Warhamster
Самара
24.01.2011 в 19:15:50
Rohm Supra vs Rohm Extra-RW
Стоят они почти одинаково, Супра даже чуть дешевле, и она мне нравится гораздо сильнее. Вот только как быть с реверсом? Вроде как он и не нужен, если только застрявшее сверло выкручивать. Есть и шуруповерт, и перфоратор со сверлильным патроном. Потом еще думаю купить безударную дрель.
Какой выбрать патрон? РВ универсальнее, и качество особых сомнений не вызывает. Супра круче, но без реверса. СК я не буду покупать, даже если денги будут лишними(так бывает?О_о) - лучше их потратить на еще какую-нибудь жужжалку.
Есть еще Футуро Плюс и Футуро Топ: цена примерно та же, но Топ напрягает пластмассовостью, а Плюс смысла особого брать не вижу, если есть возможность купить РВ. Такие дела.
Или просто Экстру в пластике взять? И недорого, и руки железом не пахнут.
А вот для шурика, думаю, Футуро Топ 10мм пойдет, я его насиловать не собираюсь.
Да, к слову, что за посадка 1/16 - 1/2?
Vadim63
Тольятти
24.01.2011 в 19:25:47
Warhamster написал : Да, к слову, что за посадка 1/16 - 1/2?
Это не посадка, а диапазон зажима сверл в дюймах, соответствует 1.5-13мм
Warhamster написал : Rohm Supra vs Rohm Extra-RW
Не забывайте про вес, Супра не легок.
Warhamster
Самара
24.01.2011 в 19:32:29
Да чуть тяжелее РВ. Я их уж крутил-вертел и так, и эдак...
Если это диапазон, то как узнать посадку такого патрона? Там больше ничего не написано, только "Рём 1/16-1/2 1,5-13мм"
24.01.2011 в 19:35:00
Warhamster написал : 1/2
.посадка(вал)
Warhamster написал : 1/16
..нитка резьбы...вроде так..
Vadim63
Тольятти
24.01.2011 в 19:42:17
helmutivan написал : ..нитка резьбы...вроде так..
Нет не так, существует 3\8-24нитки на дюим, 1\2-20 ниток на дюим 5\8-16 ниток на дюим В помощь http://www.rohm-products.com/uploads/tx_userproducts/us_supra.pdf
24.01.2011 в 20:00:59
2Vadim63 ..спасибо ,буду знать.. хотя я примерно о том же...только не знал сколько ниток на дюйм..а 1/2 и 3/8 почему-то думал по аналогии с гайковёртами, размер вала.. и вроде даже сходиться д. вала дрельки(вчера снимал патрон)вроде похож на 1/2 дюйма...
n-p-n
24.01.2011 в 20:18:24
Warhamster написал : чуть тяжелее РВ
примерно 500 грамм против 300 :)
Warhamster
Самара
24.01.2011 в 20:47:53
Такой еще вопрос: я самозажимной на 3/8 вживую не видел, как он крепится? Там же нет стопорного винта? Просто прикручивается как следует?
n-p-n, 400 у РВ
Vadim63
Тольятти
24.01.2011 в 20:52:27
Rohm Supra = 610грам
Warhamster написал : я самозажимной на 3/8 вживую не видел, как он крепится? Там же нет стопорного винта?
А зачем винт, если нет реверса.
Suever
Оренбург
24.01.2011 в 20:54:22
Warhamster написал : Плюс смысла особого брать не вижу, если есть возможность купить РВ.
Неужто они стоят одинаково?
Vadim63
Тольятти
24.01.2011 в 21:00:30
Suever написал : Неужто они стоят одинаково?
У нас как ни странно сейчас супра даже дешевле экстры.
kvost
24.01.2011 в 21:03:06
Warhamster написал : Просто прикручивается как следует?
Да. Хилти (согласно сервисной карте) затягивает их с моментом 120Нм. Сам точно не открутится. Когда откручивал, в процессе всерьёз подозревал наличие фиксатора резьбы. Но нет.
Warhamster написал : 400 у РВ
Если только с зажимом до 10мм. 13мм Супра СК весит 535гр, Экстра РВ 13мм - 305гр. Взвешивал на электронных весах CAS с госповеркой.
in my humble opinion
Vadim63
Тольятти
24.01.2011 в 21:05:18
Warhamster написал : Там же нет стопорного винта?
на некоторых есть, только сбоку http://www.rohm-products.com/uploads/tx_userproducts/us_suprask.pdf
kvost
24.01.2011 в 21:05:55
Vadim63 написал : У нас как ни странно сейчас супра даже дешевле экстры.
Берите, если так. Нереверсивная версия Супры 13мм 1/2х20 у нас стоит 1500. Супра СК 13мм 2400руб.
Vadim63 написал : на некоторых есть, только сбоку
Такой у нас не купить. Да и не нужен, если обычный от души затянуть.
Warhamster
Самара
24.01.2011 в 21:08:01
У вас там, говорят, в Кастораме ваще скидка на Супру, отдают за штуку. Если у нас так было, не было бы этой темы.
Про вес надо посмотреть, информация от Kvost, конечно сомнений не вызывает, но просто... А в руках - нормально, я думал хуже будет. Вот китайская хреновина, выглядящая как супра, весит как целая дрель, наверное.
