24.01.2011 в 19:15:50
#2211036
Rohm Supra vs Rohm Extra-RW
Стоят они почти одинаково, Супра даже чуть дешевле, и она мне нравится гораздо сильнее. Вот только как быть с реверсом? Вроде как он и не нужен, если только застрявшее сверло выкручивать. Есть и шуруповерт, и перфоратор со сверлильным патроном. Потом еще думаю купить безударную дрель.
Какой выбрать патрон? РВ универсальнее, и качество особых сомнений не вызывает. Супра круче, но без реверса. СК я не буду покупать, даже если денги будут лишними(так бывает?О_о) - лучше их потратить на еще какую-нибудь жужжалку.
Есть еще Футуро Плюс и Футуро Топ: цена примерно та же, но Топ напрягает пластмассовостью, а Плюс смысла особого брать не вижу, если есть возможность купить РВ.
Такие дела.
Или просто Экстру в пластике взять? И недорого, и руки железом не пахнут.
А вот для шурика, думаю, Футуро Топ 10мм пойдет, я его насиловать не собираюсь.
Да, к слову, что за посадка 1/16 - 1/2?
24.01.2011 в 19:25:47
#2211054
Warhamster написал : Да, к слову, что за посадка 1/16 - 1/2?
Это не посадка, а диапазон зажима сверл в дюймах, соответствует 1.5-13мм
Warhamster написал : Rohm Supra vs Rohm Extra-RW
Не забывайте про вес, Супра не легок.
24.01.2011 в 19:32:29
#2211066
Да чуть тяжелее РВ. Я их уж крутил-вертел и так, и эдак...
Если это диапазон, то как узнать посадку такого патрона? Там больше ничего не написано, только "Рём 1/16-1/2 1,5-13мм"
24.01.2011 в 19:35:00
#2211073
Warhamster написал : 1/2
.посадка(вал)
Warhamster написал : 1/16
..нитка резьбы...вроде так..
24.01.2011 в 19:42:17
#2211088
helmutivan написал : ..нитка резьбы...вроде так..
Нет не так, существует 3\8-24нитки на дюим,
1\2-20 ниток на дюим
5\8-16 ниток на дюим
В помощь
24.01.2011 в 20:00:59
#2211116
2Vadim63 ..спасибо ,буду знать.. хотя я примерно о том же...только не знал сколько ниток на дюйм..а 1/2 и 3/8 почему-то думал по аналогии с гайковёртами, размер вала.. и вроде даже сходиться д. вала дрельки(вчера снимал патрон)вроде похож на 1/2 дюйма...
24.01.2011 в 20:18:24
#2211146
Warhamster написал : чуть тяжелее РВ
примерно 500 грамм против 300 :)
24.01.2011 в 20:47:53
#2211205
Такой еще вопрос: я самозажимной на 3/8 вживую не видел, как он крепится? Там же нет стопорного винта? Просто прикручивается как следует?
n-p-n, 400 у РВ
24.01.2011 в 20:52:27
#2211213
Rohm Supra = 610грам
Warhamster написал : я самозажимной на 3/8 вживую не видел, как он крепится? Там же нет стопорного винта?
А зачем винт, если нет реверса.
24.01.2011 в 20:54:22
#2211217
Warhamster написал : Плюс смысла особого брать не вижу, если есть возможность купить РВ.
Неужто они стоят одинаково?
24.01.2011 в 21:00:30
#2211237
Suever написал : Неужто они стоят одинаково?
У нас как ни странно сейчас супра даже дешевле экстры.
24.01.2011 в 21:03:06
#2211241
Warhamster написал : Просто прикручивается как следует?
Да. Хилти (согласно сервисной карте) затягивает их с моментом 120Нм. Сам точно не открутится. Когда откручивал, в процессе всерьёз подозревал наличие фиксатора резьбы. Но нет.
Warhamster написал : 400 у РВ
Если только с зажимом до 10мм. 13мм Супра СК весит 535гр, Экстра РВ 13мм - 305гр. Взвешивал на электронных весах CAS с госповеркой.
in my humble opinion
24.01.2011 в 21:05:18
#2211246
Warhamster написал : Там же нет стопорного винта?
на некоторых есть, только сбоку
24.01.2011 в 21:05:55
#2211248
Vadim63 написал : У нас как ни странно сейчас супра даже дешевле экстры.
Берите, если так. Нереверсивная версия Супры 13мм 1/2х20 у нас стоит 1500. Супра СК 13мм 2400руб.
Vadim63 написал : на некоторых есть, только сбоку
Такой у нас не купить. Да и не нужен, если обычный от души затянуть.
24.01.2011 в 21:08:01
#2211255
У вас там, говорят, в Кастораме ваще скидка на Супру, отдают за штуку. Если у нас так было, не было бы этой темы.
Про вес надо посмотреть, информация от Kvost, конечно сомнений не вызывает, но просто... А в руках - нормально, я думал хуже будет. Вот китайская хреновина, выглядящая как супра, весит как целая дрель, наверное.
24.01.2011 в 21:12:36
#2211266
Kvost написал : Берите, если так.
Если только в закрома, нет у меня под него подходящей машинки. И так лежат пара Сейко-Якива(правда ключевых, но очень симпотичных) без дела;)
#2211267
Ля-ааа... У нас 1800 и СК, говорят, за 3600 бывает (Фейновская, наверное; хотя, это уже просто издеваются барыги - как они еще не подохли от жадности.) За 2400 я б взял.
24.01.2011 в 21:13:20
#2211270
Warhamster написал : У вас там, говорят, в Кастораме ваще скидка на Супру, отдают за штуку. Если у нас так было, не было бы этой темы.
Интересно, а наша Касторама ничего такого не практикует?
Warhamster написал : Про вес надо посмотреть, информация от Kvost, конечно сомнений не вызывает, но просто...
Супру СК и Экстру РВ могу хоть сейчас на весы взгромоздить и сфотать. Только зачем? Поверьте на слово.
24.01.2011 в 21:14:45
#2211274
Хм, вроде у любой Супры есть дырочка сбоку, разве нет?
24.01.2011 в 21:16:30
#2211279
Да я и верю, просто до этого у меня была другая информация. Проехали.
А фото давайте, я фотки железок коплю!
24.01.2011 в 21:17:03
#2211282
Warhamster написал : Хм, вроде у любой Супры есть дырочка сбоку, разве нет?
Даже несколько, только назначение разное, смотрите картинки.
Ну в таблице все веса есть
24.01.2011 в 21:25:21
#2211302
---Даже несколько, только назначение разное, смотрите картинки.
Cмотрел. Я имел в виду именно дырочку тред-лока.
---Ну в таблице все веса есть
Я таблиц накопал кучу, только смотреть лень. Полистал про посадки и диаметры сверл, а так же нашел в перечне совместимых моделей дрели из "моей" линейки. Дальше ниасилил.
24.01.2011 в 21:27:56
#2211312
Warhamster написал : Я таблиц накопал кучу, только смотреть лень
Ну я даже ссылку дал.
24.01.2011 в 21:29:12
#2211319
Warhamster написал : разве нет?
Разве нет.
Warhamster написал : А фото давайте, я фотки железок коплю!
Выкладывал. Поищите.
24.01.2011 в 21:33:00
#2211334
2Warhamster а на что ставить хотите.
24.01.2011 в 21:39:56
#2211353
На дрель маленькую. Потом на большую безударную перейдет.
Kvost написал : Выкладывал. Поищите.
Ваших (и не только) фоток с этого (и не только) форума у меня уже масса - хочу свежатинки!
24.01.2011 в 21:48:28
#2211377
Warhamster написал : На дрель маленькую.
Шпиндель какой? Марка засекречена?
24.01.2011 в 21:56:38
#2211395
Warhamster написал : На дрель маленькую. Потом на большую безударную перейдет.
На дрилл около 2кг 13мм супра более менее. 10мм на 1,5кг, не меньше. Иначе будет сильно перевешивать.
24.01.2011 в 21:58:30
#2211399
2Kvost дрель помнится без патрона покупалась
24.01.2011 в 21:59:46
#2211402
Шпиндель какой?
Ну... Кругленький такой...
AEG SBE570R, 1/2 - 20 UNF
Есть такая проблема. Но после щупания кандитатов в магазине решил, что переживем. Тем более, что дрель, вроде вашей, в списке будущих покупок есть.
