#2548207
Котопёс написал :
Чего ему не хватает от более продвинутых моделей.
Бесключевого замка. Противосколы, накладку для подошвы, параллельный упор и циркуль для круговым пропилов можно купить как штатную принадлежность - можно и не колхозить
in my humble opinion
Пока все что не устраивало сделал сам. На будущее есть задумка сделать приставку шипорезку к нему.
Anatoly47 написал :
Поддерживаю! У самого "фиолент" лежит в фанерном ящике из -под списанного анемометра! А у Вас из-под чего ящик?
Mutru4 написал :
Вот. А у менэ подходящей ёмкости не нашлось - пришлось родной приобресть
Kvost написал :
У Вас в городе с "домиками" для инструмента попроще, родное почти всегда лучше.
Mutru4 написал :
Может быть, только родной "домик" довольно таки паршивенький.
Kvost написал :
Так же как и к дрели 1620, и пиле 5704.
У меня от старой дрели, но есть и самодельные, для дрели и шуроповерта их тем же лобзиком сделать без проблем.
Вот кстати пример универсальности лобзика, у электрокультиватора Лоплош при установке отвала, гайки приходится затягивать обычным ключом, а намного быстрее и удобней торцовым, что бы сделать доступ требуется в 3 мм железе вырезать полуэллипс 30*20. Пилка по металлу, маятник отключен, пилку смазать солидолом. Несколько минут и готово.
Anatoly47 написал :
насилия над лобзиком....Хотя, если нет УШМ... то выход. УШМ-кой нааамного быстрее...
При правильном подборе пилки, оборотов и подаче со смазкой пиление по металлу не такая уж страшная вещь, по моему допускается сталь до 6 мм.
Anatoly47 написал :
Смазка конечно не помешает, но это (пиление до 6 мм)- только от безысходности...
Если не злоупотреблять, то не так и плохо. Тем более фигурный вырез в домашних условиях больше нечем и делать.
Anatoly47 написал :
ушмкой на раз...
Нержавейку лобзиком никто не пилил часом?
лiсник написал :
Пилил. Пилок не напасёшься.
На работ просто как-то попробовал - чуть не уснул отрезал болгаркой в итоге
DV1 написал :
С компьютерным шнуром идея отличная +!
Угу. Только лучше не курочить короткие и жёсткие компьютерные шнуры, а купить нормальный резиновый гибкий кабель нужной длины и поставить соответствующие разъёмы:
(Эй, администрация, а где кнопки b-кодов? Безобразие!)
есть идея модифицировать ползун, чтобы был быстросъем, чем то типа этого:
делал кто такое?
fafhrd, понты,есть конечно определенное удобство..,но точность страдает. У меня старый Фесто и мне другого ненадо,ключом как наклон так и фиксация полотна - устраивает вполне.
К 4329 сделал дополнительную накладку на подошву с сухарями, если не его не душить, то можно ровно и 50 распустить.
Быстросъем абсолютно не нужен - пилки меняются не так часто.
После 6 лет работы 4329 отдал сыну, до сих пор отлично пилит. Главный недостаток 4329 малая мощность(450вт) и это ничем не исправишь.
Распил толстого материала(свыше 30мм) очень медленный. Если это от случая к случаю, то ничего страшного. Но когда постоянно это жуть.
Перешел на 750вт Фиолент ПМ5-750Э М, который толстый материал режет если и не как масло, то около этого.
Кроме того мощный лобзик без проблем работает с пилками от сабли, которые за счет большей ширины и соответственно большей жесткости не гуляют и не гнутся при распиле толстых материалов(много пилил 50 - 100мм , немного 150мм) без проблем.
Последние года 2 у меня это основные пилки, хотя фирменных пилок различных типов навалом.
