#2574944
Алексейй написал :
.Прохожу сверлом 4*120мм затем
.. и на фига?? Время в три раза больше уходит... Надо сразу крутить, такие доски не трескаются... Или шурик не тянет??
helmutivan написал :
Я тоже прохожу такую же эпопею (монтаж крыши) кручу шуруп 6х100 в брус 5х150. просверливаю тот брус который надо притянуть, тот в который вкручивается шуруп не сверлю вообще. если не сверлить вообще ни один брус, то крутить гораздо труднее, даже руку выкручивает (!) Кручу 18-ти вольтовым Китайцем. Для инструмента 10,8 в считаю эту работу слишком тяжелой, да что говорить, даже сетевой шуруповерт на 600 Вт заметно чувствует нагрузку.
Теоретики, мать вашу.
Крыша -полумансарда,перекрывает 8 на 7 метров.8 пар стропил по 6 метров длиной.Плюс 8 пар стоек высотой 3 м , вверху стойки соединяються 6 м досками с настилом чтобы можно было работать с коньком. Так как проект мне никто не рисовал, то все решаеться по месту, периодически приходиться чтото менять. Вдобавок иногда пролетаешь и приходиться переделывать .Сегодня начал в полдевятого утра ,кончил умотавшись в 15 часов с перерывом на чай без сахара/сахар кончился/.Смонтировал и выровнял ДВЕ ПАРЫ стропил. Это два десятка шурупов 6*100,под засверливания которых я сумарно потратил /с учетом возни с патроном/ максимум 10 минут.
Шурупы промежуточный этап-когда все смонтирую и выровняю нагруженые узлы возьму на шпильки.
Эта вшивота /литиевый Фалтайн/ свернул шею шурупу 5*80 загнаному в район сучка-не ожидал.
Еще пару дней меня ОЧЕНЬ свербило на шурик в 18 Вольт, а сегодня я уже сомневаюсь в его надобности.
Видел вчера за 2.5 тыщи лазерный нивелир на треноге с самоустановкой-после беготни с водяным уровнем чето засвербило на тот нивелир...
Алексейй написал :
... практики,отца вашего...
Алексейй написал :
... нармальные пацаны(теоретики-практики ,одновременно) так не делают... у них всё просчитано и почти всегда,всё сходится...
Алексейй написал :
.. сегодня начал в 9.15.,кончил,уматавшись, в 20.30. с перерывом на кофе и супчик...- ничего не кончилось
Алексейй написал :
.. подготовил,отшлифовал ,покрасил антисептиком и смонтировал полтора венца сруба(венец 13-ый)... А вообще, стропила тоже не диковинка... и всё равно, в толстое ,под щурупчики 6х100,при нормальном шурике, засверливать не надо...
более того - даже под 8х400 не надо )))
Eddy21 написал :
даже под 8х400
... мне таких не найти..
Полумансарда-перерыл всю сеть на три раза, ничего не нашел/с деревяными угловыми стойками. А соединение внахлест через шпильки вообще под запретом,потому все по месту.
На хлеб я зарабатываю другим,потому свернулся в 15 для ,,на работу надо,,
Засверливание-чего такое всеобщее предубеждение? Законы физики никто не отменял-на трение без засверливания уйдет половина энергии батарей,то есть вкрутим половину или треть от того что можно сделать на одной батареи с засверливанием.
Алексейй написал :
А чего вам физика говорит про то, сколько энергии батарей уйдет на сам процесс зассверливания? С другой стороны зачем считать эту энергию на "беззасверливания", когда просто вставил второй аккум и работаешь дальше, а первый на зарядку. Хотя наверное этот случай не про ваш шурик.
Алексейй написал :
.. я и говорю .. шурик не тот... зато за тыщу...
Алексейй написал :
.. да есть в сети.. мне сейчас некогда(висю на срубе).. нашёл бы Вам картинку...
Алексейй написал :
.. да ,но продумать и нарисовать чертёж... хотя бы эскиз с размерами,можно до начала стройки.... Это что Вы всё баню свою мучаете?? по длине стропил, вроде не похоже...
Да эскиз есть. И чертеж.Но все ньюансы предусмотреть можно если этим занимаешься регулярно.
Чуть разгребусь сделаю тему в садовом строительстве с фотографиями.
Kvost написал :
Даже если хуже, то за эти копейки всё равно имеет смысл. Аналоги Бош тоже далеко не фонтан, в т.ч. и по надёжности, люфтам и прочему, что не нравится истинным ценителям.
чем такой хороший фирменный Bosh?
Например Шуруповерт Bosch GSR 10,8-2-LI, стоит 1850грн. За полгода домашнего использования, т.е. раз в неделю что нить покрутить, в ремонте был 2 раза. Первый раз сломался редуктор, второй раз сдох акк. Не говоря уже про люфт, когда кончик сверла 100мм длины, рисует окружность в 5мм. И в сервисном центре отвечают - это его нормальный режим работы. И акки феноменальной ёмкости, на 15отверстий, 5мм сверлом, в метале толщиной 2мм.
skye11 написал :
Тем, что он Bosh!!!!! На форуме полно пользователей 10,8- серии, массовых отказов настоящих Bosch GSR 10,8-2-LI не наблюдается, либо это брак либо настоящий Bosh.
Mutru4 написал :
либо настоящий Bosh
слово "НЕ" забыли написать
*Boston*, по Вашему шур с надписью "Bosh" - настоящий?
ну в названии человек просто описался. По русски-то писать не могут, а тут слово загранишное.
Mutru4 написал :
Пускай будет Bosch, если это так принципиально, кстати, могли глянуть чуть ниже на название модели, там всё правильно.
Шурик действительно фирменный, сомневаюсь что авторизованный сервисный центр, один на весь Киев; будет продавать подделку.
Но лично меня он не впечатлил, качество хромает. По поводу биений патрона, получил ответ в СЦ: "так ведь -это шуроповёрт, а не дрель - шуроповёрт", то есть на скорость заворачивания шурупов, биение не влияет.)
skye11 написал :
То есть у вас сервисные центры не только чинят инструменты, но ещё и новые инструменты продают?
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Да, есть такое, продают начиная с мелочёвки, и заканчивая инструментом. Но - это могу сказать только про СЦ Bosch, другие марки не знаю.
Зашел как-то раз, пока тестировали сдохший акк; прикупил себе дремель, и пару насадок. Удобно, и наверное особо выгодно, если много брака выпустить))
skye11 написал :
Хитрый ход получается. У нас магазины отдельно, а СЦ отдельно. И расстояния от фирменных магазинов, до АСЦ не один километр. Причём Бошевские АСЦ расположены не совсем в проезжих (людных) местах.
ИМХО (IMHO)
Алексейй написал :
С удовольствием почитаю как я лоханулся.
Брать шуруповерт для того, чтобы пару раз в год завернуть 2 самореза я бы вообще не стал, как здесь уже писали, в самый нужный момент всегда будет разряжен аккумулятор, лучше озаботится покупкой хорошей отвертки А даже для "любительских" работ (ремонт в квартире, постройка дачи) я бы все-таки озаботился покупкой более качественного инструмента, просто потому, что им быстрее и удобнее работать. Вот и я описывал судьбу шуруповертов, встреченных мной на жизненном пути. Сейчас могу добавить, что Skil на удивление жив до сих пор, а у AIRU к концу 2010 года сдох последний аккумулятор. Про Бикор ничего не могу сказать, похоже, его просто скоммуниздили.
skye11 написал :
сталь? Это немало. Есть с чем сравнить?
Фото того что могет шурик за 1 тыщу рублей.
Стропила 6 метров сечением 180*50.
Судя по тому что может наидешевейший китаец с под Макиты должны выходить минимум пятиэтажные котеджи.
При том что в моих руках инструмент почемуто не ломаеться .
Алексейй написал :
особенно понравилась система поддержки угла мансарды
Алексейй написал :
сам? Без Вашей помощи?
Фотку Кижей дать? Без единой отвёртки ваще...
Anat78 написал :
бум надеятся, что это макет!
Алексейй написал :
Сейчас с помощью тысячерублевого [sup]*)[/sup] китайца наш директор собирает себе баню. Как соберет, я отпишу о результатах. Вопрос только в том, нужны ли эти тихие тупые подвиги?
[sup]*)[/sup] - китаец этот реально стоит 2500, 1000 - только на распродаже. Из плюсов - Li-ion аккумулятор. Из минусов - неудачная развесовка, западает кнопка, 3-часовая зарядка, только один аккумулятор. С другой стороны, за 3500 сейчас можно приобрести проверенную Макиту!
Anat78 написал :
уголок на 75,толщина полки 8 мм,нагрузки на тот угол будет не больше полутонны вместе со снегом.
AndyPanda написал :
  • китаец этот реально стоит 2500, 1000 - только на распродаже.
полгода все распродают-распродать не могу,народу треба понты ,а не инструмент.
,,под парами,, Стомер,у которого нормальная развесовка и удобный хват. Но при выборе чем работать склоняюсь к фарнлайскому литию.Наверно потому что легче.
,,на запасных путях,, Омакс 12В,тот как паровоз-здоровый. Но если приспичит можно и им поработать.
Взял лазерный нивелир от Матрикса ,самоустанавливающийся,с метровой треногой, 2300 рублей-основная масса времени тратиться на разметку и выправление косяков разметки.
Алексейй
Столбик был бы и надежней и гармоничнее Впрочем Ваше дело.
YuriWhite написал :
Под столбик пришлось бы делать отдельный фундамент. Хватит и того что у пристройки /правая часть дома/ отдельный фундамент от левой.
Верх этих двух частей при поднятии стен связал арматурой. После того как разгребусь с крышей буду штробить стены по низу с целью вложить арматуру и связать части дома по низу.
Алексейй написал :
красиво развалится
