Добрый вечер уважаемые форумчане! Прочитав множество тем про сабельные пилы, купил недавно в ВСИ макиту 3070. Давно хотел эту зверюгу заиметь..) Сегодня решил первый раз попробовать в деле. Демонтировал старую деревянную раму на балконе, и делал первый рез в горизонтальной поперечине в раме. Половину перепилил и пилку заклинило в дереве. В итоге сама пила в руках, а пилка в раме. Расцепляющая муфта не сделала даже попытки сработать. Пилку вытащил, вставил в замок и продолжил пилить. Но меня теперь терзают смутные сомнения по поводу дальнейшей эксплуатации сабли. Не разбило ли замок или что то там внутри самой пилы, и почему не сработала муфта? По предыдущим сообщениям я понял, что алгоритм работы этой муфты до сих пор остается загадкой... Пилка бош, wood & metall.
makkena написал :
Так и есть. Т.е. не работает муфта. Так что старайтесь не доводить до клина. В конце концов это может привести к поломке пилы...
Ves написал :
Возможно с непривычки, замок не проверили.Может не зафиксировался до конца.
Скорее всего,просто такие пилки попались. У меня уже было такое на этой Маките с Бошевскими пилками серии "флексибол". Попалась одна пачка пилок,из пяти штук ни одна надежно не фиксировалась-вылетали пилки под нагрузкой.
Вот и мне это как то странно показалось. Пилка мне кажется в любом случае должна зафиксироваться, иначе замок не защелкнется. Сам замок вобще надежный? или там ломаться нечему?
Скорее всего,просто такие пилки попались. У меня уже было такое на этой Маките с Бошевскими пилками серии "флексибол". Попалась одна пачка пилок,из пяти штук ни одна надежно не фиксировалась-вылетали пилки под нагрузкой.[/QUOTE]
Тоже кстати флексибл. Значит ситуация не уникальна. Что ж спасибо, успокоили..)
makkena написал :
Замок достаточно надежный,но нет ничего такого,что нельзя сломать.
makkena написал :
О как! Я уже не помню,что было с моей пачкой пилок,давно это было,и больше такого не случалось. Может быть "левые" попались. Сравните с другими пилками. Может быть там отверстие чуть меньше,или геометрия хвостовика,толщина полотна...
Врядли левые, брал в кастораме, упаковка фирменная, сделаны в швейцарии. Скорее все таки не до конца вставил. Щас посмотрел, чуть в стороне от отверстия на хвостовике в сторону замка, чёткий такой кругляшок-отпечаток на металле, от штырька который пилку фиксирует... В следующий раз надо быть внимательнее А пила конечно классная, как меч джедая фигачит
Кто ни будь пользовался такой саблей ?
Стоит ли приобретать?
Заинтересовало ширина полотна SSD-123 MP со стандартным креплением, я так понимаю для ровного пропила.
Мирко написал :
упор не пропустит такое полотно или я ошибаюсь?
..Вы правы,не пропускает: ..мало того,и в нижней части полотна,лишний металлл.не пускающий пилку в замок,даже при снятом упоре...... мало того,качество полотна,очень-очень "средней паршивости"... не пилит ...
У нас его практически не встречается в лабазах. А по инструменту есть неплохие отзывы от реальных пользователей ...В частности помнится ув. Спех по прямошлифовалке отписывался очень даже неплохо.
посмотрел, почитал, все хвалят Бош, ДеВолт и пр..... Купил в Леруа-Мерлене "Декстер" за 1500, комплект из 4-х "Бошевских" пилок за 500р., там же,- второй месяц по выходным на даче потихоньку мансарду реконструирую,- понравилось, нареканий НЕТ, удобно торцевать по месту доску 40-50-ку.....
Мирко написал :
Я так понял, что это полотно плохо пилит, или нет вообще нужды в широких полотнах, когда нужно сделать ровный перпендикулярный рез?
.. да не пилит она ни фига... медленно очень.. там какие-то ,слишком частые,парные зубчики... может заточены плохо.. я несколько раз пытался её воткнуть в пилу(в родную,куда встаёт),но тут же снова бросал в ящик.. А ширина ,конечно должна способствовать более ровному резу... У сабельки-ножовки Бош 500е,родные пилки тоже шире обычных сабельных... вот те пилят более-менее шустро и ровно. Но там посадка особенная.. не стандарт сабельный..
