Нужно было пру раз отмахнуть поточнее, пила справилась, а так она у меня больше на разделке, а пост по поводу преимуществ Бошевской пилы... ну не знаю, может она в сравнении с макитой полегче, поухватистей, но насчет электронных регулировок, бош просто отдыхает.
заставим!
Я же не настаиваю, мне и эта годится. Пилит нормально, зверь. Не греется даже.
Вот только недавно случилось страшное:
Пилил яблоню (распиливал толстую ветку, лежащую на козлах)
Вдруг пилка отлетела. Я сперва подумал, что разъём разжался, но нет, отломился хвостовик.
Причём, на затылке пилки видна забоина, словно пилка ударилась о что-то металлическое?
Но там было только дерево. Вообще, этой пилкой резов 10 всего сделал (больших, Ф=20 см примерно)
Полотно по живой древесине...
n-p-n, увы, но это достаточно типичный случай при распилке деревьев, у меня уже три новых, вообщем-то пилок, с таким обломаным хвостом, не выкидываю, думаю если изловчится, просверлить чем-то дырдочку, остальное можно на наждаке неспешно обточить.
Uncle_James написал :
да я даже знаю: чем.
ТС сверлом (заточенным буром с ТС пластинками, как вариант)
Спасибо за идею, попробую.
Теоретически можно по гарантии поменять в СЦ Бош, но мне западло туда тащиться из-за одной пилки...
Накоплю мешок, тогда и... впрочем, у меня и чека-то нет. В общем, просверлить-обточить быстрее и проще
Это што, нынче уже критерий?
А фиг знает. Если начали в китае делать , да ещё с безвибратором (на ютюбе хорошо видно , работает) то на чём сЪэкономили?
(пытался тешить себя мыслью, что страна значения не имеет .имеет.)
Такое полотно использовал в работе кто-нибудь?
Makita B-05038
Полотно вроде по цветным металлам,на одном из форумов набрел на отзыв что им вполне успешно распиливаются металлические болты.Непонятно ... зуб же не мелкий.
Эйнхель....
Барута,если хотите,я Вам пришлю Тулмэйтовскую,за 49Е.Половинка сейчас визу ждёт,как будет готова,поедем в Финку.Могу привезти.Там хоть надёжность(мной)проверена..
Ves написал : Али-баба,Ничего против не имею, но 5 минут подготовки и несколько секунд результата.
Эээ..В смысле?Я уже говорил,что сабли использую для демонтажных работ.Как раз для нескольких безопасных секунд.
Для других целей имеется другой инструмент
Ves написал :
В смысле ключиком открутил, закрутил. Долго.
А чего Вы ждали от пилы за 2 тыра(сейчас)?Я покупал за 1.6,пять лет назад.Но заметьте-до сих пор работает,хоть и эксплуатировалась нещадно.Бош,который прикупил позже на 3 года,в 5 раз дороже и на 300Вт мощнее.Особой разницы не ощутил..
