#3289737
helmutivan написал :
Вообще такие пилки для другой работы конечно...
Подлезть в хитрое место, какие еще варианты На поточной работе не очень представляю такую. ГКЛ разве что
IrkAnt написал :
.. вообщем ,да... потоком если только колбасу.... трубы пластиковые хорошо шинкует.. короче мелко-подсобный инструмент,но приятный и в комплекте малых серий(10,8 вольт) совсем не выглядит лишним.... мне нравиться
jumbo, чесно - неожидал . Причём акком. довольно стойкий оказался .
Основное достоинство пилки типа этой "милки" или аналогичной "бошки" - руками не надо махать. Кому надо 100 кубов за полдня на штапик разогнать - выбирайте пилораму. Это инструмент для не требующей объемов и скорости работы. Зато очень легкий, автономный, совершенно не напрягающий при использовании и вполне точный. Можно ногти подпиливать
ГКЛ-ГВЛ и т.п. листы - легко, гораздо удобнее лобзика и чище болгарки. XPS 100-ку - одно удовольствие, просто непринужденно рукой ведешь по линии... Подрезать заподлицо разные штуки, где не положено торчащие, типа арматурин, шпилек и всего прочего, что после строителей остается. Демонтаж чего-то - поддоны утилизировал, забитые гводи со свистом перерезает (лень было выдергивать, да и ершенные они). Ну и, конечно, доска-брусок, особенно когда нет под рукой розетки (собственно, я и брал аккумуляторную сабельку для подрезки материала при покупке, чтоб в свою машину загрузиться); мелкого аккумулятора (на 1,5 Ач который) ориентировочно хватает на распил >20 брусков 50х50. Это то, что уже распробовал.
По видео видно, что и брус 100-ку не проблема нарезать, аккумулятор спокойно вытягивает около 5-6 таких распилов. Порадовало, что пилку уводит в сторону очень мало (на видео видно, идет по разметке, хотя и не стояла такая задача). На лобзике при такой толщине пропила пилка бы калачиком свернулась. И это при том, что сама она примерно такая же по толщине и жесткости. Запилиться что с краю, что с середины материала просто, благодаря регулировке частоты ходов курком (кстати, "мягкая", "растянутая" - скорость контролируется очень удобно и четко). Отсутствие маятникового хода в механизме при необходимости элементарно компенсируется покачиванием пилки, зато процесс полностью управляемый.
В общем, до покупки думал, что инструмент на одну-две периодические задачи, другими средствами практически не решаемые. Теперь же он в чемодан практически не попадает, а вот остальные пилы из своих кейсов на свет извлекаются все реже...
бегрол написал :
Конкретно тому аккумулятору, что на видео, уже годик. А у Milwaukee (и у меня) в запасе есть еще и на 3 Ач вариант, что серьезнейший плюс в соревновании с 10-вольтовой линейкой от г-на Боша. (Или серьезнейший - это качество конструкции и сборки? Ну, тогда аккум удвоенной емкости - второй по важности плюс )
... "конструкции и сборки? Ну, тогда аккум удвоенной емкости - второй по важности плюс" ... jumbo,вот-вот появятся простые (цилиндрик) на 2 ампера ,и удвоенный на 4... а двиглы в этой линейки будут безщёточники... так что притормозите с расширением сообственной линейки этой замечательной серии..
Вот это - дело !
Увы, после осмотров текущей модификации синего 10-вольтового дрель-шурика в нескольких магазах у меня надолго отбило аппетит к работе любимым синим инструментом, коего есть немного так... За такой шалтай-болтай-раздолбай, когда люфтит и болтается все, от кнопок пуска-реверса до патрона с редуктором, их надо... В общем, только спустя год начало отпускать. От красненьких же каждый раз берешь в руку - удовольствие. И почему не надоедают? Но это - офтоп...
А если про сабли, то еще резал серую трубу для канальи 110-ку - ровненько, быстренько. Пеноблоки тонкие, 75-ки попробовал (с ними еще предстоит поработать немного) - тоже приятно. Вот жесть пилить - реально жесть. Кнауфовские профили под ГКЛ чисто для интереса попробовал - ломать лучше.
..."начало отпускать. От красненьких же каждый раз берешь в руку - удовольствие. И почему не надоедают?" ... потому, что заете что там в линейке ещё 25 разных штук...
jumbo написал :
Синяя сабелька Bosch люфтит? Учтем-с
kittenVasily написал :
Речь про GSR идет, я так понял, а не про саблю.
radiofox написал :
Именно.
jumbo написал :
Именно.
здесь о пилах и пилках!
Дико извиняюсь, но если у Вас зрения достаточно, чтобы первое предложение поста через слово прочитать, но до третьего что-то уже не дотягивает, то оффтоп (о чем там сразу было сказано, чтоб на нем точку поставить) и растягивается, пока дойдет до всех.
И всё-таки: Bosch GSA 1100 E или Makita JR3050T?
samolet написал :
Вы предпочитаете классику? Берите Bosch GSA 1300 или Dewalt DW 311K. У Макаки лишь 1 преимущество - антивибрация.
Только имейте в виду, что у GSA1300 практически нет регулировки оборотов. Буквально, 2 скорости: половина и полная (при этом «половину» нереально «поймать пальцем»)
Зато пуск приятно плавный...
Плюс более мощная . Плюс без явных недочетов .
бегрол написал :
Кто?
У 3050 всего 1010 Вт, у 3060 - 1250 Вт, у 3070 - 1510 Вт. Но и стоит последняя уже...
n-p-n написал :
Но она этого стоит
Uncle_James написал :
Но она этого стоит
Вот-вот .
n-p-n, я про 3070 .
3070 стоит как две 3050 или 1100. То есть без маятника и AVT работать совсем туго? Работы предполагаются эпизодические, сырое дерево и металл.
samolet написал :
Без АВТ работать можно . Без маятника намного медленнее , особенно на толстом дереве . Это как лобзик без маятника .
еше у макиты имеется предохранительная муфта без которои мои скил позавчера при закусывании пилки погнул башмак .
a z a n написал :
3070 классная пила,однако с муфтой дела обстоят не очень(по крайней мере на моем экземпляре). Неоднократно "ловил клина" на демонтаже металлоконструкций-не срабатывала ни разу...
Т.е. происходил залом пилки,и попытка пилы вырваться из рук
У меня не макита, но тоже с муфтой. Так вот заметил следующее: при пилении тонким, очень недорогим полотном, при закусывании полотна пилу из рук рвет, полотно Z-образное становится(на выброс). Муфта не срабатывает даже. В то же время при пилении оригинальными полотнами - защитная муфта срабатывает шикарно, рывка практически не чувствую, просто пила плавно останавливается и все.(Когда первый раз сработала защита, даже опешил, ну думаю все. доиздевался над пилой...теперь не обращаю внимания, давлю со всей мочи когда требуется и не парюсь)полотна все целы. Справедливости ради замечу что оригинальное полотно потолще будет ощутимо, может в этом и кроется загадка срабатывания защиты на мощьной пиле?
aski написал :
А что за пила такая?
aski написал :
Прямой связи не вижу,хотя...чтоб загнуть толстое полотно,нужен больший момент. Видимо муфта срабатывает при меньшем моменте.
Хилти. Да, именно толщина полотна, по моему мнению, играет главную роль. Конечно, во первых загнуть толстое полотно сложнее, так же при пилении толстым плотном нагрузка на привод выше, соответственно и момент срабатывания муфты "приближен".
на своем примере: на моей сабле (remc)маятниковый ход постоянный, пилки ремс доступны только под заказ, а работа есть,
так вот заметил что пилки ремс прямые, а бош макита девольт искол, крафтул имеют отклонение от линии хода крепления 3-5 градусов,
в итоге получается подобие маятникого хода.
На майские пилил дрова аккумуляторной GSA 18 V-LI, вернее, ее американским аналогом. На том месте, где шашлык жарим, обломалась береза. Комель в месте облома был чуть больше 20 см в диаметре, сам обломок верхушки около 8-9 метров в длину с 5-6 толстыми ветками. Бензопилу лень было заправлять-заводить, только приехали. Пока дети разжигали мангал, я всю березку порезал и наколол. Высадил 5 аккумуляторов 3Аh. Пилки но сырому дереву были только 240 мм. Длины пилки немного не хватало на комле. Пила жесковато пилит, но справляется без проблем. 2-3 раза пилку закусывало, но без загибаний - пилки толстые. Сейчас взял пилки 300 мм - длинней у БОШа нет. Пила просто незаменима, если нужно срезать (нарезать, обрезать) не шибко шумно или без розетки и бензина несколько относительно приличных деревьев или покромсать забор соседям. .
