sasa написал :
Посмотрев на параметры сабельных пил......купил китайскую цепную электопилку с шиной 30 см и весом 2+ кг за 1200 р - для моих задач более подходит.
Но старые доски с гвоздями уже не попилить, на опилки уйдёт до 1,5 см заготовки от ширины реза .
Метал тоже без искр не отрезать.
По ТБ тоже от сабли отстаёт.
Мирко написал :
Ну газобетон всё таки можно.
Ну а на этой цепочке что за начинка (напайка) такая стоит, может и на сабельных такую же ставят?
Некоторые цепи имеют твердосплавные напайки.. В абревиатуре стоит буква "D" - DURO...(твердый). Но они предназначены для пиления грязной древесины (скажем, в заболоченной местности, с песком..) - где много абразива...
Но вот заточить их архисложно..
СЕРГЕЙ 1805 написал :
.Это разве не эпизодическая? А аккумы - насколько я знаю необходимо периодически подзаряжать не допуская полного разряда.
Саморазряд 15% за год.
Мирко написал :
Алмаз.
Sever-1 написал :
Это совсем другое, для бетона - алмаз и обычно это не бензиновые аппараты, а с гидроприводом.
Часто приходится проводить демонтажные работы в зданиях с большим количеством деревянных элементов - балки, половые доски и тд. Задумались об автоматизации некоторых моментов. Собственно самый очевидный вариант, это взять цепную пилу от 220 и кромсать её все деревянные материалы. Но с другой стороны для этих же целей, теоретически, может подойти и сабельная пила. С той лишь оговоркой, что сабельная еще и в других областях строительства пригодиться, ведь, к примеру газобетон бензопилой кромсать как-то странно).
Поделитесь опытом. Насколько равноценны цепная-электро пила и сабельная пила, при пильных работах по дереву большого диаметра и объема(материала). Или вот есть еще пила "аллигатор").
мастер кук написал :
По чистому дереву цепная пила - вне конкуренции, но на стройконструкциях цепи будете убивать моментально, поэтому сабля хоть и медленнее, но в итоге будет быстрее и дешевле по расходникам.
Ssshaman написал :
падлезучесть забыл , самая главная фишка сабли это то что ей можно залезть куда надо ,
Аллигатор, конечно пилит точнее, но для демонтажа он не сильно то приспособлен, это всё же более-менее точный отрезной инструмент и дороговатый как сам, так и расходка (полотна).
Сабля для демонтажа самая приспособленная и универсальная, по сравнению с цепной она в скорости уступает, но не намного, у неё меньше ширина реза, меньше опилок, везде подлезет, с биметалом не боится гвоздей, легко заменив полотно можно и трубы резать заподлицо со стеной, расходка дешевле.
У сабли есть нюанс, длину полотна желательно ставить не более чем на 3-5 см шире заготовки, иначе кончик полотна будет сильно вибрировать и уводить рез от намеченной линии. Привыкнув можно саблей распускать заготовки на нужные ровные детали.
Я так распускал капы и сувели (свили) на бруски и пластины. (Хотя аллигатором было бы проще).
Мирко написал :
Алигатора нет. а такая задача как распустить на бруски те же полешки сухой вишни (к примеру) возникает. Есть какие особенности, которые надо знать при такой работе сабельной пилой? Делитесь опытом. Сувель или кап распустить - это все не так просто сделать без ленточной пилы...
Барута написал :
Есть какие особенности, которые надо знать при такой работе сабельной пилой? Делитесь опытом. .
полотна важней чем сама сабля , тобишь крутйшая сабля с посредственной пилкой проиграет простой сабле с наикрутейшим полотном .
как бы это нетривиально звучало это по моему очень важно , а опыт штука временная , к каждому новому полотну нужно заново приноравливаться
бошевские спецкут с зубом HM , шаг по толшине заготовки подбирать нужно , если тросс пильть то с мелким зубом на цельном сегменте из твердосплава , можно их у хилти преобрести получается дешевле чем у боша хотя все их полотна с одного завода , хавера швейцария
и если хотите более правильного подбора полотен укажите конкретно что пилиьть будете ,а то 60 HRC сильно размазано , да и такую твердость только алмазная пилка возьмет , а по стали она бесполезна почти
про полотно есть сведетельства человека каторый ими тросы пилил , человек был опытный и использовал смазку , примите на веру ибо я искать эти сведетельства не хочу , лень , у меня есть полотна для сабли с победитовыми зубами, но не такими мелкими ,а с таким мелким зубом у меня полотна для лобзика их не так жалко , H\Mочень хрупкий , а для сабли полотна дорогие
Барута написал :
Как уже ранее указывал, это подбор полотна по длине. Лирик прав, от полотна много что зависит.
Я использовал для роспуска капов полотна разной длины с мелким переменным (прогрессивным) шагом зубьев типа Макита В-05038, В-16798 и другие (под руками сейчас нет маркировки, надо в мастерскую идти).
В зависимости от величины капа, сувеля выбирал длину полотна, так чтобы оно было не более чем на 3-5 см больше, плюс регулировка выхода упора, иначе от вибрации конца полотна рез уходит в сторону. Запиливался на малых оборотах, подкачка "1", или без неё (но так дольше), пилил на средних оборотах, так легче контролировать. Обзор линии реза намного хуже чем у лобзика из-за упора, поэтому за разметкой следить приходится с боку.
Самое сложное, так это зафиксировать неподвижно заготовку, поэтому приходилось делать вдвоём, один держит, другой пилит.
Главное не спешить и ровно держать саблю, тогда получается ровно. На ленточной пиле было бы проще, но где же её взять
