#4837277
Sam-Samych написал :
Конечно.
Эх... А так удобно работать аккумуляторным инструментом!
skunsofob написал :
Что, неужели все так плохо? Неужели сабельная пила (не обязательно аккумуляторная) не может справится с гипсолитовой стеной толщиной в 5-7 см.? Или с перегородкой в 1/4-1/2 кирпича? Для чего тогда она вообще нужна? На даче сучки подрезать?
Я понимаю, что все здесь идеалисты и максималисты, но надо же к какому-то компромиссу прийти.
Еще раз уточняю: демонтаж перегородок и перенос проемов случаются в моей работе эпизодически (даже не периодически), т.е. редко. Если я не буду победитовыми пилками пилить арматуру в гипсолитовых перегородках (да и какая там арматура! пруток 3 - 4 мм. диаметром)? А в кирпичных перегородках вообще арматура - редкость. И если есть, то ее видно с торца кладки (в проеме). Неужели сабельная пила не справится? Неужели аккумуляторная Hilti не справится? Зачем тогда Hilti выпускает пилки по кирпичу и бетону?
Что, пилки так быстро изнашиваются? Сколько пилок потребуется на 1 м.п. гипсолитовой перегородки в 5-7 см.? Или столько метров можно пропилить одной пилкой в такой перегородке?
Для чего вообще вы (все участники данной темы) используете сабельную пилу? Неужели все только деревяшки с гвоздями ей пилят? И никто ее на стройке не использует? Не демонтирует ГКЛ/ГВЛ перегородки с профилями? Не пилит пенобетон/кирпич? Сомневаюсь!
Отделочники, поделитесь опытом работы сабельной пилой, пожалуйста!
P.S. Если что, тему прочитал почти всю, но ответов на интересующие меня вопросы не нашел.
ПГП резал.Пилка такая
По кирпичу,вроде,эти идут.Ещё не пробовал-не было пока надобности
Акксабли(ИМХО)-больше плотницкий девайс..
Z
Для стен всё же лучше сетевую брать, не так уж и быстро кирпич перепиливается.
Али-баба написал :
Насколько пилки хватает?
Али-баба написал :
Здесь ранее писали, что очень долго такой пилкой пилить. Но арматуры не боится.
Зубастые победитовые с арматурой не дружат, но пилят быстрее.
Али-баба написал :
Мирко написал :
Хорошо, сетевая, так сетевая. Уговорили.
Получается, может все же сабля стены резать! А сначала запугали так.
skunsofob, а у Вас другой аккомуляторный инструмент Хилти есть ?
Чтоб взаимозаменяемость АКБ была - может хватит батарей , если инструментов несколько ?
Ves написал :
Срочно Лирика в студию!
wsr 22а по инструкции пилить стены нельзя , но я пилю . стены из гипса , если их цементом не оштукатурили пилить можно полотном Bim по дереву с гвоздями , . победитовые полотна на проволоке можно попортить , да и дорогие они .
прошу прощения что заставил ждать , гостил в соседней державе
бегрол написал :
Нет. Планировал с сабельки начать собирать коллекцию Хилти. Есть у них интересные для меня вещи.
skunsofob написал :
Ну как в чем дело ? Берём саблю и АКБ побольше , да в бой !!!
skunsofob написал :
..ну и начинайте собирать... Пила на 22 вольта -отличная,крепкая пила... не потянет кирпич,пригодится для другого.. по мне так,и сетевые-то для кирпича,-это бонус ... ну,не для кирпича их задумывали.. Или повышайте вольтаж систамы.. но там наверное линейка по-скуднее.
Подскажите по сабельной пиле - как правильно ею работать.
В наличии Bosch GSA 10,8 и пилки Bosch top и progressor for wood
Сегодня пилил брус 30x40. Набо было отпилить ровно, но качество реза не понравилось, лобзиком было бы ладнее.
Признать кривизну рук готов. Может, пилку другую? Или я не того от сабельки ожидаю?
Добрый вечер ,пользуюсь такой пилой ,в основном при демонтаже ,для ровного реза она неподходит ,от пилок и рук это независит.
Принято, признать за сабельной пилой статус демонтажного инструмента.
0rthodox написал :
Так и есть. Что касается сабли 10,8,то возможности ее очень скромные. Пила слабенькая,и очень требовательна к выбору пилки. Ее основной плюс-компактность. Это только в рекламных завлекухах пишут про валку деревьев этой дрыгалкой.
В основном так и используют практически все знакомые ,иногда деревья попилить ,на даче,(ветки ,а не стволы ).
Вадимыч написал :
Для веток нормально,сил хватает. Я ее беру в основном на разовую замену радиаторов. Места в чемодане почти не занимает,и при этом сделать три-четыре реза стальной трубы 1/2 и 3/4 вполне по силам.
Я использовал GSA10,8 для демонтажа трубы вентиляции диаметром 300мм, расположенной близко к стене и под потолком лаборатории. Слесаря местные болгаркой резать отказались. Я бы тоже не стал. Физию жалко:-).
Вадимыч написал :
Да сабля больше подходит для демонтажа, но можно ею и более-менее ровно пилить. Надо только учитывать некоторые нюансы при работе с ней.
Во первых использовать полотна с минимальной допустимой длиной полотна для данной заготовки, потому что выступающая с противоположной стороны от пилы за заготовкой часть полотна сильно вибрирует и поэтому уводит рез в сторону.
Использовать полотна с не очень крупным, но частым зубом.
Начинать пилить на малых оборотах ну и держать ровно плотно прижатым к заготовке опорной пятой.
Да не удобно вести по начерченной линии, плохой обзор, но можно смотреть с боку на полотно и вести по черте или впритык к черте.
Заготовка должна быть хорошо закреплена в тисках или струбцинами.
Ну и самое главное практика
Бош производит весьма неплохие пилки .
S 1111 DF - биметалл .
S 1531 L - HCS .
Оба вида хороши . На сабельной даже вибрация поменьше стала с ними .
Можно брать .
Взял недавно пару штук S 1531 L - HCS в деревню для сада, и дров немного попилить. Вот сейчас думаю ещё пару полотен взять для совсем грубой работы, самого быстрого реза, пока вариант только S 1542 K. Есть ли за примерно такую же сумму более производительное полотно, для дров - береза, сосна.
И ещё вопрос, подбираю пилку для шифера и асбоцементной трубы, какой материал для пилок должен быть заявлен для этих материалов?
Пейсман написал :
Пробовал сверхзубастую от Милуоки - не понравилось - вибрации большие , хотя и режет весьма бодро .
Для себя решил - лучше меньше , да лучше .
Пейсман написал :
Пилил и 1531 и 1542. 1542 агрессивное полотно (мне пилить им не очень понравилось). В основном пилил BOSCH S 1617 K. Понравилось!Попробуйте его. Вообще про пилки и про впечатления от работы,я писал в посте от 07.07.2014, 21:26 #1221 (стр31) и ниже. Если будет время почитайте. Постарался описать как можно подробнее. Не советовал бы вам полотно S 1542 K, мне им работать не понравилось почему описал выше.
бегрол написал :
Это случаем не это полотно ?
Бошевские S 1542 K получается просто даром отдают, их просто на попробовать взять можно.
СЕРГЕЙ 1805, у меня пила без маятника, средним зубом пилит очень уныло, даже сосну, вот ищу что нибудь зубастое.
Пейсман написал :
. В принципе всё это уже описывали. Посмотрите несколько последних страниц. Лирик описывал подробно и понятно. Полотна для таких работ дороговатые.
Пейсман написал :
что нибудь зубастое
. BOSCH S 1617 K по моему зубастей не придумаешь. 3 зуба на дюйм.Этим полотном я завалил дерево больше 40см в диаметре. Кстати а что за пила?
СЕРГЕЙ 1805 написал :
моими полотнами шифер не попитишь , надо чтото с очень мелким зубом , полотна для нержавейки подойдут , они тоже победитовые , но лучьше всего асбестовые трубы и шифер пилить лобзиком с полотном по углепластику , намного легче и точьней чем саблей , и что тут скрывать лобзик дешевле сабли в разы и его не так жалко , вот для таких дел прикупил:
вот те слева с целым сегментом твердосплава , рез гладинький и ровный , ход полотна не частый а водичька ппо желанию
а во полотно по которому я слюнями исхожу :
пока не нашел где купить , и незнаю что им делать , но хочу его и все тут
лирик написал :
хаверовское полотно по минвате и подобному.
Пейсман написал :
Двести рублей разница с 1шт - не так и много . Имхо .
Но и немало . Имхо .
бегрол, чет я не понял, полчаса назад это полотно стоило 1090р, сейчас уже 1174, или у меня глюк Походу к новогодним скидкам готовятся. Цены растут.
