У него там пылесос стоит, значит, есть электричество. Но вообще я не понимаю восторгов перед «чисто ручной работой». Ничем она не лучше работой с электроинструментами. Иногда ими неудобно, факт. Но вот чтобы прямо использовать только ручной... Читал тут в одной книге, что только пиление электропилой позволяет сэкономить не менее 300 (???) часов работы при строительстве обычного американского дома.
ChVA написал :
Так вроде никто так уж особо и не восторгался. Я к примеру согласен с выложившим ролик - моментами мультика не хватало мужику, там где он долбится как дятел долотом, те же шипы можно запилить хоть циркулем, хоть сабелькой или лобзом...Словом полет фантазии огромный...
Барута написал :
В комментариях там восторгались, типа «старая школа». Особенно порадовал меня, конечно, этот огромный бурав
ChVA написал :
этот огромный бурав
Да и тесло у него нехилое...
Электричество у него имеется. Мультимастера нету. Видно же что бедный человек, на стол из Икеи бабок нема. Сам из разобранного сарая мебеля ваяет. Кстати, этот чувак несмотря на отсутствие рыжых жужжалок, Дядю Вову напомнил
HI2 написал :
Посмотри, не пожалеешь
".. Дядю Вову напомнил.."-
  • чем?? из ИКЕИ-ничего даже не нюхал... не потому что игнор... просто не надо.. не видел ролик(и не увижу) потому,что кютек 9000... и снега на дворе,больше,чем водки... хотя... да... наверное НЕобъективен...
HI2 написал :
Причём тут икеа ?? Володь, просто ролик посмотри
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
HI2 написал :
Ему бы лопату
А у него кроме СК ничего нет
"..Ему бы.."
  • обращение в третьем лице-признак слабости,дурости,поиска союзником и тд. и т.п. Сережка,не надоело??? Ты всё-равно не дотянишь до звания" продавец трёхлетия" успокойся... или вербуй "врагов"... хотя трудно... поймёшь ли?? тем не мение... удачи!
_maximus_ написал :
  • Макс,я ж объяснял выше...
  • Ты правда не представляешь,что такое "келья",и в ней подпольный телефон... ?? Не "показывает" тут небо роликов из ю-тью...
HI2 написал :
Не "показывает" тут
Ладно, расскажу краткое содержание предыдущих серий: фильма снята в двух сериях. Первая серия- в гараже-мастерской частного дома и воспроизведена в ускоренном темпе: некий ковбой в мастерской своего дома из достаточно грубых деревях ваяет большой обеденный стол. Делает всё вручную, старинным ручным инструментом, очень тщательно. Получился великолепный мощный стол размером с лист гипсокартона, полная противоположность икеевским мебелям из опилок. Чуть грубоватый но элегантный. Во второй серии несколько мужиков притарабанили стол из мастерской наверх, в гостинную, смонтировали, после чего поставили на него бутылку вина. И- вазу с цветами. Такое развитие сюжета меня озадачило, но развязка была достойна малого Кивина в Белом- к столу подвели даму с завязаными глазами и... Нет, порно не было, просто она посмотрела на стол и стала восторгаться, что странновато, честно говоря. Дамам в её возрасте мебель из Икеи обычно нравится больше...
Костя G написал :
Стол в этой ситуации вторичен. Главное цветы и вино.
Такое бы кино снять в свое время про HI2 когда он дом строил супекатом, а потом в ускоренном воспроизведении просмотреть - было бы очень интересно.
Но сейчас то уже поздно, а вот какой вопрос - может у кого то есть пожелания на сьемку видео про мультирезаки? Например интересует конкретная операция или обзор конкретного инструмента? Что-то такое можно было бы сделать. Инструмент есть, камера есть. Предлагайте, что вас интересует! Вот из этого ассортимента
Костя G написал :
У мну ощущение,что пошла модная тенденцию-работать только ручником(своеобразный понт).И мне это нравится
Вот ролик от Диресты-там товарищ,ИМХО,упакован ЭИ на все 100..
DiResta: Log Bird House
]( "DiResta: Log Bird House")
Z
beres написал :
Вау, вы наконец то на это решились ?!? Давайте, интересно будет посмотреть, желаю творческого подъёма !!!
Мои видео на Ютубе:
Али-баба написал :
Ну каждый сходит с ума по своему...
Мои видео на Ютубе:
