Всем добрый день! Предлагаю обзор лобзика . Кроме песанины будут цветные комиксы и даже хоум видео немного! Сразу скажу - ни на какой профессионализм не претендую - просто выкладываю, что знаю и видел сам со всех сторон и простыми словами. Выбор лобзика описывал в теме Дорогой Гриб ... (начало на , 2 попытка выбрать , третья , чтоб не читать весь флуд). В подписях к картинкам написано то же самое что и на видео (или почти) - кому неохота повторяться - переходите к нему или не читайте комменты.
ТТХ можно посмотреть на сайте, кто ещё не видел. На видео всё обсосано. Не по разу.
Начнём:
обычный систейнер.
лично мне фирменный цвет доставляет Впрочем - каждому своё
Защёлки чёткие и достаточно тугие, случайно не откроешь. По виду сразу понятно, что живучее, чем на Бошевских L-Boxx
Задние защёлки используются только чтоб пристегнуть систейнер к другому - для открытия ящика их трогать не надо - только 2 передние.
ручка по сравнению с Бошем менее удобна, впрочем, для переноски долгое время не подходят обе системы - нести так стопку ящиков неудобно.
в крышке имеется картонка с изображением всех возможных приспособ. А вот артикулы бы не мешало дописать :) Хотя...
Книжки в комплекте:
1) оч полезная вещь: краткая рекомендация по ТБ. Тоненькая. Для тех, кто мануал ниасилил. Ну или корона не позволяет его открыть.
2) инструкция
3) гарантийный талон (ттт)
всё в сборе и по-отдельности:
противоскольный вкладыш(ищще! рядом с Бошевскими) - даже для них свой кармашек
сзади пузырь. Спереди зубцы для удобства пиления по разметке
в комплекте доп накладка на подошву для фетровых накладок: для работы на деликатных поверхностей. Конечно фетра в комплекте нет. (стоит ок 500 рэ за 5 штук! )
держится на липучке.
откидывающийся хвост - подходит ко всему Фестулу и большинству Протула (у кого он откидывается)
на фото не видно - а в видео я показывал, что даже у вилки форма для удобного удержания - небольшое утолщение у кабеля - приятно вставлять-вынимать из розетки
кабель подключается так: вставляем в инструмент (есть ключик - наоборот не выйдет) и поворачиваем до щелчка. Обратно не раскручивается - всё плотно сидит. Не забываем докручивать!
труба пылеотсоса - про неё ниже
2 пальца в пылеотсос - кто из производителей ещё обладает такой ттрубой? :)
Впрочем, к чести Бош 150 скажу, что вчера смотрел ещё раз его - пылеотсос там приличный (2*20 мм примерно канал в узкой части)
рядом с шлангом Бош 19 мм
вкладка оставляет кучу пустого места и при этом для всего есть кармашки
собственно сам гордый арёл. На мой взгляд - самый неказистый ракурс, спереди и снизу. Впрочем, смотрите кено - там всё выглядит иначе.
здесь на мягкой накладке видна форма корпуса - канавка под палец (симметрично с обоих сторон - левши радуйтесь - с той стороны тоже кнопка :))
кроме крепежа можно оценить подгонку мягкой накладки
отстёгивается всё без инструмента - например подошва и накладка на неё
механизм крепления подошвы открыт
рычаг крепления подошвы тугой - неспециально невозможно отщёлкнуть
подошва без накладки - всё для облегчения. Но не в ущерб качеству
пилка вынимается простым жестом большого пальца - тянем рычажок вперёд (плавно) - щёлк - и пилка в сачке (или через 2-3-5 метров) Я по совету придерживаю пальцами при выеме
стандартная пластиковая накладка. Нажимаем рядом со стрелкой и немного по её направлению - накладка снята.
с опущенным щитком остаётся совсем немного пространства спереди, а если поставить противоскол - то вообще маленькая "ноздря" в центре
с трубой всоса опилок
труба дружит с пылесосом Бош ГАС25 Фиг вам, а не CTL mini-midi!
хвост назад и
писталетом! Фиксируется в обоих положениях лёгким щелчком
видно - как близко труба пылеотсоса к пилке - сразу за ней
щиток снимается или сдвигом вниз (когда подошва снята) или можно сколупнуть сбоку
несимметричен - слева меньше закрывает обзор (левши негодуе :))
обзор очень хорош - подошва не толстая и разведена сильно
правой. Пальцы у меня длиннючие - кнопка удобнее с этой стороны. До маятника спокойно достаю
левой. Вот тут приходится изгибаться, чтоб достать
гриб небольшой, но очень удобный
двумя и по всякому и с разных сторон - удобно. Но сначала было очень непривычно.
тут уже оценивайте знатоки
видим пластинку, которая подпружинивает твёрдосплавную V-напайку. При этом при работе получается нехарактерный для лобзика звук
сама напайка
всё сразу - видно,Ю какой ход имеет напайка до ролика. Подпружинена не особо сильно - легко сдвигаю одним пальцем
пилка вставляется так: засовываем под углом (внутри подпружинена) и поворачиваем вправо - всё! :)
при установке в стол кнопка включения фиксируется вставным штырьком. После этого лобзик можео включать с пускателя на столе. Да - включается необычно. Нет режимов вкл и выкл - кнопка просто передвигается вперед (все равно с какой стороны) - лобзик включён (при этом она возвращается на прежнее место - то есть это скорее не кнопка, а подпружиненный ползунок). Выключается точно так же.
по качеству подгонки - придраться не к чему. Облой? Не - не слышал! :) Наклейка тоже наклеена как надо, а не "главное чтоб внутри было норм, а на мелочи пофиг"
самая толстая пилка Festool FSG для пиления по шине.
заодно про вкладыш
пилил ДСП какашечного качества Другого не было - а тут как раз надо было ровно распилить
да - забыл - улобзика имеется режим "авто" - когда мы не пилим, частота ходов снижается до 200/мин, но как только заглубляемся в материал - возрастает до максимума.
шины нет - поэтому пилил по такому же куску ***** простите - ДСП.
какчество таково, что угадать, где использовался противоскол не получится :( Кстати, что в нём порадовало - по мере использования его можно надвигать на лобзик дальше и пилить по новой.
ход пилки
срез ессно 90 (на толщине 18 куда уж иначе :)). На дровах конечно не пробовал - мне брусья пока не надо пилить. Как придётся - отпишу.
