#2667932
Mutru4 написал :
понравилась звуком и работой. Голова правда заболела от запаха шнура.
Звук с неё самый что ни на есть АЕГ-шный (по двум синим сужу). А вот со шнуром у меня такой бяки не было... наверное ехала долго в полиэтилене. Ну да это ненадолго.
Mutru4 написал :
давно хотел дремель.
Офтоп, сорри, но какой № дремелю?
Вот думаю купить:Термопистолет AEG PT 600 EC SET
как думаете для проф. работ он практичен или купить другой?
В голосовалке смотрел - модель не ходовая,мало информации.
Требование: легкий вес, 2000ватт,устойчивый на поверхности, доп.приспособы
да! как у AEG с сервисом-нормалек?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
BMR написал :
Лучше вот этой фирмы
Они для всех больших брендов делают строительные фены и клеевые пистолеты, это их стихия.
Mutru4 написал :
приобрёл-таки сегодня 12-125 ХЕ.
Приобрел сегодня точно такю же.
Самое первое и яркое впечатление - фенольный запах аж с ног сшибает.
Машинка сделана очень неплохо, особенно электродвигатель: весь в пылезащитной пропитке-броне, есть пылезащитные шайбы, больше широкие щетки, прям как на моторах серии "чемпион" у Боша. )
Редуктор опять же, косозубый, малошумный, на подшипниках, а не на втулках. шнур неплохой, гайка Фикстек.
Ручка ухватистая.
А вот из корпуса редуктора уже торчат уши максимальной опимизации, он весь такой ажурный, чуть ли не кружевной- настолько тонкое литье. Но ребра жесткости и усилители есть, должен работать.
Нижний фланец на фоне гайки "фикстек" выглядит совершенно чужеродной деталью, и постоянно норовит без ее прижима отвалиться.
Кнопка включения немного не доработана, при включении палец упирается в ребро корпуса,ощущение неприятное.
Впечаление двоякое, но скорее положительное.
Пряморучко написал :
Полностью согласен и с грустью смотрю на (первый снимок). Но... как-то попривык уже, особых напрягов нет.
Блин! А что ж моя-то не шибко воняла? Может подделку какую впарили?
Malevich написал :
Вряд ли. В пакете просто была .
Воняет, кстати, даже не воняет а смердит не сама машинка,. а кабель.
Лечится протиркой тряпкой обильно смоченой "калошей" и посыпка тальком, или детской присыпкой.
Точно, смердит.....
такое ощущение, что от какого-то дешевого цыгантулза, хотел воткнуть фланец от Боша (с резинкой) не подошёл...
Кнопка легковато включается,, а защиты от повторного пуска нет....после нескольких непреднамеренных запусков, всегда проверяю, прежде чем вилку в розетку воткнуть..
поддерживаю.
Mutru4 написал :
ушм от АЕГ
Машинка нравиться, стал ей работать, девольт пока отдыхает. Заметил: вентиляционные отверстия около редуктора стали покрываться темным налетом, и чем больше работаешь, тем интенсивнее налёт... Что это? щётки притираются?
Mutru4 написал :
По видимому да.
Я когда свою смотрел, на щетках видел борозды-насечки, для улучшения приработки видимо.
Щетки там знатные: широкие да длинные, проработать должны долго.
Глянул- на щетках бошей насечки такие же.
Опять же, судя по заявлению TTI, это ихняя флагманская модель, и сделана она, как заявляют, по принципу "максимальная надежность и долговечность" (журнал "дрель до дыр", №4 за 2011 год, страница 19)
вот и посмотрим, правда ли это, или "маркетинговый ход" ))))
Пряморучко,
Mutru4 написал :
Откуда около редуктора щетки?
Двигатель в эти отверстия засасывает воздух для собственного охлаждения, вместе с этим воздухом, как пылесосом, всасывается и пыль от используемой режущей оснастки совместно с пылью материала, который обрабатывается. Всё это из-за непосредственной близости этих отверстий к редуктору. У ДеВолта дело обстоит иначе...
serg-radomir написал :
Пряморучко,
хорошо подумали то? на всех УШМ около редуктора выхлоп а, всас воздуха у задней части машинки !
Aksellus,
Митрич посмотрит на конкретном экземпляре и, надеюсь, подскажет
У меня каталог АЕГ 2010/11 год, там этой модели нет, кстати, нравиться больше чем ДВ 28136, электронное поддержание оборов присутствует на всем диапазоне оборотов., вот только опорный фланец при смене слетает ( нет там резинки)
serg-radomir,
Вам Aksellus, все правильно объяснил.
Mutru4 написал :
Кстати - да: когда на зиму чистил, тоже обратил внимание. Если честно, на щётки даже не подумал - решил, что там какая-то мудрёная циркуляция выхлопа и подсос окружающей пыли в эту зону. Щёткой смахнул её и забыл. Очень может быть, что это зубчики притираются... но задний колпак больше не снимал, точно не скажу.
Mutru4 написал :
А я его посадочную поверхность 88 клеем смазал, и обратно поставиил.. Больше не слетает )))
Mutru4 написал :
видимо, собственный продукт TTI под маркой AEG.
у нее, кстати выбег побольше чем на D28133, (28136) но зато мотор потолще )
А кабель до сих пор воняет ((
У девольта там резинка (кольцо) и снять специально проблематично, у боша тоже под фланцем ничего нет, но так часто не слетает. Щас тоже 88 смажу. Спасибо за подсказку!!!!
Да, после выключения питания, долго останавливается, девольт быстрее.
лежит в сарае- захожу в нос сразу ударяет, но уже меньше.
Здравствуйте. Встал вопрос приобретения болгарки с диском 125мм (как вариант 150мм).. в основном для штробления стен. Изучил форум, для себя уяснил двух конкурентов Bosch vs. Makita.. Но, наткнулся на AEG WS 12-125XE.. судя по расцветке и конструкции модель новая после рейстайлинга всей линейки, расскажите кто знает что за зверь, кто сталкивался? Какие особенности - есть ли муфта (если есть срабатывает ли), охлаждение, действительно ли ручка гасит вибрацию как например на Metabo, кожух как крпится...ну и всякие ньюансы кто что знает С виду очень приятная машинка..и стоит почему то меньше конкурентов, что за подстава?
P.S. кто владеет - поделитесь расшифровкой абриевиатуры ушм AEG (ws, xe, циферы всякие)
shkiper написал :
Нормальная за свои деньги машинка, приятная, с регулировкой оборотов, пылезащитой, с защитой от перегрузки. Мотор там очень неплохой.
"Нулевика" и муфты нет, вместо муфты видимо электроника.(как работает-не проверял)
Виброручка и быстрогайка есть. Сделана неплохо.
Вес на самом деле не 2 кг как заявляют, а 2,6 кг.(с гайкой, ручкой и кожухом)
Кабель хоть и длинный, эластичный, только жутко вонючий.
Вот тут еще про нее есть: с 7 по 11 страницу...
Кстати, а гда вы будете к ней запчасти покупать? шетки, там например?
Вот без малейшего понятия это вот и относится к моменту "ньюансы" которые хотел уточнить
Если есть сервис- то замечательно. Если нет - не очень хорошо.
Якорь там спалить сложно,поскольку есть защита.
Хотя, те же самые щетки там здоровые, стираться будут доолго.. )
shkiper написал :
Ручка один в один слизана с метабо, крепление кожуха, впринципе тоже
shkiper написал :
AEG WS 12-125XE
shkiper написал :
"WS" обозначение ушм (все ушмки с таким обозначением), "циферки -мощность и диаметр диска, а вот по буквам запутался, вроде Х- поддержка оборотов, а Е- регулировка, но тут же 230 ушм с этой буквой...
Mutru4 написал :
"X" это обычно у немцев защита от повторного включения
YurGenn написал :
Так с сожалению нет у нее
"Нулевика"
, а кнопочка пуска так и норовит нажаться, несколько раз ловил себя на том, что клавиша нажата, а вилка ещё не в розетке
Сегодня в магазине повключал ее. На выбеге скрежет какой-то есть... Кнопка мягкая. Даже очень.
А я Бы на эту глянул
ей защита от повторного включения как медведю насос
vitil написал :
На моей скрежета никакого нет
vitil написал :
Про кнопку согласен.
RIDD написал :
На ней регулировки оборотов нет (если это действительно нужно), и похоже нет поддержания частоты вращения, ну и виброручки..
Mutru4 написал :
Вот-вот. Мне не понравилось.
vitil, посмотрите другой экземпляр (возможно в другом лабазе).
Mutru4,
Ну не знаю, Судя из сайта есть и плавный пуск, и регулировка оборотов, и их поддержание, и как бонус защита от перегрузки
Длинну шнура и его качество не указывают
Из недостатков рассматриваю отсутствие мягких резиновых накладок на рукоятке. Выброручку (её отсутствие) в расчет вообще не беру
