Dotoshnый написал :
Вопрос- какая сабельная пила и пилки подойдут для этого дела?
сабля нужна не самая дохлая , ход пилки не больше 28 , можно и меньше , полотна по стали длинной не больше пяти см толщины трубы , каля керосина увеличивает жизнь полотна в разы , и режет мягче . сабля для такой работы лучший инструмент
Труба НКТ-2.5 это-насосно-копрессионная труба внутренним диаметром 2,5 дюйма. Да, сталь у неё покрепче будет, чем у простой водопроводной. Может кто пилил?
саблей люди тросы перепиливали , тут полотна потребуются не самые дешевые , может даже тердосплав , смазка пастой для резки металла или хотя бы керосин , и твердая рука , не сразу но научитесь
Dotoshnый написал :
На счет расходников, можно подробнее, а то опытным путём дороговато выходит. Если не трудно, можно маркировку:-). И какую пилу тыщ за 15?
за 15 можно любую саблю , можно и дешевле , по расходке , я не знаю что и где найдете , полотен по металлу море разных , лучшие это дьябло , потом хавера , они по стали впереди всех , хаверу можно найти с надписями вюрт , бош , хилти , хитачи ,
Зашёл в лабаз.Милка Double Duty TORCH свободно в продаже,такая
по чисто шоковой цене-630 рублей за пачку(5 штук,150 мм.).Толщина-1.1 мм,перфорированное полотно...Конечно взял несколько штук,на пробу.Кстати,кто знает,что даёт эта перфорация на полотне?
taels написал :
Сергей, там не перфорация . Там сотово - ячеистая структура выштампованная на плоскости полотна . Назначение - повышение жёсткости, от радикулита вопчем . А ручками не прощупываются ?
Dotoshnый написал :
Если не секрет, какая у вас сабелька? Я все ещё в замешательстве с выбором.
Да не секрет конечно.Аккумная аег-ешка,вот такая
и мне её хватает под свои задачи.
Но если вам много и долго пилить,может быть стОит посмотреть в сторону сетевой.Акки,даже 4 ач,сабля высаживает довольно быстро.
Dotoshnый написал :
Ну, а как в деле? Трубу нкт не пробовали пилить
Труба нкт не попадалась,а арматуру пилят довольно бодро.
В вашем случае,такие вязкие и твёрдые по составу трубы,пилил бы на средних оборотах,с обязательной смазкой,и с перерывами,для охлаждения полотен.Либо с непрерывной подачей воды или эмульсии в зону реза.
А иначе,как уже писАл выше,полотна убьются довольно быстро.
Но опять же...смотря какие у вас объёмы.
А почему абразивами не хотите?Это просто дешевле и быстрее.
Писал постом выше, ПОЖАРООПАСНО! В этом и заключается проблема. Вот и похожу к выбору пилы и оснастки щепетильно. Если вдруг не получится,не жалко было бы потраченных средств.
Думаю, что сильного удара у сабельной пилы нет при закусывании. Значит устоять в неудобном положении шансов больше, чем с болгаркой. Возможно я не прав.
taels написал :
Да была у меня малышка,Марат,была...Но мощИ не хватало,а может невзлюбил её просто...кароч продал в хорошие руки.
Метабо,наверное?
Ща придёт Лёха,и будет с тобой ругаться
На самом деле-как не раз сказано,для разной работы разный девайс.Здесь,конечно,несопоставимое насилие..
dokar написал :
Ну да у Сергея, Метабо - забанено, помоему.
Сань,в секте не состою,партийные,сиречь членские взносы,не плачУ,к любому инструменту,окромя китайского,испытываю почтение и готов спеть осанну,за умеренное вознаграждение.Из метабки действительно мало чего есть,но вот маленькую саблю,например,на форуме кто-то сильно хвалил.Ту,которая на 4 ач.
Мужики, а вот такой вопрос спесифический,- возможно придется резать много бронированного кабеля . Например такого . Не всякий резак возьмёт его . Есть намерение обойтись сабелькой даже на 10.8 вольт ? Но материал специфичен в силу разнородности компонентов. Какие будут соображения - рекомендации по полотнам и по инструменту. Акки есть взрослые от Деволта - 18 и малышовые от Метабо . Сабля желательно для работы одной рукой., второй кабель держать придётся . Да, и есть материал оттестировать это дело.
dokar написал :
Есть намерение обойтись сабелькой даже на 10.8 вольт ? Но материал специфичен в силу разнородности компонентов. Какие будут соображения - рекомендации по полотнам и по инструменту. Акки есть малышовые от Метабо . Сабля желательно для работы одной рукой
Если есть акки, я бы рассмотрел такой вариант
Большой плюс в данном случае возможность использовать как сабельные, так и лобзиковые пилки.
Сами пилки придется подбирать экспериментальным путем, тк состав кабеля непонятен. Возможно хорошо подойдут "демонтажные" пилки по металлу с крупным косым зубом.
Например,
