Так вот оно зачем нужно? Куплю. Но из подобного од руками были только плоскогубцы, да и то на земле, слезать было неохота. Кто же знал, что HSS у мультиков такие слабые?
praksitel написал :
Значит смотрите , на подобных зажимах , а их в основном три размера , 250мм - который развивает усилие зажима на кончиках губок до 700 кг ! Только не надо брать откровенную дешёвку типа Стайера.
SerShe написал :
Если обрабатывать вдоль кромки, сколов точно не будет. Да и поперек вряд ли, есль абразивность мелкая. У алмазных - мелкая.
Вдоль кромки - часто будет . Увы . Но -конечно , зависит от плитки .
Т е с задачей выбрать паз полностью , без доработки ( для замены затирки , для вынимания колотой плитки и тп ) мультирезак подходит не всегда .
praksitel написал :
У меня сегодня нескольких зубьев лишились 2 HSS пилки.
HSS противопоказаны ударные нагрузки . Крошатся сразу . А у вас именно они и были . Я вообще стараюсь не использовать и не покупать это тип стали нигде , ну разве для сверления .
Полернул фары своим елетечем, из войлока вырезал насадку, приклеил липучку. Гои или абразивная паста, 3-4 минуты на 4й скорости и фары как новые. Ушм не подлезть и нету с регулятором, дрелью сто лет елозить. Продув бошки редуктора очень понравился, но минус с хватом, главное не закрывать отверстия.
wowman написал :
wowman, липучку чем клеили? Я, как-то, на эпоксидку клеил к пилке. Липучка держалась хорошо, но шкурка слетала; площадь контакта маленькая была, видимо.
Барута написал : Один, у диолда из белого войлока есть треугольник специальный, хорошо на их треугольнике держится. Самовар полировал - ну очень пригодился.
Барута, добро, буду знать. Вещь, порой, необходимая.
А так была у меня мысль на пилку наклеить слой велкро-липучки, чтобы сверху шкурку, вырезанную из листов для орбитальных шлифмашин, крепить. Но, шкурка не держалась, - срывало вибрацией.
Один, Игорь, у Боша есть для мультиков Полировальный войлок.
Для предварительной полировки сильно загрязнённых или поцарапанных поверхностей — для использования с полиролью или шлифовальной пастой на гладких поверхностях
На войлок для сцепления с липучкой подошвы наклеена велюровая ткань.
К сожалению, под заказ и по 5 штук в упаковке.
Вот как у боша и вырезал, наклеил 3 полоски обычной липучки с клеем(не держалось, добавил момент кристал и просушил под книгами 24 часа). Держится но хуже чем стандартная шкурка, пушок всё же не такой. Идеально за не дорого взять шкурку новую или б\у и уже на неё клеем приклеить.
SerShe написал : Один, Игорь, у Боша есть для мультиков Полировальный войлок.
Для предварительной полировки сильно загрязнённых или поцарапанных поверхностей — для использования с полиролью или шлифовальной пастой на гладких поверхностях на войлок для сцепления с липучкой подошвы наклеена велюровая ткань. К сожалению, под заказ и по 5 штук в упаковке.
Сергей, спасибо, что называется, "сделаю пометку на полях".
Взял диолд--просто сказка как удобнее стало-вот только с оснасткой в нашем мухосранске беда-в магазинах с удивлением спрашивают -а от чего эта оснастка-и вообще что это такое мультирезак. ппц-до краевого центра далече и дорого . Подскажите кто знает-на мфи диолд от какого еще инструмента оснастка подходит.
Pawell написал :
Нет невозможна. Я пытался один раз... Бесполезно. Довожу 45гр.после мокрореза "черепашкой"(гибкий алмазный круг). А вообще МФИ часто выручает и долго без работы не лежит( у меня энкор 400вт),сегодня например срезал анкера 6мм там где УШМ не возмоно (рядом трубы ПВХ и опасность окрапить плитку окалиной).
подскажите-на болгарку под черепашку 150-нужен регулятор оборотов?-у меня диолд 125 болгарка маленькая без регулятора 750вт. есть идея диммер от освещения в разрыв сетевого поставить.Как думаете-будет работать с диммером или из чего то другово колхозить регулятор?
Плиточник Ка написал :
Проще напрямую обратиться к представителю Диолда в профильной теме
Ник NGnear,
Если попадешь в Новосиб - в СБТ-инструменте можно прикупить насадки к диолду.
Вопрос не по теме , но думаю нас простят.
В электрике я "0", для черепашек надо 3000-4000 об.в м. и желательно легкая однорукая УШМ с регулеровкой об. А про "колхозить регулятор"- спросите в теме "выбрать УШМ".
Практически любая, FEIN, Bosch, Диолд, Энкор. Нужна расходка с 12 отверстиями по окружности и любым отверстием в центре. Однозначно не подойдет Дремел.
