У них патент на двоих длинный на это крепление.
СДС плюс сколько лет уже не меняется?
Так и тут - с креплением пилок, думаю, надолго это все.
А вот внутри: мощность, вибрации, угол осцилляции, управление по вайфай, самосматывающийся провод, беспроводная зарядка, уменьшение габаритов...список можно продолжать до бесконечности)))
В конечном итоге, все будут делать роботы.
Как в той песне:
AnryV написал:
Не могу понять смысл создания настолько широких прямых пилок, ведь часть полотна, находящаяся в розовой зоне, не пилит, а долбит материал.
AnryV, пилит и то, что в розовой, конечно, хотя и долбит немного при этом. Просто такие пилки в основном используются для подрезки более узких, чем они сами, материалов. Все погружные пилки так работают, не зависимо от ширины. Без долбления углами на широких пропилах работают только сегментные пилки. Ну и еще есть погружные пилки со скругленной кромкой, которыми в ровную поверхность врезаться проще.
..форма которых и является естественной для такого инструмента. Все остальное повышает шум, вибрацию и ухудшает качество распила.
Пока пилка узкая, отклонения края от окружности находятся в разумных пределах соотношения "размер колебания/размер зуба", а вот подобная гигантомания вызывает только вопросы.
AnryV, скругленную кромку погружных полотен запатентовал Бош и сейчас на многих пилках это использует. Но это началось всего пару лет назад. Остальные пока отдыхают. Кроме всего прочего, он раньше всех освоил сварку HSS и HCS по окружности. Файн в этом году тоже начал сегментные сваривать, ранее сегментные шли полностью из HSS, что дорого.
Широкой пилкой удобно делать пропилы в материале, который уже пилки, например, в доске с кромки. Пилка не соскальзывает в сторону. как это часто бывает на узкой пилке и материал режется за 1 проход. Так что широкие пилки вполне удобны в некоторых ситуациях. И глубина погружения у них больше, чем у сегментных.
Порекомендуйте пожалуйста реноватор для домашнего хозяйства( ремонтами не промышляю!). Слышал краем уха, что тип креплений новый должны были анонсировать весной Бош и Файн, так как - уже можно какие-то выводы сделать - у кого самое универсальное крепление, чтобы потом годами не ждать из интернет-магазинов пилки и пр.
Пока глаз положил на GOP 300
Всем заранее благодарен.
Бош с Файном сделали это одновременно 1 января 2016 года, но информация была доступна еще в ноябре прошлого года. Крепления у них теперь одинаковые, но их 3 разновидности у каждого. Вернее, их больше, если учитывать болтовые. В общем, мультиков будет больше у каждого бренда, чем было раньше. Крепления называются StarLock, StarLock Plus, StarLock Max. Пилки первого StarLock уже доступны у обоих, они подходят и на старое доброе OIS. Пилки StarLock Plus, StarLock Max появятся позже. Расходка снизу вверх совместима, сверху вниз - не очень, хотя, есть варианты - у Файна OIS не было, поэтому StarLock или StarLock Plus на нем без разницы. Однозначно новые мультики будут лучше старых, посему я бы подождал выхода новых. Тут в теме полно информации по всем этим вопросам. Разница теперь будет только в нюансах - подсветка, угол, мощность, антивибра, пылеудаление, аксессуары. Выбор богатейший и не такой простой.
SerShe написал:
В том числе и по цене?))) Просто пока я жду выхода новых моделей и клянчу у соседа его китайский мульт мне это не доставляет ни удовольствия, ни удобства. Если сейчас я приобрету GOP300, что я потеряю?
Добрый день!
У кого есть опыт работы мультирезаком по ламинату(8мм)? Какие полотна более эффективные? У меня "Энкор400". Энкоровские пилки(сегмент) больше дымят чем пилят. Суть вот в чём: через месяц после укладки ламината в некоторых местах исчез зазор по периметру комнат и кое-где довольно плотно и я хочу это исправить "мультиком"чтобы не перекладывать весь объём.
У меня такое впервые, отступал от стены как обычно 8-10мм. самая большая комната 44м.кв. но в маленьких комнатах такая же проблема. Общая площадь 110м.кв. подскажите пожалуйста какие пилки и сколько заказать?
А может другой способ и инструмент есть?
Калдинин написал:
На GOP 300 не встанут пилки с креплениями StarLock Plus и StarLock Max.
Добавлю немного.
StarLock все же очень удобный замок. Разница ощутимая с замком GOP 300.
GOP 40-30 заметно мощнее GOP 300.
Ну и подсветка не плохая у GOP 40-30.
Правда, угол больше на 0,1 градуса в одну сторону.
В общем, есть о чем подумать. Я бы подождал. Но решать тому, кто платит. Сейчас сезон. Дорога ложка к обеду.
SerShe написал:
Pawell написал:
Добрый день!
Pawell, я пилил Quick-Step, вроде называется. Пилил вместе в подложкой и фанерой.
Пилил 2 сегментными пилками. Первая была такая
Вторая из этого набора, отдельно не продается.
Первая пилит быстрее. Пилил метров 20, следов износа не заметил. Но она боится раствора-бетона.
Вторая пилит медленней, но раствора-бетона не сильно боится. Ей подрезал по стяжке.
В общем, мультик не циркулярка, большой скорости не будет, но вполне нормально ими можно ламинат резать.
olki написал:
Видео о производстве FEIN MultiMaster
на фабрике компании FEIN Deutschland под Штуттгартом.
Удивительный факт: на производство одного мотора уходит 170 метров медной проволоки!
ВИДЕО -
Интересно, BOSCH мотает якоря Файну или Fein сам на бошевском оборудовании у себя под Штутгардом.
Калдинин написал:
Добавлю немного.
SerShe, когда у нас 40-30 появятся ? в инетах www.powertoolworld.co.uk/bosch-gop-40-30-professional-starlock-plus-multicutter-inc-blade-in-carton#gref вроде есть
alzp написал:
Вообще во всех странах обещали в октябре начать продажи. Но, похоже, поехали раньше. Официально и в Россию обещают в октябре, но я думаю, что может появиться в любой момент. Они все сертифицированы, препятствий нет для поставки в Россию. Если только очередь, чтобы развести во все страны. Сведения разноречивые с разных сторон идут, точно сейчас ничего сказать невозможно. Скорее всего, как снег на голову. GOP 300 уже закрыт. Ждем-с.
alzp написал:
SerShe, по моей ссылке пишут что есть в наличии .....
Я в курсе, что он в некоторых странах уже продается.
На самом деле, если продолжения с приспособлениями к мультикам, типа погружной базы как у Фестула у Боша с Файном не будет, то один StarLock мало что даст. База - это очень удобно. Вектуро сейчас самый многофункциональный из всех многофункциональных инструментов в плане пиления. Пылеотсоса у него нет, поэтому про шлифовку говорить не будем.
